土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 桥架弯头这样做,省时省力!
桥架弯头这样做,省时省力!
发布于:2020-10-23 15:23:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在建筑工程中,电缆桥架需要避让各种管道或随着结构翻弯,导致弯头的制作安装数量很大, 且常常由于吊顶内空间有限,弯头样式不确定,给 数据测量带来了极大的不便,往往需要反复登高测量。
针对传统桥架弯头制作安装中存在的效率低等问题,威海建设集团安装公司在改造工程中自主创新研发了专利技术:项目部创新弯头制作安装工艺, 利用桥架两侧护板为轴,折成各种角度。 具体实施措施如下:
一
针对新式弯头的研制
1、保证弯头组对调节角度时可以轻松转动。将两侧改为圆弧:
2、通过上返最大90°及下返最大90°,确定桥架两侧护板圆弧长度,即桥架高度:
3、通过对本工程所测量的现场弯头角度分析汇总,确定圆弧处丝孔分部及个数:
4、为了保证弯头连接处底面可以封堵,在弯头底板处预留丝孔:
5、两组弯头组对设计效果图:
6、样品实例:
实施效果:通过上述对策的实施,可以满足桥架返弯要求。
二
针对弯头连接处底板及侧板丝孔的封堵
1、选用与桥架一致的板材制作封板;
2、根据弯头角度确定底面封板丝孔的距离;
3、侧面封堵板为四个丝孔;
4、封板边缘不能出现毛刺,以免划伤电缆。
侧面封板
底面封板
当采用封闭式桥架时,要求安装侧面封板,且配齐丝帽:
安装底面封板时,需先将底面封板折成与弯头一致角度后,再用桥架丝紧固:
实施效果:侧面封板及底面封板均可以量产,且封板与弯头之间连接严密。
新式弯头与传统弯头制作安装方法相比,具有施工简便、现场安装难度小的优势,规避了高处反复测量数据,更加安全可靠,而且安装及观感质量也得到了显著提高。
来源:建筑工程鲁班联盟
如有侵权,请联系删除
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
零线带电,火线没电是什么情况
我觉得可能原因有: 零火线接反或者颜色接反 火线对地短路(俗称搭铁) 由于题主没说清楚他指的零线和火线怎么判断。我们就按常理来分析吧! 在不用电笔的情况下,大家一般都是根据电线颜色来辨别零火线。因为 国家对电线颜色有严格标准,火线用黄绿红,零线用蓝色。对于插座,左孔是零线,右孔是火线,中间孔是地线。 零火线接反 如果某个插座左孔有电而右孔没电,这种情况最有可能是零线和火线接反。比如火线接到左边插孔,零线接到右边插孔。如果是这种情况,由于交流电没有正负,所以用电设备一样能用。为了安全,建议还是调换过来。
