土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么很多污水水处理厂家选择用曝气池消泡剂?
发布于:2020-10-23 10:04:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
        活性污泥法工艺技术是我们现在用的比较广泛的污水处理技术,而曝气池就是这项技术工艺的重要部分。在曝气池中起泡是很正常的现象,这项气泡也是由多方面组成的。比如说水质、搅拌、助剂、温度、设备等都是引起气泡的原因,这些含有气泡的污水不经过处理的话是不能进行排放的。不然会对环境、人体健康都造成危害。这个时候使用曝气池消泡剂是非常好的。
曝气池中起泡的原因:
1、曝气不足的角落以及在二沉池中一般都会发生反硝化反应导致氮气被释放而产生泡沫问题
2、曝气池中的部分有机物被表面活性剂降解进而形成泡沫以及在曝气的情况下,表面活性剂这种双亲分子的极性基团会吸附在亲水物质上,而非极性基团则伸入气泡中从而浮起水面
3、微生物增长异常。由于各种因素的影响,导致比表面积较大的丝状菌增长大大高于菌胶团细菌,从而形成生物泡沫
曝气池中泡沫的危害:
1、泡沫会导致环保局检测不达标,不能够进行排放,拖慢生产的工序,还会造成成本的增加
2、循环水泡沫过多影响二次利用,影响生产进度,更严重直接影响生产的产品
3、生物水处理时曝气或者供氧时泡沫太多,影响水处理的进度或者溢流,影响了活性泥与菌物
4、泡沫太多的话,会导致外观都会起泡,影响美观
5、泡沫太多从表面溢出,引起外部环境的严重污染
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
5分钟了解离心泵基础知识!
离心泵是用来输送液体并增加液体能量的一种机器。 离心泵较其他类型泵有很多优点,如:离心泵具有流量均匀、运转平稳、振动小、转速高、设备安装和维护费用低、适用范围广(包括流量、扬程及对介质性质的适应性)。因此离心泵是工业生产中应用极为广泛的一种泵。
