土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 可移居空间艺术,开启多形态的冒险旅程
可移居空间艺术,开启多形态的冒险旅程
发布于:2020-10-23 15:26:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
本 文转自: Roca Gallery乐家艺术廊
体态简单,空间复杂
根据环境产生不同的结构变化
为城市进化带来多样的可能性
“可移动建筑”一说最早可理解为“游牧住宅”,比如内蒙古的蒙古包,属于可以搬迁的帐篷式住宅,是由于人类活动以及自然环境所形成的生活习惯。“可移动建筑”可包括许多不同的住宅方式,但他们都有一个共同点,就是建筑物的灵活性很高,包括环境选址与建筑形态等等。而我们现在所指的“可移动建筑”,实际上会更多倾向于现代人所需的自由与设计化,在有限的区域内把设计发挥到极致,以满足人们生活的各种需求。
伴随着人们对自发性和简约性生活的向往,许多的可移居建筑不仅加入了更多冒险精神,同时也引导了迈向更加简约的日常生活,参与并投入这个主题的人们越来越多,建筑师们也在移动建筑的领域大下功夫。
随心而居
  带着房子去流浪
位于西班牙马德里的Abaton建筑公司,常年致力于用环保材料打造建筑,多次因对环境保护和可持续发展的贡献而获奖。可移动小屋是Abaton的新创造,使人们可以随心而居。
▲ 可移动小屋
27平米的小屋里,起居室、餐厅、装备齐全的浴室、双人卧室,一应俱全。保证两个人可以一起舒适地生活。推开外层的木板门,是巨大的玻璃门,坐在屋里就可看日出日落,云卷云舒。
Abaton选用西班牙冷杉、本地木材和灰水泥刨花板建造小屋,所用材料环保、可回收。木房体积小,十分方便运输,置于心仪之处。即使不得已需要拆卸,也只需一个小时便可完成组装。对于向往游牧生活者和探险爱好者,这样的移动小屋是最合适不过了。
模块化度假屋
  生活在遥远的景色中
MAPA Architects对于位于巴西的可移居度假小屋MINIMOD 探索设计开始于2009年,一直持续到现在。它的第一个原型是在阿雷格里港建造的,并被放置在南部野生景观中的湖泊附近。第一代的小屋,位于山顶的一个风景优美的位置,平面是一个交叉的十字形。小屋中的每个空间都会看到一个不同的风景,允许周边的连续变化的光环境:黎明,白天,日落和夜晚,来拥抱这座建筑。
▲ 可移居度假小屋
第二处的小屋被摆放在路上,向着它南边的一个小池塘,这个建筑隐藏在地区的乡土植被之中。使用与上面一处十字架形态的小屋使用了相同数量的模块,但组织成为一条直线,并与山麓的坡度平行,一个延伸出来的附加的露台与建筑集成在一起。
MINIMOD Catu?aba 的模块都在圣保罗大都会附近工业城镇中的工厂建成。这些模块会被运送至150公里以外的地方,在起重机的帮助下在现场安装。地理位置上,这两个第一代的 MINIMOD Catu?aba 位于相距1000米的地方。因此,他们采用不同的空间组合方式作为不同自然环境的响应。
“水中的房子”
  四处飘荡的旅行设施
DD16是一座体量紧凑的模块化住宅,适合安装在较为偏僻或气候较为极端的地区。该住宅由两个在工厂制造的模块构成。该房屋被构想为一个可以随处移动的旅行设施,其每个细节均经过了仔细考量,可适应非常恶劣的气候条件。相比于普通的住宅,所有的结构部件和内部装饰均能够根据使用需求进行调整。建筑的框架由带有卡口的层压木构成,能够帮助降低结构的重量并减少冷桥的出现。
▲ 模块化住宅
聚氨酯泡沫塑料被用作保温层,其硬度能够帮助减少内部包层材料的使用。外墙饰面采用了复合铝板,形成完整的无缝表面。这种轻型的材料能够抵挡来自环境的侵袭,同时也被运用在厨房的墙面。室内空间充分地展现了小体量所蕴含的潜力,同时提供了尽可能舒适的空间。住宅中包含了带有淋浴间的浴室、双人床、餐桌以及可以安装柴火炉的自由空间。
宽阔的窗户和充足的光线增强了空间的视觉效果。室内装饰也采取了相同的手法,呈现出坚固、轻盈且高效的特征。隐藏的壁龛被用于存放物品,部分家具还可以进行改装或折叠。
在DublDomClub的支持下,住宅目前正在以出租屋的形式进行测试,在众多客户的使用之后,住宅将得到来自不同人群的测试反馈。被测试者将会划船进入漂浮在水上的住宅,并在里面度过一整天。被测试的住宅位于莫斯科附近,朝向树木的玻璃立面会使人如同置身于森林地带的野湖。房屋随着风吹转向不同的方向,带来持续变化的室外图景。
04
废弃零件的组装“魔术”
  自行搭建低成本可移动小屋
invisible studio近日利用施工废弃材料以及当地的未处理湿木材建造出一座可移动房屋原型。这一名为“trailer(拖车)”的小屋配备一个可移动有轮子的转向架,使其可以在任何公路上运输,无需移动时再从金属底架上滑下即可。整座小屋仅花费2万英镑便可建造完成,为居住者提供了价格实惠的多功能空间,不仅如此,项目还面向自己动手建造的人们推出一个零件套装,帮助他们自行建造以满足不同需求。
▲  “trailer(拖车)”小屋
invisible studio在构建房屋的多个部分时都采用了废弃材料,具体包括绝缘层、门以及照明设施。户外部分,“trailer”小屋表面被瓦楞玻璃纤维板与钢板覆盖,室内部分则使用了木模板,还用蓝色绳索边角料制作出栏杆与扶手,山墙一端安装有高效能连锁的聚碳酸酯板作为“玻璃”,将充足的自然光照引入室内。利用“相同部分”的125 x 50毫米尺寸的木材,设计者按照要求为十字框架构建出结构分区,这种构建方式也让整个建造过程变得更加经济实用。
05
利用城市水道空间
  实现半船半屋的微缩生态系统
Carl Turner的方案是一个半船半住宅的建筑,试图重现船在海上航行时自然形成的一个微缩的生态系统。因此,空间和资源在这里都被视为稀缺物品。建筑师描述道:“我们正在发展一个紧凑且可以漂浮的住宅概念,这种想法是为了回应未被充分利用的城市水道空间,并应对英国以及全球范围内出现的洪水增多的问题。”
▲ 半船半住宅建筑
设计试图重现船在海上航行时自然形成的一个微缩的生态系统。住宅由一系列的组件组成,这些组件可以由卡车或驳船运送到场地,然后抬升到位。房子本身是一个具有绝缘橡胶涂层的木材方盒子,坐落在一个20米乘7米的浮板上。房子两侧的面板创造了外层表皮结构,以及方案后端的冬季花园。这些亮片还将支持光伏电池板,能够产生电和热水。
06
林中的神秘“洞穴”
  跳脱空间束缚的沉浸式体验
由建筑工作室Miller Kendrick创建的Arthur's Cave,名字来自一个著名的传说:一个可能会被发现一次,但再也寻找不到的洞穴。给这个突然出现在森林中的酒店,增加了份神秘感。
▲  Arthur's Cave
设计灵感来自威尔士的古老风景,但采用的是现代的施工技术。它主要采用数控切割桦木胶合板,这种微型结构由一系列“骨头”组成,拼图式紧密固定。胶合板还被用到内部的配件和固定,像浴缸和水槽。这个小屋里面配备了小型日志炉,冷热水,由光伏电池供电的LED照明灯和自堆肥的卫生间。当然还有一张床,一个小浴室 和 一个可以坐着放空的角落。
花了四个星期来制作,Arthur’s Cave可以被放置在任何一个和城市隔离开的森林中,所以客人能让自己完全沉浸在大自然中。也和这个传说一样,在住客离开之后,酒店就会在大自然中消失……
07
快速安装的庇护所
  为应急难民而设计
快速建造避难所(SURI)由西班牙 Suricatta Systems 公司设计,易于运输和组装,同时仍可为个人和家庭提供舒适的居住环境。SURI 的设计包括可折叠并连接的部分,以创建各种尺寸和功能的单元。其优势在于,这是一个模块化系统,可以进行组装以创建从家庭住宅,到医疗中心的各种设施。
▲  快速建造避难所(SURI)
SURI的使用寿命为10年,所有使用的材料都是可回收或可生物降解的。外壳系统由轻质框架组成,四周是多层杜邦特卫强(DuPont Tyvek)用于建筑的抗紫外线透气膜。屋顶集水系统将雨水过滤成饮用水,可调节光圈可用于控制室内的光照,而太阳能电池板可满足栖息地的生活需求。建筑墙壁也经过处理,以保护居民免受蚊虫的侵害。
08
回归人类社会原点
  建筑师的荒漠理想之城
在亚利桑那州凤凰城以北70多英里荒漠的沙丘上,静静躺着一个庞大的建筑群,方块、半圆等各种图形互相穿插交错,如果不是丝柏和橄榄树的点缀,很难能注意到它的存在。而如果你不走近,更会难以相信这里竟仍有一个社区,一种“理想文明”的存在。
这是意大利建筑师Paolo Soleri在1970年前以追求“低消耗、可持续、高效率”的建筑理念,设计和规划的理想之城。他期望和他有共同理想的人可以移居于此,共建一个一起创造玩耍、自给自足的小社会。
▲ 建筑师的荒漠 理想 之城
他吸引了很多建筑师和艺术家来到这里,通过教授各种技能,比如建房子、种菜、陶艺、甚至导游、煮咖啡,移居者最后都能在这里得到一个属于自己的工作和一间拥有无敌沙漠风景的现代主义风格公寓。小城也在居民的耕耘下日益壮大,他们拥有广场、泳池、剧院、基金会等等…这50多年间据说有超过7000多名居民曾经居住在这里,还有很多家庭在这里养育了自己的孩子。
除特别注明外,
资料来源于网络,图片版权归原作者所有,
Roca Gallery编辑。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很有个性的建筑,学习了。
    2020-10-24 12:16:24
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
“红砖立面”也可以这么美!!图案工艺和技术的完美融合
该项目被设想为一个现代化的教育设施和大学建筑,作为该地区的知识枢纽,并将激励年轻人寻求高等教育。 该项目位于多巴泰克辛格(Toba Tek Singh)郁郁葱葱的柑橘果园之间。该建筑是占地50英亩的教育和医疗园区的一部分,该园区旨在为整个旁遮普中部地区提供高质量的教育。 The project is envisioned as a modern educational facility and a college building that acts as a knowledge hub for the region and would inspire the youth to seek higher education. The site is nestled between lush mandarin orchards in the city of Toba Tek Singh. The building is a part of the greater 50-acre education and healthcare campus aimed at providing quality education to the entire central Punjab region.
