LED透明屏使用过程中,难免会出现问题,常见的就是视频控制器故障及屏幕故障,下面针对这两种故障做出分析,方便大家解决:
●视频控制器故障诊断
1、发送数据失败
检查视频控制器到电脑USB线是否接好。
2、显卡设置看不到复制选项
1)视频控制器是否供电;
2)重新连接DVI线;
3)检测电脑DVI或者HDMI是否正常。
3、LED透明屏幕不受控
1)查看视频控制器DVI指示灯是否亮,WORK指示灯是否闪烁,如果DVI指示灯不亮,WORK指示灯不闪烁,请检查电脑到视频控制器DVI连接是否正常,计算机是否为复制模式;
2)如果视频控制器指示灯正常,则检查透明LED屏幕电源线是否接好并通电,视频控制器到显示屏信号线是否接好。国浩光电led透明显示屏厂家 www.guohaoled.cn
●屏幕故障诊断
1、根据电源和信号指示灯判断透明屏连接是否正常:
1)电源指示灯(红灯):红灯亮表示电源接入正常,不亮表示电源接入不正常;
2)信号指示灯(绿灯):绿灯亮表示信号连接正常,绿灯闪烁表示有信号传入。
2、如果指示灯正常而屏体不亮,表示显示屏有问题,请联系国浩光电技术支持。
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
送电跳闸问题请求帮助新铺设的三项四线电缆,新安装的路灯灯具,电源控制箱内有断路保护器,前两项送电正常,第三项送电跳闸,用备用闸单独送第三项也跳闸,单线送电也跳闸,恳请各位大侠帮忙指点下,怎么排差故障
