土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 唐山小型立式锅炉除尘器安装示意图
唐山小型立式锅炉除尘器安装示意图
发布于:2020-10-23 10:14:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
唐山小型立式锅炉除尘器安装示意图
立式锅炉除尘器采用国内的复合材料和玻璃钢树脂,使其增加了、程度,大大延长了使用寿命。立式锅炉除尘器是一种侧进顶出的冲击式除尘脱硫器,使烟气直接冲击水面,节水并减少污染,操作维修方便,运行费用低,脱水效果好,是一种经济实用的脱硫除尘器。(沼气脱硫塔,脱硫喷淋塔采用喷淋式)。
立式锅炉除尘器工作原理
小型锅炉一般是指6以下的燃煤锅炉配置的除尘器,小型锅炉除尘器主要是以锅炉布袋除尘器为主,小型锅炉布袋除尘器主要包含除尘器箱体、布袋、骨架、控制柜、电磁阀、喷出管路、卸灰阀、风机等。这种小型锅炉除尘器结构合理,使用方便,除尘器的阻力低,效率高,烟尘的排放量可以达到新的排放标准,非常适用于小型锅炉的安装使用。
唐山小型立式锅炉除尘器安装示意图
立式锅炉除尘器采用惯性碰撞、凝聚、离心力等原理,在引风机的动力作用下,烟气从   高度下落,高速冲击液面,形成水雾,大部分颗粒沉入水中,在除尘器分流器的作用下雾化气流急速上行,液滴进一步碰撞、凝聚、形成水灰混合物,水灰混合物通过旋风叶轮而汽水分离,从而达到其脱硫——除尘——脱水效果。该产品还同时拥有的可调试风帽,在设备上部可任意调整以适应各种大小风量,从而控制烟气流速已确保其正常运转,无论在多大的引风机作用下都不会带水,腐蚀其配套设施,既降低了损耗,又减少了维护维修费用。锅炉脱硫除尘器特点,脱硫脱硝除尘器,沼气脱硫塔,脱硫喷淋塔等可采用分节组装,具有占地面积小、运输、安装方便的特点。
唐山小型立式锅炉除尘器安装示意图
在工业窑炉上,小型锅炉除尘器在热电、钢铁、水泥和垃圾焚烧等行业的应用已经较为普遍,相较于电除尘器都取得了显著的经济效益和社会效益。小型锅炉除尘器是通过脉冲清灰方式清灰来进行清灰,它由脉冲阀、喷吹管、贮气包和脉冲控制仪等几部分组成,分室除尘器另外加有气缸。脉冲阀一端连接压缩空气包,另一端连接喷吹管,脉冲阀背压室接控制阀,脉冲控制仪控制着控制阀及脉冲阀的开启。当控制仪无信号输出时,控制阀的排气口被关闭,脉冲阀喷口处关闭状态,当控制仪发出信号时,控制阀排气口被打开,脉冲阀背压室外的气体泄掉压力降低,膜片两面产生压差,膜片因压差作用而产生移位,脉冲阀喷吹打开,此时压缩空气从气包通过脉冲阀经喷吹管小孔喷出(从喷吹管喷出的气体为一次风)。当高速气流通过文氏管诱导器诱导了数倍于一次风的周围空气进入滤袋,造成滤袋内瞬间时正玉,实现脉冲清灰。
河北首阳环保设备有限公司多年来致力于环保除尘、废气、脱硫脱硝等工程设备的研究、开发、安装和制作,主要为锅炉除尘器、布袋除尘器、滤筒除尘器、旋风除尘器、湿电除尘器、静电除尘器、废气除味净化器六大类,同时我公司生产除尘器布袋、除尘器骨架、脉冲电磁阀,脉冲控制仪、卸料器、插板阀、输送机、提升机等除尘配件,工程人员和精良的制作安装团队精诚合作,得到业内人士和顾客的一致好评,欢迎来电咨询15631751613微信同号QQ:QQ41684202
    yj蓝天 沙发
    2020-10-24 06:38:24
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器的制作、安装与常见问题的解决办法
