可能你已经为这次考试,认真准备了将近一年; 可能你最近几个月才陆陆续续翻开书本、或报名课程听课、或练了一些题; 也可能你是这几天才突然想到,噢,原来我还要考试,于是抱了几天佛脚。
无论你是上面的哪一种,我相信你们都是报着一个同样的目的,即,希望能尽自己的所能,来通过这次考试。
而这篇文章,就是我在迎送大家上考场前,塞到你们手里的最后一个锦囊。
从今年已经考完的场地作图的题目中,我们发现出题人似乎在有意识的往题目中加入一些“反套路”的元素,那么在大设计考题中会不会也出现一些“反套路”的元素?对于这一点,我们需要有一定的心理准备。
那么这个“反套路”的元素会加在哪里?最容易加的,可能是在柱网上。
有很多同学曾经私下问过我:邢可老师,为了简单起见,我能不能遇到任何题目,都直接把柱网定成7.8米,这样我就不用去想太多了。也有的同学问我:邢可老师,我算数算得不好,能不能所有的柱网都定整数啊,比如7米、8米、9米,这样我计算起来就方便很多了。
这些当然都是一些比较实用的解题方法, 从过去几年来看,运用这些方法也确实没什么问题。但是这样的想法,其实还是很容易被出题人针对的,尤其是今年,当发现出题人有刻意“反套路”的苗头之后,我们不得不防。
所以今年的考试,我们还是应该使用一些正规的方法,来选择一个合适的柱网尺寸。
我们先来复习一下柱网选择的方法。 确定柱网的过程主要有三步:
1、观察现有建筑物、构筑物的柱网
2、寻找大量面积重复的房间
3、观察给定设施的尺寸
?定柱网第一步
首先第一步,观察现有建筑物、构筑物的柱网。有一些题目是改扩建建筑,那么原有建筑的结构就会保留下来,我们可以观察这些保留下来的建筑的柱网尺寸,然后新加的建筑柱网可以与保留建筑柱网保持一致,这样新旧建筑的结构连接就会非常合理。
我们看上面这个图。这是某一年的真题,门急诊楼的改扩建。
大家看里面这个紫色的线就是保留的建筑。保留建筑的南北方向柱距都是6米,然后保留建筑其实是分成了三块,这三块是三个科室的位置,这三个科室东西方向柱网都是一样的,都是两跨,一跨是4米8,一跨是7米8。
那我们新建的建筑,也可以与原有建筑的柱网保持一致,延续 6米X(4.8米+7.8米)的柱网。
? 定柱网第二步
接下来我们看一下第二步: 寻找大量面积重复的房间 。这是确定柱网最常用也是最重要的一步。
我们先看一下2017年旅馆的柱网。旅馆的二层有23间客房,每间客房的面积都是32平方米,这可以算是大量面积相同或呈倍数关系的房间。
我们一般认为每个客房会占半个网格,所以一个网格就是32x2=64平方米。那柱网定为多少米一个网格会有64平方米呢?这个我们口算就可以算出来,八八六十四,选择8米柱网刚刚好,所以我们直接就选择了8米的柱网。如下图所示:
当然旅馆这道题的客房走道部分比较特殊,所以客房的走道部分我们的柱距选择了2.7米,而其它部分的柱距都是8米的。
我们再看2014年的真题老年养护院,一二层合计一共有48个居室,每个居室的面积都是27平方米,这可以算是大量面积相同或呈倍数关系的房间。我们一般认为每个居室会占半个网格,所以一个网格就是27x2=54平方米。如下图所示:
那柱网定为多少米一个网格会有54平方米呢?我们反推一下。用54平方米开根号,可以得到7.35。
一般情况下我们选择柱网会选择0.3米的模数,就是说柱网我们倾向于是0.3米的倍数,比如7.5米,8.4米这些,要不然我们就为了计算方便取一个整数,比如8米就不是0.3的倍数,但它是一个整数,我们也会比较常用。 我们一般不会选择7.3米或者是7.4米这样的柱网,因为它既不是整数,又不符合0.3米的模数。
所以我们老年养护院可以选择与7.35接近的常用柱网数,7.2米或者7.5米都可以。我建议大家在两种都可选的情况下,尽量选择7.5米,8米和9米这三个标准柱网, 所以这道题我们可以选择7.5米柱网。如下图所示:
看完上面两个例子,你是不是觉得自己已经掌握了柱距选择的精髓? 不要着急,我们接着往下看:
我们再看2012年博物馆的柱网。下图是2012年博物馆的面积表:
我们看红框框起来的部分,这道题有很多房间都是18平米,或者18平米的倍数。尤其是技术与办公区基本上都是这种房间。我算了一下, 面积为18平米或18平米倍数的房间一共有54个,这就是 大量面积相同或呈倍数关系的房间 。
说到这里可能有的同学就要问了我了:老师,博物馆这道题 大量面积相同或呈倍数关系的房间, 都是18平米或18平米的倍数,那是不是意味着18平米就是半个网格,一个网格就是36平米?然后六六三十六,这道题我用6米柱网就对了?如下图所示:
是这样吗?看起来好像没什么问题对吧,毕竟2017年和2014年的两道考题都是这么确定的柱网。 但是我要告诉你,这道题定6米柱网是不合适的。为什么呢?
我们假设这道题用了6米的柱网,我们可以看到,每个房间的尺寸就是3米X6米。
博物馆这道题里,这些18平方或18平米倍数的房间基本都是属于技术与办公区,基本上都是办公用房。
为什么说它不合理呢?
因为一个办公用房间,如果只有3米的面宽,那这个面宽就有点窄了,而且进深和面宽的比例达到了2:1,虽然也可以接受不会扣分,但总不是最舒服的比例。
当然,这也不是绝对不可以,也有的题目办公房间确实是做成3米X6米的,但在有条件的情况下,我们还是应该再想想有没有别的方式。
说到这里可能有的同学会问我了,老师,你说进深和面宽的比例达到2:1不太舒服,那2014年的居室以及2017年的客房,按之前确定的柱网, 进深和面宽的比例不都达到了2:1吗?
没错,刚才说的客房,还有居室,进深都是面宽的两倍, 但大家不要忘记了,居室和客房都是带卫生间的。除掉卫生间之后,剩下的空间,居室或者客房的进深也只是面宽的一点几倍,这是比较合适的。
那2012年博物馆这道题我们要怎么确定柱网呢?
比较合理的做法是,一个18平方米的办公用房应该占据一个网格里除掉走道之后剩下的部分的一半,如下图所示:
我们可以选择7.2米的柱网,然后这7.2米不是全部用来做房间的,走道会占据7.2米的一部分。走道的轴线宽度一般会做到2.1米左右,这样除去墙厚和抹灰厚度之后可以保证走道净宽有1.8米。
我们这里可以把走道轴线宽度做成2.2米。这样一个网格除去走道剩下的部分就是5米X7.2米,刚好等于36平方米,是两个办公用房的面积。每个办公用房的尺寸是3.6米X5米,3.6米面宽是办公用房比较合理的一个尺寸。
所以,按大量重复房间面积确定柱网,有两种可能性:
第一种是,这个房间占一个网格的一半。
第二种是,这个房间占一个网格除掉走道之后的一半。
一般情况下,如果这个房间是像居室、客房、病房这种带一个卫生间的房间,我们可以考虑这个房间占一个网格的一半。而如果是类型于办公用房这种,我们可以考虑这个房间占一个网格除掉走道之后的一半(当然也有的办公用房也是直接做成一个网格的一半,这种情况虽然少但也是有的,考试的时候也不能排除)。
我给大家列了一下,不同的房间面积,我们一般可以选择什么尺寸的柱网。
当大量面积相同或呈倍数关系的房间是办公类房间时 ,我们可以直接按下图进行柱网尺寸的选择:
图中每个房间的面积数,以及对应的柱网尺寸,我都用了红色的字。如果房间面积数不是图中所列的这6个数字,我们可以根据近似原则,依然选择上图6个柱网。比如27平米的房间,更接近26,依然可以选择8.4米柱网。
当大量面积相同或呈倍数关系的房间是带卫生间的房间(客房类)时,我们可以 直接按下图进行柱网尺寸的选择:
?定柱网第三步
我们再看确定柱网的第三步:观察给定设施的尺寸。
上图是 2003 年航站楼的真题里面的一些图例,大家可以看到 2003 年的航站楼题目里,给了一些设施的尺寸,包括安全检查的设备、证件检查和边防检查的设施、海关的设施。这些设施的尺寸要求有一个共同点,就是都是要求 6 米 8 以上。那我们在选择柱网的时候,就可以考虑这个设施的尺寸。
我们看这是标准答案,标准答案用的是七米五的柱网,一般我们可以考虑柱子做 0.6 米宽,那么7.5米的柱网除掉柱子的宽度 0.6 米,就剩下 6.9 米,就刚好满足设施的尺寸要求。
大家可以看我用红圈圈起来的部分,这些设施就布置在一个柱跨里,既可以布得下,又一点都不浪费。
关于柱网选择,最后我再补充一句。如果出题人特别想套路我们,那他可能会画一个柱网不统一的标答。所以下面这句话大家要记住:
当你感觉有必要的时候,局部可以改变柱网。
重要的事情说三遍,请大家切记。
接下来我说一下我们参加考试最重要的一个目标: 保证你能画完图。
画完图是所有一切的前提,如果图没画完,那基本上希望就很渺茫了。当然能不能顺利画完图,跟题目难度有很大的关系,如果今年的题目难度跟去年的电影院差不多,那画完图不会成为一个问题。 但是如果题目难度类似于2012的博物馆或者2013年的超市,那我们就必须要做好时间管理了。
下面我说一下如果遇到那种难度很大的题目,我们要如何进一步提高自己的速度。一共有三点:
1) 简化概念布局(1:500的小草图)阶段对每一个气泡(或分区)面积的计算。
很多同学喜欢在一开始就把每一个气泡(或分区)的面积算得很细,然后就会纠结于某个气泡(或分区)要不要分配交通面积,要分配多少交通面积等等这些琐碎的问题,大量的时候就被浪费在这上面了。
这里我再次提醒大家, 这一步不用纠结,这一步没有必要计算得太细,交通面积 凭感觉分配 就行了。 在整个建筑面积里面交通面积的占比本身就不大,这一步多算一点或少算一点不会对解题有什么影响。这点,大家切记,切记,千万不要再在这上面纠结而浪费时间!
2) 概念布局(小草图)阶段对每一个气泡(或分区)网格数的控制。
我们一开始会算好每个气泡(或分区)所占的网格数,然后画草图的时候有的同学就喜欢非常严格的按照这个网格数来控制每个气泡(或分区),这也是没有必要的。
这一步我们要感性一点,这一步我们要关注的是几个分区大的方位,以及几个分区之间的流线关系,至于每个气泡(或分区)的网格数,完全不用画得太精确,每个气泡(或分区)大概给个范围就行了, 多给几个网格或者少给几个网格都不会对解题有什么影响 , 这点大家同样要切记,切记,不应该在这上面浪费时间!
第一第二点总结起来就是一句话: 在遇到难题时,不要在算面积和控制面积上花太多时间。 那有的同学可能就会担心,最后面积控制不住了怎么办?这一点完全不用担心,只要你正常做设计,不过多的浪费面积,最后的面积绝对不会和题目要求有太大出入。
3) 调整自己做设计的心态。
当我们遇到难度很大的题目的时候,当我们发现很有可能要画不完图的时候, 我们需要做的,是让自己的心态,来一次彻底的转变。
做方案的过程我们都会追求完美,想要做出我们心目中觉得完美的方案来。这种心态很容易导致超时,做不完,因为你做题的时候很容易为了追求完美而在某些地方被卡住,在这些地方浪费大量的时间,最终导致画不完。这个问题我以前也经常会遇到。
解决这个问题一方面是要多练习,增加自己处理各种设计问题的经验,当然这已经来不及了。
那么解决这个问题的另一方面,就是心态上的转变: 我们要学着去接受一个不完美的设计。
很多时候你觉得纠结,没信心,是因为你没有办法做出一个让自己觉得满意的方案。
如果是平时工作中,你会慢慢推敲、修改、反复,尝试各种方法,由于平时工作的时间比较充裕,最终肯定能想出一个相对让自己满意的方案。
但考试不一样,考试只有6个小时。 所以考试的时候我们要给自己定一个底线,我们每时每刻都要把握时间,要知道自己什么时候该做到什么阶段,一旦觉得后面的时间已经很紧张了,就马上往前推进,即使你目前的方案让自己不满意,也要往前推进,保证自己能在6小时画完图。
比如有的同学发现有几个房间不能采光导致被卡住,总想着一定要解决这个问题才能往前推进。其实不能采光最多也就是扣个两三分,扣就扣了,这并没有多少。
也有的同学发现某个星号房间面积不够,被卡住,也是一定要想出办法来增加面积,其实面积不够一般也只扣1分,扣就扣了,无论如何总比画不完图好。这种心态的转变,对于经常画不完图的考生非常重要!
我们要明白,不是100分才能通过考试,60分就可以了。出题人也没打算让你在6小时做出一个100分的方案来。
还是那句话,不要纠结,一定要 画完,只要画完就有希望,画不完神仙都帮不了你。
下面我以一问一答的形式,把大设计考前其它一些常见问题的解答汇总给大家。
问题1:考试时每个阶段的时间应如何分配?
答: 大概可以按下表。
但以上用时仅供参考,每个人应根据自己的特点制定自己的时间分配方案。 比如有的同学图画得快,表达阶段两个半小时就能画完,那他可以给设计阶段多留半小时的时间;有的同学图画得慢,则反之。
问题2:考试时在考卷上画的划线和标记,是否需要擦除?
答: 第一张考卷上,如果是为了解题而做的标记,并且是用铅笔做的,可以不擦除。后面三张正图上如果有铅笔迹最好擦除,以保持图面的整洁。 但无论是哪张卷上,都千万不要出现彩色笔的笔迹,否则有可能被认为是在故意做记号。
问题3:如果考场不让自带拷贝纸,而发的拷贝纸又太软,容易破,怎么办?
答: 遇到这种情况,首先,1:500的草图阶段,如果柱网与自制坐标纸的尺寸一致,可以直接用铅笔在自制坐标纸上画草图。
注意:为了铅笔线能压住自制坐标纸的线,不受其干扰,建议铅笔选用2B~6B之间的,这样画出来的线足够黑,能压住坐标纸的线。如果柱网与自制坐标纸不一致,也可以采用自定义尺寸的方式,直接在自制坐标纸上画1:500草图,不过这样总图建筑轮廓就不能直接描着草图画了,需要自己重新画。
1:200草图阶段,如果柱网与自制坐标纸的尺寸一致,可以直接用铅笔在自制坐标纸上画草图。如果柱网与自制坐标纸不一致,则可以再坐标纸背面画1:200草图。
问题4:如果遇到像2010年门急诊楼这种改扩建项目,是否可以不画1:500的草图?
答: 是的。类似2010年这种改扩建项目,有大量保留建筑需要利用,这些保留建筑已经在正图上给出。如果重新画1:500草图,需要抄一遍保留建筑,比较浪费时间。这时候我们可以跳过1:500草图阶段(当然还是需要先确定柱网和画一下大致的分区位置示意图),直接在正图上用铅笔打网格,画草图,然后草图画好可以直接上墨线。最后上完墨线再把铅笔稿擦除。
问题5:如果一开始的布局想法与标准答案方向不一致,是不是已经注定了考试的失败,后面的图也都白画了?
答: 绝对不是,绝对不是,绝对不是,重要的事我要说三遍。
布局想法与标准答案不一致,可能会触碰到相应的一些扣分点,但一般扣分量不会太多,完全不至于让你通不过考试。 只要后面的深化设计和表达做好,完全可以通过考试,甚至完全可以高分通过考试。
2018年标答将出站区设在东侧,但有很多同学将出站区设在西侧,依然高分通过考试。
2019年电影院标答将观众厅放在西侧,但也有很多同学把观众厅放在北侧或东侧也顺利通过了考试。
所以,还是那句话, 不要纠结,一定要画完,只要画完就有希望,画不完神仙都帮不了你。
最后简单说一下消防问题。消防问题最重要的就是疏散距离,所以疏散距离的表格,大家还是要记一下。
表5.5.17 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离(m)
另外今年的场地作图考到了消防车登高操作场地, 那大设计会不会考呢 ?
有可能,我给大家简单总结一下设计要点吧:
1、高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。
2、场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。 对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。
3、场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。
4、建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。
记住上面四条足够应付大设计考试了。
然后关于消防问题其它的内容,大家就直接听歌吧,邢可老师作词,大设计容易涉及的大部分消防内容都在里面了,我们就在歌声中,结束这篇考前提醒的文章吧。
愿本周六是你们人生中最后一场大设计考试。
邢可老师简介:05年省高考状元,毕业于清华大学建筑系,一级注册建筑师,知乎建筑设计优秀回答者、一注课程讲师。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
软件著作权登记和软件产品登记的区别有哪些?概述:近些年来,我国的软件著作权登记数量飞速上升,但是有些企业对于软件产品登记却不甚了解。不清楚软件著作权登记和软件产品登记的区别在哪里,在本文中,广州版权服务中心为主要为大家介绍软件著作权登记和软件产品登记的区别。 目的不同 1:软件自完成之日起就享有著作权,登记并不是软件著作权的生效要件,但是软件经过著作权登记后,软件著作权人即享有发表权、开发身份证权、使用权、使用许可权、获得报酬权。软件著作权登记的目的在于确权,为今后追究第三方侵权留下足够的证据
