土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 石雕狮子加工销售 石雕狮子园林摆放 泉州石雕狮子制作公司
发布于:2020-10-24 09:46:24 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  狮子是兽中之王,也是一种给人带来祥瑞的一种动物,事实上,石狮子可以镇宅子,也可以化解煞气。像一些企事业单位,或者是一些公司,酒店,银行门前都会放一对石狮子,当然,狮子必须成对的摆,不能一个一个摆放,如果一对狮子中有一个出现问题的话,必须马上更换,或者是直接再重新买一对。那么,狮子怎么分辨是公是母呢?其实,很简单,就是在公狮子脚下有一只球,而母狮子的脚下,有一只小狮子。这个都是有一定规律的。
  那么石狮子是怎么摆放的呢?按照一些风水来看,一般都是摆放大一点的狮子。比如有些地方摆狮子,是为了制住煞气,有些地方摆狮子,是用来招财的,比如像商场或者大型酒店门前,类似于招财猫的作用。那么狮子必须是什么样的呢?选择狮子有一定的要求,比如说狮子必须是很神气,很有气势的狮子,雕刻狮子的石头得保证质量,一般都是用花岗岩,汉白玉等一些石头来雕刻的。狮子的尺寸要按照鲁班尺的尺寸制造。摆放石狮子也必须有一定的要求。必须选择黄道吉日,还要开过光,这样才能起到敛财的作用。
  下面我们说一下摆放石狮子的讲究。首先狮子不能太高,不能超过一米八,如果是一米八的狮子只能是放在工厂或者政府等人流量比较大的地方。狮子有什么作用呢?首先,在古代,他是皇权的象征,皇宫里面都会摆放石狮子的。其次,摆上他,也会显示端庄大气。再次使用它可以辟邪,事实上,狮子以前是用来守灵的,因此也被成为瑞兽。最后,狮子可以代替主人,挡灾难,当然,这只是一种迷信的说法。
  石狮子其实象征着一种祥瑞,你可以把它摆在任何地方,除了不要把它正对卧室,正对卧室的话,会有一定的反作用。另外,买石狮子一定要注意要买威风凛凛的狮子,不然不容易镇住邪恶。这都是一些需要注意的几点。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
石雕狮子精雕 石雕狮子制作公司 石雕狮子图片观赏
  狮子是兽中之王,也是一种给人带来祥瑞的一种动物,事实上,石狮子可以镇宅子,也可以化解煞气。像一些企事业单位,或者是一些公司,酒店,银行门前都会放一对石狮子,当然,狮子必须成对的摆,不能一个一个摆放,如果一对狮子中有一个出现问题的话,必须马上更换,或者是直接再重新买一对。那么,狮子怎么分辨是公是母呢?其实,很简单,就是在公狮子脚下有一只球,而母狮子的脚下,有一只小狮子。这个都是有一定规律的。   那么石狮子是怎么摆放的呢?按照一些风水来看,一般都是摆放大一点的狮子。比如有些地方摆狮子,是为了制住煞气,有些地方摆狮子,是用来招财的,比如像商场或者大型酒店门前,类似于招财猫的作用。那么狮子必须是什么样的呢?选择狮子有一定的要求,比如说狮子必须是很神气,很有气势的狮子,雕刻狮子的石头得保证质量,一般都是用花岗岩,汉白玉等一些石头来雕刻的。狮子的尺寸要按照鲁班尺的尺寸制造。摆放石狮子也必须有一定的要求。必须选择黄道吉日,还要开过光,这样才能起到敛财的作用。
