众力二次结构泵布料杆升高支架后,方可回转。布料杆伸出时应按正确的顺序来进行。当布料杆处于全伸状态时,严禁移动车身。众力二次结构泵作业中需要移动时,应将上段布料杆折叠固定,移动速度稳定,布料杆不得使用超过规定直径的配管,装接的轮管应系防脱绳带。
众力二次结构泵泵送装置的停车制动与锁紧制动要一起使用,水源要充足,料斗里面要没有多余的杂物,而且每一个润滑点都要正常的润滑。每一个部位操纵开头,调整手柄、手轮、控制杆以及众力二次结构泵的部件都要在正确的位置,液压系统要正常而没有泄漏,预备完成清洗管以及清洁用品之类的相关设备。操作之前一定要用按照规定配制的水泥砂浆润滑管道。无关人员必须离开管道。
以上几点使用,可使众力二次结构泵配件有效的进行安稳性保护,有益于长期对众力二次结构泵配件起到一定的保护,对其减少磨损程度。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
联筑赚:铝模板的施工过程要求,讲透了!现在应用比较广泛的模板支撑是铝合金模板支撑,因为铝合金模板的优势非常显著,简化了施工难度不说,还能节能减排,刚好顺应了环保政策。下面跟小编一起来看看铝合金模板的施工过程要求,这个很重要。 1、施工测量与放行:对墙柱的轴线、侧线和30条控制线进行了测量,并作了清晰的标记。电线松开后,目视检查墙体钢筋是否在侧线上,并留下相应的保护层。 2、用水平测量混凝土地面平整度是否控制在8mm以内,超过该范围时,必须进行相应的修整处理。另外,浇筑混凝土时,铝模根部容易腐烂、渗漏。
