土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大气磅礴的盘扣式脚手架现场,竟然是这样搭建起来的?
发布于:2020-10-23 15:13:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
盘扣式脚手架凭借诸多的优势,逐渐成为被市场广泛认可的产品,广泛应用于公路桥梁、管廊、地铁、大型厂房、大型舞台及体育场馆等大型公建项目。
北京、上海、广州、深圳、湖北、浙江等众多地区都在大力推广这种新型脚手架,在一些大型或者特殊的工程项目,甚至强行要求使用新型盘扣式脚手架。
来看看大气磅礴的盘扣式脚手架现场图↓↓↓
工地大气磅礴的盘扣式脚手架,究竟是怎样搭设的呢?
盘扣式脚手架
搭建步骤规范图解
以?60系列盘扣式脚手架搭建为例:
1、可调底托
依脚手架配置图尺寸放样后,将可调底座排列至定点。
2、主架套筒
将标准基座的主架套筒部分朝上套入可调底座上方,标注基座下缘需完全置入扳手受力平面的凹槽内。
3、第一层横杆
将横杆头套入圆盘小孔位置使横杆前端抵住立杆圆管,再以楔形销贯穿小孔敲紧固定。
4、起步立杆
未加装连接棒的立杆统称为起步立杆,依下图所示将起步立杆长端插入标准基座的套筒中。检查孔的位置查看起步立杆是否插入套筒底部。起步立杆仅使用在第一层搭接,第二层往上均使用对接立杆。
5、第二层横杆
如下图所示,依据步骤3安装第二层横杆。
6、第一层斜杆
将斜杆全部依顺时针或全部依逆时针方向组搭,如下图。将斜杆套入圆盘大孔位置,使斜杆头前端抵住主架圆管,再以斜楔销贯穿大孔敲紧固定。
注意:斜杆具有方向性,方向相反即无法搭接。
7、对接立杆
对接立杆以连接棒连接,如下图所示将连接棒插入下层管中即可。
若需使用对接立杆插销,则务必检查圆盘对齐孔是否在同一方向。
8、第三层横杆
如下图位置,依据步骤3安装第三层横杆。
9、第二层斜杆
如下图所示,依据步骤6组搭方式,和第一层相同方向搭接第二层斜杆。
若第一层为逆时针方向组装,则第二层以上的斜杆同样需以逆时针方向组装。
10、U型调整座
如下图所示,将U型调整座丝管插入立杆管中,再以扳手调整至所需要高度。
重复上述步骤,一个大气磅礴的盘扣式脚手架现场就这样搭建完成了。
  • 联筑赚
    联筑赚 沙发
    建材买卖、周材租赁、劳务招工找活、工程需求、旧货买卖、广告信息等可上“联筑赚”APP,平台面向全国曝光,信息永久留存,一键分享更方便!————联筑赚APP!
    2020-10-23 15:13:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地面沉降的原因以及地面沉降的危害(附监测方案)
地面沉降的原因以及地面沉降的危害(附监测方案) 地球表面的海拔标高在一定时期内不断降低的环境地质现象叫地面沉降。地面沉降有自然的地面沉降和人为的地面沉降。自然的地面沉降一种是地表松散或半松散的沉积层在重力的作用下,由松散到细密的成岩过程,另一种是由于地质构造运动、地震等引起的地面沉降。主要由自然因素和人为因素造成: 自然因素包括构造下沉、地震、火山活动、气候变化、地应力变化及土体自然固结等。人为因素主要包括开发利用地下流体资源(地下水、石油、天然气等)、开采固体矿产、岩溶塌陷、软土地区与工程建设有关的固结沉降等。原因如下:
