土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit实操技巧之土建建模中结构梁的创建
发布于:2020-10-23 10:52:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
想要系统性掌握BIM技能,不能只停留在理论知识上,实操也是关键一步。
拒绝纸上谈兵,提升操作技巧,从点滴开始积累。 今天我们来学习Revit实操小技巧之土建建模中结构梁的创建
结构梁的创建
本节完成结构梁创建,这些工作在结构选项卡中完成,使用 “梁” 时必须先载入相关的梁族文件,接下来以本楼建立结构梁模型为例,介绍梁模型的创建方法。
(1) 打开 “模型第三章 \ 结构模型 \ JHC—22#S—1.0 (结构柱创建) .   rvt” 项目文件。切换至标准层 “7F” (七层) 结构平面视图,检查并设置结构平面视 图 “属性” 面板中 “规程” 为 “结构/ 协调”。
图1 本层结构异形柱
(2) 在 “S— 7F—17 . 480” 结构平面视图中,点击 “属性” 选项栏中 “视图范围—编辑” 修改此视图的视图范围,使其能达到绘制的梁内的剖切面,在视图中显示出梁的模型,如图 2 所示, 设定为 “顶” 与 “剖切面”, 偏移量分别设定为 “2800、 2700”。
图2 视图范围的设置
(3) 单击功能区 “结构—梁” 命令,自动切换至 “修改 | 放置梁” 上下文选项卡中。在类型选择器中选择 “混凝土—矩形梁” 族, 类型选择 “300 × 600mm” (或其他类型均可 以),如图 3 所示
图3 结构梁类型选择
(4) 点击 “属性—编辑类型”, 弹出 “类型属性” 对话框,复制并新建名称为 “300 × 480mm” 的梁类型,如图 4 所示,修改类型参数中的宽度为 “300”, 高度为 “480”,完成后,单击 “确定” 按钮退出 “类型属性” 对话框
图4 结构梁的类型复制
(5) 如图 5 所示,选择 “绘制” 面板中的绘制方式为 “直线”, 设置选项栏中的 “放置平面” 为 “S—7F—17 . 480”,不勾选 “三维捕捉” 和 “链” 选项,确认 “属性” 面板中 “Z 方向对正” 设置为 “顶”, 即所绘制的结构梁将以梁图元顶面与 “放置平面” 标高对齐
图5 结构梁选项栏设置
(6) 如图 6所示,移动鼠标绘制 KL4 结构梁
图6 绘制 KL4 结构梁
提示: 若梁与 CAD 底图所示梁边线不能重合, 可对所建梁作对齐处理。使用 “对齐” 命令,进 入对齐修改模式,移动鼠标到结构柱外侧边缘位置, 单击鼠标左键,作为对齐的目标位置,再次在梁外侧边缘单击鼠标左键, 则梁外侧边缘将与柱外侧边缘对齐,如图 7 所示:
图7 对齐命令的使用
(7) 使用类似的方式, 绘制 “S—7F— 17 .  480” 结构平面视图其他部分的梁,结果如图 8 所示
图8 本层结构梁绘制完成
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
浅谈BIM技术在古建筑及仿古建筑工程的应用
随着社会经济发展,一幢幢现代建筑鳞次栉比。然而,许多城市还保留着一些古建筑。在大兴土木的现在,我们要用发展的眼光来看待及保护古代建筑及其蕴含的文化特质;做到既让古代建筑文化保存于世,也让古代建筑文化产生现代价值。
