土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 麻烦各位结构大师,帮核下两层砖混结构哪些地方不合理,是否可优化,具体如下,感谢指点
发布于:2020-10-23 01:52:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
    这个图结构总感觉有些不妥,或者可以优化的地方,往大家指点,急,在线等,谢谢!!!!!!!
效果图1:
效果图2:
图1: 一层面布置图1层剖面布置.jpg
图2: 二层面布置图2层剖面布置图.png      问题:1、楼梯间3600*3600,此图楼梯走向,如何配置楼梯每阶尺寸和踏数?
图3: 基础节点大样图
基础节点大样图.png      问题:1、此基础对于2层单体建筑是否够用?
图4: 地面基础图
基础图.png      问题:1、此基础是否合理,4轴BC处构造柱因屋面凸出造型,这样设置是否 合理?
图6: 2层梁筋图
2层梁筋图.png  问题:二层梁布置及配筋是否合理:1/2轴,D处的大窗户中间圈梁影响美观,窗户处2层圈梁有什么办法做到不影响美观,是否可省?
图7: 二层板筋图
二层板筋图.png图8: 屋面梁配筋图
屋面梁配筋图.png图9: 屋面板筋图
  • wdxh888
    wdxh888 沙发
    1、构造柱设置于角部没问题,墙体错位500以内,可以设置一个构造柱,超过500,转角处应设置两颗GZ。
    2、落地窗处在层高处(洞口大于2.4米)设置梁而非圈梁,圈梁设置见规范GB50003第7.1.3条。,
    3、对于体系问题,砌体结构中间设置框架柱会有问题,屋顶布置中2轴梁不设置,Y向梁同首层梁布置,对于装修来说是好的,1~3/C~D轴间可以做一个大板或者梁布置同一层。
    2020-11-06 16:48:06
  • cof1603386770975
    有同学可以指点下么
    2020-10-23 22:36:23
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
各位专业人士,求帮助;框柱的面积怎么手算
