在实际施工过程中经常会出现锚固深度不够的情况,那么出现这种情况该怎么处理呢?现在固特邦给大家介绍几种处理方法。
1、降低植筋用钢筋抗拉强度设计值。
我们可知植筋锚固深度与植筋用的钢筋抗拉强度设计值成正比关系,设计时植筋用的钢筋抗拉强度设计值可以在满足工程要求的基础上将其取到最小值,这样就可以更准确的计算出锚固深度的最小值。此种方法既保证了结构安全,也满足了设计施工要求。
2、穿孔塞焊
当钢筋锚固深度不足时可在钢板上打个透孔,并在透孔位置满焊进行连接,以起到增加钢筋锚固深度的作用。钢板宽度应≥5d(钢筋直径),厚度应≥d,长度应大于梁宽。其他要求按照相关技术规范标准执行。
3、钢筋等强度代换
当钢筋数量较少且直径较大时,可采用等强度代换的方式,对于相同等级的钢筋可采用等截面代换,即用小截面钢筋代替大截面钢筋。例如HRB335钢筋3根25可以采用5根18 1根16相同等级的钢筋进行等截面代换,钢筋的截面积都为1473mm。钢筋截面积变小以后植筋深度也会变小,可以满足植筋锚固深度要求的可能性也更大。
植筋工程中,锚固深度足够能够杜绝混凝土劈裂破坏的发生,劈裂破坏属脆性破坏,征兆不明显易引发事故。而另一方面,植筋胶是植入钢筋正常受力的重要前提,选择植筋胶时,应避免选购早期强度足够而耐久性差的的品类,防止后期出现脱胶现象。综合来看,固特邦植筋胶具备全项安全性鉴定报告,护航结构安全50年,是植筋安全的优良选择。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
玻璃纤维布可以用在哪些地方玻璃纤维布是可以用在各种结构的加固修复当中的。这只是它的用途之一,还有其他3个用途在这里。 1、可用在混凝土结构、木结构、砌体结构和桥梁结构等加固修复,具体点说就是用在墙体增强、外墙保温、屋面防水等方面。 2、在工业上的应用是:隔热、防火、阻燃。因为它能吸热且能阻止火焰穿过、隔绝空气。 3、还可用在手糊成型工艺上,船体、贮罐、冷却塔、船舶都可用它。 4、常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料
只看楼主 我来说两句 抢板凳厉害厉害厉害厉害厉害厉害
