土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 血亏!50万装出个烂房子,全毁在家里这1m2
发布于:2020-10-23 17:07:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
讲真,相信大多数第一次装修的朋友都 搞不懂工长整天在说什么 ???
我完全懂你们的心情!
很多时候砸大价钱却装出个烂房子,往往毁在每平米的水电布局甚至0.01m2 的插座细节 , 还不是因为小白不懂行话, 很多装修的专业名词根本不可言传and无法意会 。
敲重点!学习装修知识的精力要花在刀刃上,比如 电路工程改造(和背后那些行话)
今天我们来来聊聊 工长口中的专业行话集合。
“姐(哥),你家电不够用啊”
千万别以为自家电要欠费了,急急忙忙跑去缴电费,和工长说得根本不在一个频道。
准确的说,由于 原先的电路规划不合理,回路数量不够了 ,不能满足你智(无)能(数)家(电)居(器)的需求。
回路要多少才够
回路是物理电学中的一个专业词汇,理解不了也不必强求,你只要知道它的规划一旦不合理你家就很容易跳闸断电就够了。
每个家庭需要不止一个回路, 一般情况下5-7个回路可以满足基本使用需求 。
说到这还是不懂怎么算的别愁! 一个专业的电工师傅,会给你计算好每个回路的具体用电量。
你需要做的是就是 尽可能全(多)的列出理想中你家一定要有哪些电器,以及电器对应的区域在哪些地方 ,非!常!重!要!
满足基本需求的回路一般分为 照明、插座、厨房、卫生间、空调1/2/3 (空调的回路数取决于空调外机的数量)
这也是常见的配电箱, 每一个空气开关控制一个回路,其中总电源有两个空气开关 。
常见的配电箱 图源:住范儿自摄
值得安利给你们的人性化的规划建议:
●  常外出需求的屋主,建议冰箱可以单独布置一个回路 ,这样在外出的时候可以只留冰箱一个回路正常工作
● 如果对家庭影院的音画质量 有高品质要求,需要给音画设备单独接一个回路
●  预留1-2个备用回路
优化过后的配电箱应该是这样的。
11回的配电箱,每个空开都带漏电保护器
图源:住范儿自摄
不同的回路因为所需要承载的电流量是不同的,就要匹配不同的电线,也就是师傅们常说的“2.5方”、“4方”。
这是根据电线的截面面积大小来区分的, 数值越大,可承载的最大电流量也就越大 。
常见的回路与电线规格匹配表
图源:《这样装修不后悔》
“姐(哥),明天咱们定点位啊”
问号脸上线。听不懂不要紧,提前做做功课,一点也不复杂小白完全可以!
定点位是什么姿势
点位是开关、插座、电视机信号源、网线、电话信号接口的计量单位,同时 按点收费也是较为常见的电路改造计费方式 。
要知道插座和开关的位置直接决定了我们日后的生活舒适度,想想看躺着玩手机竟然不能在躺着的地方给手机充电简直暴风哭泣。
住范儿自制
千万不要幼稚的认为,插线板能轻松解决这类问题。
先不说插线板拖得满屋都是线,对于你挖空心思布置的家来说简直一秒破功。
关键的问题是, 插线板只增加了插孔,但不会增加这个回路能承载的用电量 ,也就是说哪怕你有一天突然长出了20张嘴你也不能吃20个人的饭量一样,毕竟你还是只有一个胃。
关于 插座选购布局 请点击查看: 《 家里最值得投入的0.01㎡,你却交了智商税?》
住范儿自制
所以 定点位的正确姿势 就是你在脑子里幻想你和家人的每一个生活情景, 哪些地方需要用插座,开关在哪里最顺手 。
到了定点位的现场,你需要 根据师傅画出的位置试一试插座开关的高度是否合适 ,就是这么简单清晰的安排上!
“姐(哥),你家空开
要带漏电保护不”
不要犹豫!当你听到这个问题的时候,先不要管为什么直接来一打不亏。
漏电保护是什么鬼
漏电保护器又叫漏电断路器,最常见的是 空气开关带漏电保护 ,当检测到漏电时,就自动断电保护整个回路。
图为2P 63A带漏电保护器的空气开关,C63表示它的载流量最大值为63A
装了漏电保护器就相当于给家里每一个回路都上了一份保险,不至于在照明回路发生故障时,家里的插座也用不了。
敲黑板! 在每一个回路都装上漏电保护器,一来确保用电安全,二来在发生故障时可以快速检修 。
市面上常见的 带漏电保护器的空气开关约50-70元 ,100元左右就能买到品牌的了。
一般来说 10个空开(2个总开+8个回路每个回路一个)就能满足全屋需求 ,多花500元为全屋的电路都买一份保险,其实是为全家人和家里的所有财产都买了一份保险。
另外还有一种 漏电保护器是一些贵重用电器自带的 ,它的作用是在该电器发生故障时自动断电保护该用电器不被烧毁,一般在电热水器上较为常见。
漏电保护插头
“姐(哥),明天水电验收”
请记住, 缺席什么都不要缺席电路验收! 下面都是硬货,一条都不可以马虎。
火线和零线颜色要区分开, 建议全屋统一火线用红色、零线用蓝色、地线用黄绿双色 ;(住范儿的施工规范中也是这么严格要求的)
火线=红色,零线=蓝色,地线=黄绿双色
图源:住范儿自摄
同一个回路要走同一根电管,但 每一根电管内的总根数不能超过8根 ,防止走火。
强弱要分开! 强电管(电源线管,红色)和弱电管(通讯线管,蓝色)的水平距离不小于50cm。
住范儿工艺展间 图源:住范儿自摄
遇水走上! 有防水要求的区域(如卫生间、厨房、阳台)严禁在地面布线,统统走墙面或顶上。
住范儿工艺展间 图源:住范儿自摄
先弹线,再开槽,开槽要横平竖直 ,为保证铺设厚度,开槽深度为线管+12mm,不能开大于500mm的横槽。
线管和接线盒要固定。
同一房间内的开关、插座、底盒高度要一致,允许水平误差3mm,除特殊要求的点位外, 开关应距离完成地面1200mm-1400mm 。
所有线头都要包扎,并卷成弹簧状 ,或者加线盒保护盖,严禁裸铜线外露。
弹簧状的预留线 图源:住范儿自摄
在电路改造完成后记得留电路图 ,避免日后再次有工程施工时误打到线路。
线盒保护盖 图源:住范儿自摄
做功课在监工上的人
后来都怎么样了?
电路工程是十分复杂又极为专业的,在装修时要记得一个真理, 电路工程千万不要省预算,听懂工长行话套路才不会走弯路 。
当时购买的房子在建,一直不放心,每个星期都抽空到工地看看,算是一直监工了。
有一次发现空调外机房间出风口居然对着阳台内开口,吓到了,就一直在那等,看到个拿着图纸像负责的人,就跟他说,出风口对内,就会一边吹冷气一边吹热风啊,他说为了外墙美观这么设计的。
我就说住起来不舒服不合理啊,很好的态度恳请他改了设计,他就同意了,果然就改了。 现在一直感激那时的自己有花那么多精力去盯着房子 ,才能避免了这个坑。
@0.0
累,真累,有装修公司也累,我要求的地方,工人说做不了,明明能做,不给你做,气的我快吐血。
家里从走电开始, 定点位都是自己定的点,自己铅笔画图 ,防水不标准,让工人改还不改,害的我自己在外面找的雨虹防水专卖店的做防水,每天还得自己去当监工。
有的师傅答应按你要求做,结果就是你不在,等你回去师傅们早按自己的做法给做上了,如果在返工,费的材料太多。
现在装修公司被我给退了, 自己买材料找工人,按自己的要求来,现在每天都在看范儿的文章,跟的范儿学!
@御
我简直能写一部血泪史,我还是边上班边装修,初期十多家量房报方案基本后来一人包办了设计选材监工后期。
设计稿出了五次, 水电木瓦油理论知识溜的飞起,打交道的装修公司都让我去上班 ,公众号app关注的都翻了底朝天。
每种建材都亲自去选,窗户地板什么的最少溜十来家,本地装修群加了五六个 ,对漆啊玻璃胶啊橱柜板材研究的夜不能眠…
细节到橱柜吸塑面板上下边的宽度,和工人打交道分辨他们黑话 …隐蔽工程最操心,但出来的效果真的很开心,遗憾还是有,等软装补吧。
@郭敏
厨房我开始就想留一个空调插座,监工说没必要,一定叫我不用留。 最后房子装修完工我还是加了厨房空调插座,现在看来是正确的 , 夏天做饭再也不会热了,朋友们都好羡慕。
客厅和主卧的电视下方插座留得太少了,都是留了两个五孔插座,不够用,现在加插线板。 床头只留了一边的双联开关,应该两边都做双联。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
灵感家又酷又温暖的小户型,真·榨干每1m2
今天分享的案例是一家面积不到50m2的二楼小公寓位于白俄罗斯。整个空间时尚清爽的配色以灰色基调为主,配以温暖木色点缀。小巧灰色的现代沙发填满了紧凑的客厅角落,黑色简约的双头摆动壁灯,在整个休息室布局上延伸照明。 圆形地毯与时尚水磨石台面的圆形咖啡桌轮廓相呼应,通过木质底座增加带来了对比冲突的温暖感。在沙发的另一边,一个装饰性的花瓶为沙发增添了温暖自然的色调,整体配色融合有质感。
