不少投标人在初接触工程造价工作,不知道计算造价从何入手,或者计算工程造价有什么步骤,这样就会造成在工程造价工作效率低,容易出现错误。下面就来讲解下工程造价的六个步骤:
1.计算工程量
如果招标文件中包含了工程总量清单,那么在计算投保价之前,要先对工程清单真实情况进行校验;如果招标文件里没有包含工程清单,那么则要根据工程图纸自己计算工程量,并按照招标文件规定的方法进行。
2.确定单价,计算合价
计算完部分的项目的工程量之后,就要计算这项工程的项目单价,并按照招标文件中相关要求填写单价与合价。计算单价要涉及到分项工程每一个构成费用的项目。
承包商一般会有自己标准的价格数据库,根据这个标准计算工程的投保价,在运用数据库的标准对工程进报价的同时,还要审核报价并作出有必要的调整,最终以符合现时工程价格的实际情况,与实际市场价格不能有太大的差距。
3.确定分包工程费
很多工程都有分包商参与,所以分包工程费用也是整个工程造价费用中的一部分,首先要熟悉分包商的工程范围,衡量分包商的人数和价值,进行实际的评估后制定分包工程费。
4.确定利润
这里的利润指的是承包人的预期利润,确定利润的目的是在保证自己的投标价有竞争力的同时能让自己获得更大的利润,这是一个取舍决定,可以为了更大的竞争性减少利润,也可以反过来获利更多,但竞争力相对减少。
5.确定风险金
由于工程风险这个不可准确的知道,所以风险进这是一个未知的预测数,根据以往的经验来确定风险金的多少,如果风险金有剩余的就和利润加在一起算盈余;如果风险金不够就由利润来补上。风险金的计算要由有经验的专业人士进行逐项分析后再去给出合理金额。
6.确定投标价格
最后根据不同的报价方式,把所有的费用汇总后得到的就是工程的投标价格,但还不能马上作为投标价格使用,因为有可能会漏算和重复算,部分预估费用也存在偏差等,所以还要经过多次调整,多角度反复计算,追求能获得最大利润的同时保证竞争力,这时才确定最后的投标报价。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
