土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水泵选型方法(附表)
水泵选型方法(附表)
发布于:2020-10-23 13:39:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
通常选用比转数n s 在30~150的离心式清水泵。
一、流量
水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍
二、扬程
水系统(冷、热水)的水泵扬程Hp(m)按下式计算:
开式水系统:Hp=h f +h d +h m +h s
闭式水系统 :Hp=h f +h d +h m
式中: h f -水系统总磨阻力损失,Pa
h d -水系统总局部阻力损失,Pa
h m -设备阻力损失,Pa
h s -开式水系统的静水压力,Pa
注:h d / h f 值:小型住宅建筑在1-1.5之间;大型高层建筑在0.5-1之间。
水泵台数 流量 流量的增加值 与单台泵运行比较流量的减少
1 100 /
2 190 90 5%
3 251 61 16%
4 284 33 29%
5 300 16 40%
水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。故强烈建议:
①选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,留有余量。
②空调系统中水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。
冷冻水泵和冷却水水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。补水泵一般按照一用一备的原则选取。
冷冻水泵扬程的组成
①制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
② 末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (据体值可参看产品样本)
③回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
④分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
⑤制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;
⑥综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。
冷却水泵扬程的组成
①制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
②冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O
③冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O
④回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
⑤制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O/100m;
综上所述,冷冻水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。
注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
模块机排气温度高和过载保护的原因分析
简单的来讲, 风冷模块机 就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。它 安装灵活、运行可靠、维护方便等特点,适合建筑空调工程,如宾馆、公寓、酒店、写字楼、购物商场、影剧院、厂房、医院等。 一、模块机制冷制热工作循环 制冷循环: 来自室内换热器的低温、低压制冷剂气体被压缩机吸入并压缩成高温、高压气体,经过四通阀排入室外换热器,在与室外侧空气进行热交换后,冷凝成为制冷剂液体,经毛细管节流降压、降温后进入室内换热器,在与室内需要调节的空气进行热交换后成为低温、低压制冷剂气体。
