总会有人在问配电箱周围到底多少距离内不能被阻挡
研究并查找了相关规范和标准,不同的标准和规范对此的规定不一样,具体如下,供大家参考
一、AQ/T 7009-2013 《机械制造企业安全生产标准化规范》
第4.2.38.2.4规定动力(照明)配电箱(柜、板)前方(或下方) 1.2m 的范围内应无障碍物;当工艺布置有困难时,照明箱可减至 0.8m 。
二、GB50054-2011《低压配电设计规范》4.2.5规定
当防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP2X级时,成排布置的配电屏通道最小宽度应符合表4.2.5的规定。
表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度(m)
注:
1.受限制时是指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部突出物的限制;
2.屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道;
3.背靠背布置时屏前通道宽度可按本表中双排背对背布置的屏前尺寸确定;
4 控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按本表确定;
5 挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度,不宜小于1m。
三、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》
8.1.6规定配电箱、开关箱周围应 有足够2人同时工作的空间和通道 ,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
四、GB/T 13869-2017 《用电安全导则》
5.1.1规定一般条件下,用电产品的周围应留 有足够的安全通道和工作空间 ,且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
以上都是可以查阅的国家标准的规定和要求,基于从严管理原则,Sam老师建议大家 1.2米 配电箱范围内都不要放置任何物品,实在有困难的降至 0.8米 。
如果所在的城市或者地方有更为严格的规定,请遵从地方上更为严格的规定。
另外,小编也查阅了一些外企很好的做法,也一起分享给大家。企业除了遵从国家规定和标准规定外,还要 基于风险评估的结果决定你多少范围不可以放置物品。同时,除了物品,他们其实更关心对人员的安全。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
建筑机电安装管线排布图文全解析机电管线布置的重要性 机电专业中,管线布置包括:给排水管道、消防喷淋管、消防气体管、空调送排风管、空调冷冻水管、冷却水管、电缆桥架、线槽、工艺管线等的平面布置及竖向布置;机电管线布置在设计图纸中都是分专业、分系统进行管线绘制,专业间各自为政、条块分割,加上管线复杂、交叉繁多,缺乏统一规划,缺乏空间合理分配,当在现场施工中必定会造成管线布置方面的冲突,郭鹏学暖通导致安装高度过低,为日后维修带来相当大困难和存在着安全隐患。施工单位具有现场第一手资料,根据现场情况,结合自身解决施工技术方面经验,投入足够专业技术的技术人员,通过施工前绘制机电管线综合布置图及相关的控制工作,才能有效地控制好设备、管道、电缆桥架等在空间的排列走向各专业管线,保证施工的可行性、美观性及生产使用中的实用性。
