土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 石化行业废水处理——SEPS成套技术催化剂废水处理
发布于:2020-10-23 09:47:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1概述?
SEPS 工业化成套技术工艺,集成并采用了巴陵石化自主开发的 80m3聚合釜和加氢釜、有机镍系催化加氢技术、胶液三釜凝聚和干燥脱挥后处理等20多项中石化专li及专有技术,该工艺产生一股催化剂废水,含有镍、铝、锂、钴等重金属离子,同时含有的柠檬酸,需要进行资源化治理,简单介绍石化行业废水处理——SEPS成套技术催化剂废水处理
2 废水处理工艺?
废水中含大量的重金属离子,目前常用的处理方法主要有化学沉淀法、吸附法、膜分离法、电解法、铁氧体法、萃取法等。
表2-1 含重金属废水处理工艺优缺点对比表
3 海普吸附工艺
海普吸附工艺的原理是利用我公司开发的特种吸附材料对要去除的组分或物质进行选择性吸附,当吸附饱和时,再利用特定的脱附剂对吸附材料进行脱附处理,使吸附材料得以再生,如此不断循环进行,吸附法处理废水常规工艺见下图。
 图3-1 吸附处理废水常规工艺图
采用海普的吸附工艺处理含重金属离子废水时,将废水预先过滤去除其中的悬浮和颗粒物质,然后进入吸附塔吸附,吸附塔中填充的特种吸附材料能将废水中的重金属吸附在材料表面,出水重金属满足要求,出水可回收柠檬酸。吸附饱和后,再利用特定的脱附剂对吸附材料进行脱附处理,使吸附材料得以再生,如此不断循环进行。脱附液中富集了大量的重金属离子,可返回前端沉淀系统处理。
 图3-2 重金属废水吸附处理工艺流程图
4 应用
江苏海普以自主研发的系列高性能吸附剂和催化剂产品为核心,配合自主开发的工艺技术,海普已经成为专业的绿色环保解决方案供应商。
海普纳米吸附剂技术应用案例如下:
浙江某企业柠檬酸废水处理项目
某合成材料企业在生产过程中有一股含金属离子的柠檬酸废水需要处理,钴、铝、锂等离子含量高,我公司采用纳米吸附材料,对该废水进行除钴、锂、铝处理,出水金属离子含量满足客户要求,方便客户对柠檬酸进行资源税收,有利于企业的可持续发展。
表4-1 吸附进出水数据
项目
钴(mg/L)
锂(mg/L)
铝(mg/L)
原水
1150
1700
770
出水1
0.46
8.9
220
出水2
0.26
8.2
203
出水3
0.30
8.5
214
项目亮点:
1. 高效去除废水中的金属离子,严格控制出水的金属离子浓度,适合废水的末端把控;
2. 采用特种改性的吸附材料,吸附容量大,设备投资少;
3. 设备结构紧凑、占地面积小,易于安装调试、维护,建设周期短;
4. 能耗低、运行费用低,可实现柠檬酸的回收利用,提高企业的经济效益。
5. 自动化程度高,操作、维护方便,运行性能稳定。
图4-2 项目现场图片
编辑搜图
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
UASB的调试与运行
UASB的调试与运行
