BIM建筑模型分析,给你的模型效果加分!!
这是加分项!这是加分项!作为一个有追求的BIM工程师,怎么直接交模型给甲方爸爸呢?当然先来一波酷到没朋友的模型效果分析渲染啦!
在设计阶段,建筑专业的BIM分析应用主要包括以下几方面:
1. 建筑指标分析
在方案设计和初步设计阶段,可应用BIM技术,辅助进行技术经济指标的测算。根据BIM模型,可以统计建设用地面积、建筑及房间面积与体积,并进行容积率、建筑密度、各区段房间功能明细等指标分析。
2. 建筑性能分析
BIM可为建筑的通风分析、光环境分析、声环境分析、热环境分析、能耗分析提供基础分析模型,BIM建模软件创建的BIM模型可以导入到各类分析软件工具中,进行各项建筑性能分析,确保项目数据的统一性,避免反复建模。
2.1 建筑室外风环境模拟分析。
主要分析项目环境的风速和风压,风速分析主要针对城市高楼集中区域,自然风受到高楼的阻挡在局部区域产生的强风。风压分析,对于主要利用自然通风的住宅是比较有作用的,良好的自然通风是提高舒适度的基础。该分析主要对建筑主体、建筑主体分层,阳台、屋面、窗体分户模型,建筑物的总体形状、结构形式、朝向、周围有遮挡关系的建筑物、建筑物的外墙、幕墙及外围护等进行分析,改善建筑外环境的空气自然流动。
2.2 建筑室内空气质量(空气龄)模拟分析。
主要分析空气在某一点的停留时间,空气停留时间越长,说明空气流通就越差,通过计算模拟后,可以得出空气龄分布图。该分析主要对房间的内外墙、地面(楼板)、天花板,屋顶、门、窗等进行模拟分析。对于住宅项目,通过空气龄的分析,调整优化户型布局,可以提高其性能,从而提高项目品质和开发商销售效益。而对于大型公共商业项目,良好的自然通风设计可以减少机械强制通风所需要的能耗,同时合理的通风空调设计可以提高人的舒适度,提高商业项目的品质。
2.3 建筑光环境(自然采光)模拟分析。
主要包括:日照与遮挡分析、室内照明分析。日照与遮挡分析主要是对遮挡建筑物模型(建筑主体,建筑主体分层,阳台,屋面,檐口、女儿墙等)和被遮挡建筑物模型(建筑主体,建筑主体分层,窗体分户模型)进行模拟分析。室内照明分析主要是对楼层的功能区划分和房间,房间的内外窗、墙、地面(楼板)、天花板,房间或分析区域内的灯具进行模拟分析。效果较好的树木等,改善整体项目噪声环境。和制冷系统,实现在满足舒适度的前提下减少能耗,节约使用成本。设计;设计建筑空调系统,并对建筑能源进行管理;研究建筑的节能措施等。
2.4 建筑声环境模拟分析。
主要是对项目环境的噪声分析,就是把项目周边已存在的、无法改变现状的、产生噪声比较大的噪声源放入到项目模型中进行分析模拟。通过分析模拟,对受噪声影响比较严重的户型,选择双层玻璃、隔声楼板、隔声墙体、吸声材料,调整窗户方向避免噪声直线传播等措施,增加挡声墙、种植隔声效果较好的树木等,改善整体项目噪声环境。
2.5 建筑热环境模拟分析。
主要有两项工作:一是项目小区域的温度分析,二是室内温度分析。通过模型结合相关气候数据信息,分析模拟出项目区域热环境情况,根据分析结果,调整环境设计,譬如调整建筑物布局,改善自然通风路线,增加水井、绿化等措施,以降低局部区域温度等。对于室内温度分析,在模型里,加入建筑围护结构的热特征值,如导热系数、比热、热扩散率、热容量、密度等数据,除了通常的冷热负荷计算外,还进行全年的室内温度分析,优化室内温度的设定值。因此,通过全年的室内温度分析,优化室内温度计算值,继而优化供暖和制冷系统,实现在满足舒适度的前提下减少能耗,节约使用成本。
2.6 建筑能耗模拟分析
主要利用计算机建模和能耗模拟技术,对建筑物的物理性能及能量特征进行分析,在新建建筑和既有建筑两种类型的建筑中都可以应用。在新建建筑中应用建筑能耗模拟的主要目的是对建筑设计方案进行采暖及空调负荷等分析计算和优化,建造符合节能设计标准的节能建筑。也可以通过分析对既有建筑进行能耗模拟,分析计算其能耗,对不符合民用建筑节能强制性标准的建筑实行节能改造。建筑能耗分析的应用非常广泛,包括:对建筑设计方法进行节能设计;设计建筑空调系统,并对建筑能源进行管理;研究建筑的节能措施等。
3. 建筑可视化分析
可视化是对英文Visualization的翻译,如果用建筑行业本身的术语应该叫做“表现”。可视化是创造图像、图表或动画来进行信息沟通的各种技巧,基于BIM模型的可视化表现,内容更加丰富,不仅可以直接输出各类三维视图,各角度剖切视图和漫游动画,还可以将模型导人到可视化软件中进行视觉效果分析,高度逼真渲染图及特殊的动画效果,可以扩展视觉环境,以便进行更有效的方案验证和外部沟通,基于BIM的可视化分析减少了可视化重复建模的工作量,而且提高了模型的精度与设计(实物)的吻合度。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
你以为BIM只是简单的建模?对BIM的16个误解,你中招了吗?1、BIM就是三维建模 很多企业被忽悠上BIM,只是把一个很漂亮、很好的模型建好了,但是建完之后不知道怎么用,建模的成本很高,而实际BIM的价值发挥不出来,亲,此处一万点伤害值有没有? 2、BIM是Revit软件
