土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 即墨灌浆料价格 桥梁支座灌浆料
即墨灌浆料价格 桥梁支座灌浆料
发布于:2020-10-24 13:43:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
即墨灌浆料价格 桥梁支座灌浆料
本公司产品具有第三方检测报告,质量可靠,价格优惠,欢迎来电咨询。
 一、产品简介
 华千 有限公司依托建材研究总院的高新技术,采用现代新材料研制开发而成的填充用系列灌注材料。    具有自流平、免振捣、超早强、高强、微膨胀、抗收缩、抗渗透、耐磨损、耐老化等特及多种使用功能。操作简便,应用广泛。在各种设备安装和工程抢修、加固施工中,应用本产品能显著加快工程进度,提高工程质量。浇灌后数小时可行人、通车,24小时达到设计使用强度,即可安装和运行设备,提前投产或恢复生产。
二、 华千水泥基高强无收缩灌浆料主要用于:
三、 1、加固类。地脚螺栓锚固、核电设备的固定、路桥工程的加固、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、静力压桩工程封桩。
2、设备安装类。电厂等机电设备安装,水泥厂水泥磨安装灌浆,煤矿设备安装灌浆,轨道及钢结构安装,机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆。
3、工程抢修类。墙体结构的加厚及漏渗水的修复,各种基础工程的塌陷灌浆以及飞机跑道的抢修、各种抢修工程等,旧混凝土结构的裂缝治理。
 三、根据具体情况不同,灌浆料可以分为四类:
1、CGM-1通用型
2、CGM-2豆石型
3、CGM-3超细自流型
4、CGM-4超早强型
四、产品特点
1、早强、高强。浇后1-3天强度高达30Mpa以上,缩短工期。
2、自流能好。 现场只需加水搅拌,直接灌入设备基础,砂浆自流,施工免振,确保无振动、长距离的灌浆施工。
3、微膨胀。浇注体长期使用无收缩,保证设备与基础紧密接触,基础与基础之间无收缩,并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。
4、抗油渗。在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上,成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。
5、耐久强。200万次疲劳试验,50次冻融环境试验强度无明显变化。
6、耐侯好。-40℃~600℃长期安全使用。
7、低碱耐蚀。严格控制原材料碱含量,适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。
五、施工步骤
1、基础处理:清扫设备基础表面,不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h,设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h,应吸干积水。
2、根据设备机座的实际情况,选择相应的灌浆方式:由于CGM具有很好的流动能,一般情况下,用"自重法灌浆"即可,即将浆料直接自模板口灌入,完全依靠浆料自重自行流平并填充整个灌注空间;若灌注面积很大、结构特别复杂或空间很小而距离很远时,可采用"高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆,以确保浆料能充分填充各个角落。
3、支模:根据确定的灌浆方式和灌浆施工图纸支设模板,模板标高应高出设备底座上表面至少50mm,模板必须支设严密、稳固,以防松动、漏浆。
4、灌浆料的搅拌按产品合格证上的水料比确定加水量:拌和用水应采用饮用水,水温以5~40℃为宜,可采用机械或人工搅拌。采用机械搅拌时,搅拌时间一般为1~2分钟。采用人工搅拌时,宜先加入2/3的用水量搅拌2分钟,其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀。
5、灌浆:灌浆施工时应符合下列要求:
 1)浆料应从一侧灌入,直至另一侧溢出为止,以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气,使灌浆充实,不得从四侧同时进行灌浆。
 2)灌浆开始后,必须连续进行,不能间断,并应尽可能缩短灌浆时间。
3)在灌浆过程中不宜振捣,必要时可用竹板条等进行拉动导流。
4)每次灌浆层厚度不宜超过100mm。
5)较长设备或轨道基础的灌浆,应采用分段施工。每段长度以10m为宜。
6)灌浆过程中如发现表面有泌水现象,可布撒少量CGM干料,吸干水份。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
河南真石漆在冬季如何施工
冬天就要来了,外墙真石漆施工冬季应该注意什么 冬天做外墙真石漆主要考虑的就 是气候温度。北方冬天基 本不适宜做外墙 版真石漆工程,因为 真石漆成膜最低温度是5摄氏度。北方夜间温度常常低于这个温度。另外有的地方清晨伴有霜降和露水,湿度过高也不利于真石漆的施工。冬天晨光外墙真石漆施工注意施工环境在空气湿度大于85%、白天温度小于15℃、夜间温度低于6℃,或连续下雨后墙体未干透,不能施工!否则因成膜不好可能导致出现发花、发白、脱落等问题。
