土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何对新建好的泳池进行胶膜施工呢
如何对新建好的泳池进行胶膜施工呢
发布于:2020-10-23 13:11:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
如何对新建好的泳池进行胶膜施工呢
(一)、新建泳池地基处理
1、新建泳池地面基层应注意保持干燥、坚固、刚硬、光滑、平整、清洁并没有灰尘和油脂。
2、新浇及现浇混凝土基层必须坚固而且完全干燥,表面形成光滑密实平整、没有凹凸、裂缝及痕迹缺陷。如表面不符合要求,应以水泥沙浆找平层进行修补或做自流平水泥找平。
(二)、泳池防水胶膜施工注意事项
1、泳池防水胶膜铺设前宜作下料分析,绘出铺设顺序和裁剪图;
材料布置好之后,做整体的刮胶,一定要均匀;然后粘贴防水胶膜,防水胶膜之间搭边至少5公分的宽度进行热熔焊接;
2、防水装饰胶膜铺设时应拉紧,不可人为硬折和损伤;
防水装饰胶膜之间形成的结点,应采用T字形,不宜出现十字形;
3、防水装饰胶膜应采用固定件固定,铆钉间距为200mm;
4、池壁应先沿水平方向铺设,然后自上而下铺设。宽幅防水装饰胶膜必须铺在池壁上端。池壁上端的防水装饰胶膜应压在下端的防水装饰胶膜上;
(三)、新建泳池试水验收
1、试水试验是等试水施工全部完成后才能进行的,需要注意的是,试水施工虽然结束了,但是其试水涂层不一定就干透了,要等2天时间(48小时)才能基本干透,进行试水试验;
2、在闭水空间完全密封的情况下进行的,在向空间注水之前,先要将此空间内的下水管道用闭水堵球塞全部堵死,在门口的地方用腻子粉或闭水的水泥堆高到一定高度,防止水从门口偷跑;
3、在做好以上这些工作以后才能向房间注水,当水位达到离地面3cm到5cm时再停止注水,用油性笔在水面出标记好水位;
4、注水24小时以后,施工单位跟委托施工单位,需要重新回到施工现场,看一下闭水区域的水位是否下降了,检查有没有发现渗水的现象,若是水位没有下降,也没有渗水,那么说明闭水工作做得很到位。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修中哪些东西不适合网购?
一年一度的双11又要来了,不知道 今年 大家买买买的热情怎么样?我本人是网购重度用户,同时我也是卖家,我说说装修中哪些材料更适合网购,这个话题每年双11之前我都会刷新一遍。 按照现在网购的成熟度,其实理论上来说,只要网购经验足,任何材料都可以网上购买。当然不是所有人都网购经验充足的,再加上现在网购其实也不会比去实体店看样来得轻松,可选范围是广,但挑起来也很纠结,眼都挑花了。
