混凝土板表面标高超高,徐工二次结构泵砼收面操作工人未拉线抄平。多余砼倾倒现浇板。混凝土蜂窝麻面的防治措施:蜂窝防治。认真设计,严格控制混凝土配合比,经常检查做到计量准确。徐工二次结构泵混凝土拌合均匀,坍落度适合(大体积混凝土坍落度为12~18,地下室等层高较高部位为18~22,楼层混凝土16~20)。
徐工二次结构泵混凝土下料高度超过2m应设串筒或溜槽浇灌应分层下料,分层捣固(每层浇筑高度不超过600mm),防止漏振。模板应堵塞严密,剪力墙、柱子墙根部提前采用水泥砂浆封堵模板拼缝,加强徐工二次结构泵密封措施,并在下部浇完间隔1~1.5h沉实后再浇灌上部混凝土,避免出现“烂脖子”。
麻面防治。徐工二次结构泵模板表面要清理干净,不得粘有杂物。在浇灌混凝土前,模板缝应浇水充分湿润。模板缝隙应用包装胶带纸或腻子等堵严,模板隔离剂应选用长效的涂刷均匀,不得漏刷。徐工二次结构泵混凝土分层均匀振捣密实,并用木锤敲打模板外侧使气泡排出为止。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
“砂加气 薄抹灰”工艺,现场示例!收录于话题 蒸压砂加气块 采用水泥、石灰作为钙质材料,石英作为硅质材料,加入铝粉作为引气剂,预养切割,再经高温蒸汽养护而成。 高精度、轻质高强,耐久抗渗,防火性能优越,可钉、可锯、可刨,具有一定抗震能力,施工便捷。
