土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 可惜装修前没有看到这些经验
可惜装修前没有看到这些经验
发布于:2020-10-22 15:42:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修无论多努力,花多少钱,投入多少精力都很难做到十全十美。我们能做的,是尽量少一些能想到的遗憾和问题,尽量避开一些常规的坑,尽量让自己住得更舒适更赏心悦目一些。
我根据自己的装修经验,看过的N多案例,网友们的留言反馈,整理出60条我觉得比较实用的相关经验和教训,这个话题一年半载更新一次。
你可能觉得在你收藏夹吃灰的装修经验已经很多了,没关系,先收藏吧。我这 绝不是网上复制粘贴的大路货。
欢迎点赞、收藏和转发,也欢迎留言补充。
01 装修
1、不了解熟人专业水平的前提下, 不要 轻易找熟人装修 。
2、不要提前付太多装修款,一般是按照 3:3:3:1 的比例分批付款,一方面是可以督促施工者做好后续工作,一方面是减少风险(比如卷款跑路)。
3、尽量不全包,自己还是要花一定精力,当然实在钱多可无视。
4、预算可以的情况下,做设计建议找独立设计师或设计机构。
5、买建材买服务都要落实到纸面,就是得有合同写清楚,口头承诺不靠谱,以防事后不认账或人员流动(离职)说不清楚。
6、自己得上心,不要当甩手掌柜。如果自己没时间盯着,一定要嘱咐工人有事提前商量,杜绝自作主张。
02 厨房
7、橱柜设计考虑使用顺序 : 从冰箱拿食材→水槽洗菜→切菜准备→炒菜→起锅上菜,这个顺序越顺手越好用。
8、如果户型条件允许,橱柜推荐U型布局,可用台面长,方便按顺序布置洗、切、炒区域。
9、如无特殊需要,橱柜推荐整体定制,不一定要买知名品牌,也可以考虑本地小品牌,质量过关就可以。
10、台面推荐石英石,白色台面颜色百搭,但可能会渗污,要注意及时清洁。
11、台面高度可以由肘高决定,站直,手肘高度减10公分左右为洗切区高度。再此基础再减10-15公分为炒菜区高度。台面不等高设计,备餐区台面稍微高一些,切菜不弯腰;烹饪区稍微低一些,炒菜不用架着胳膊。
12、台面靠墙位置建议设计挡水条,这样万一台面有水,不会顺墙面流下去。前沿可以拉止水槽或者做成上翻。
13、水槽用台下盆工艺安装,清理台面超轻松,也可以做台中盆嵌入,只是工艺难度更高。龙头可以选用抽拉式的,洗菜冲洗的时候会更方便。
14、水槽如果只能选尺寸较小的话,建议选单槽,洗锅比较方便。
15、上柜下方要设计灯光,可以用感应灯,也可以用一般照明灯。好处是晚上橱柜台面上就不会背光。如果忘了提前布线,网上还有充电式、电池式的感应灯。
16、吊顶可以装凉霸( 集成 吊顶电风扇模块),有钱尽量直接上空调,从此夏天烧菜不用愁。
17、吊柜与顶面不留缝,打扫卫生无死角。
18、常用插座带开关,不用经常插插拔拔。
19、洗碗机、净水器、垃圾处理器等电器可以让生活品质更高,可以根据预算酌情考虑,并在水电改造时候提前留好插座。
20、油烟机烟管位置建议贴瓷砖到顶,通常只会到吊顶,因为瓷砖上安装止逆阀的密封性更好,不会跑烟串味。
03 卫生间
21、一定要做防水,地面做满,墙面淋浴区做1.8米以上,其他区做30厘米高度。防水做好之后一定要做闭水试验。
22、地漏要防臭,地漏芯要可更换。
23、水管尽量走顶。一般卫生间都是集成吊顶,水管走顶虽然多费些管子,多不了多少钱,但万一漏水可以及时发现、方便维修,如果埋在瓷砖下一旦渗水漏水损失巨大而且殃及楼下。
24、水管排布要左热右冷,有些恒温龙头不能反着装。
25、水龙头一个把手会比两个把手的使用更方便。(当然如果为了好看只能是略微牺牲使用便捷性)
26、洗手盆水龙头可以考虑用抽拉式龙头,方便洗头。松爷店里有,可以加掌柜咨询购买,微信:yejia1703。
27、装水管考虑好瓷砖的厚度,管子接口如果过长,装上龙头、花洒之后将会突出墙面,装饰盖都无法盖住,非常难看。(补救办法,网上有加长的装饰盖可买)
28、淋浴地砖要向地漏位置倾斜,有利于地面积水排除。也可以考虑中间使用一整石材,四周留好水道,这种做法星级酒店常用。
29、马桶背后的墙上可以留一个插座,就算现在不装智能马桶,后期要装也有条件。洗手盆旁边的墙上也可以留,用吹风机方便,这个插座高度不要太低,或者最好是有防水盖的插座,更安全。
30、如果是定制的镜柜,可以考虑在镜柜内部也留插座,可以给电动牙刷、剃须刀之类的充电。
31、拖把池龙头可以选购加长型,用水桶接水使用更方便。
32、洗衣机龙头分4分口和6分螺纹口,所以洗衣机可以提前去看好款式,或者我们店里有4分6分可随意转换的万能款洗衣机龙头。
33、台下盆肯定比台上盆容易清理台面,为了打扫方便应该选台下盆,为了好看就随便选。现在还有一体盆效果更好。
34、自己砌的台面厚度一般比较厚,应该事先考虑装水龙头位置处的厚度,或者购买龙头的时候要额外购买加长型的紧固件,否则龙头可能装不上。
35、家里的毛巾远不止2块,特别是有了孩子以后,所以要考虑毛巾杆的安排,单杆肯定是不够的,双杆要选高低差的,否则里面那根用起来麻烦。另外毛巾杆、浴巾架的长度一般标准是60厘米,小卫生间可以考虑毛巾环、挂钩、旋转折叠型毛巾挂等替代产品。
36、电热毛巾架也可以考虑,对于江南梅雨季节来说,湿毛巾还是很烦人的,干毛巾很舒服。(不用毛巾的人请忽略)
37、淋浴角蓝双层的总比单层的要能多放一些,一瓶沐浴露和一瓶洗发水就占据了一个篮子。
38、集成吊顶中单独的电器模块可以更人性化安排,比如换气模块放在马桶上方,浴霸模块放在淋浴上方,照明模块放在洗手盆上方。也有人表示换气应该在淋浴上方,更有利于湿气抽走,浴霸应该在淋浴门口,因为淋浴时不冷,冷的是走出来擦身子穿衣服的时候。我建议灯暖放淋浴上方,风暖放淋浴外。
39、洗手台的镜子边上可以安排辅助照明,比如镜前灯或者化妆灯,这样用起来可以更加方便。
40、根据自己实际生活情况决定是否要选择浴缸,如果平时没有强烈的泡澡习惯,浴缸的使用频率真的非常低,又占空间。当然如果房子有两个以上卫生间,预算又比较多的土豪随意。
41、为了用热水更加便捷,可以在水电改造的时候考虑家庭热水循环泵。或者洗手或洗碗的位置可以单独装小厨宝。
42、有条件的话,还是选燃气热水器装在厨房,即热式的还是比储水式的热水器要方便很多,不用怕热水用完。
04 其他空间
43、如果对无线网速和信号要求非常高的话,做水电的时候提前考虑做AC AP的方案,当然价格会贵几千。前期忘了的话,后期就只能通过mesh路由组网来弥补这个问题。
44、如果要装新风系统,主机一定要远离睡眠区,主机噪音是最大的问题,不用选风量太大的主机,除非是主机能装室外,因为开到高于300风量噪音就很明显了。
45、客厅电视背景如果是壁挂电视,做水电的时候先埋入一根PVC大管用于穿线,这样日后电视线可以隐藏起来,比较美观。
46、各个房间的插座一定要留充足,特别是电视墙、沙发边、床头等位置,家用电器会越来越多。
47、床头位置手机充电比较频繁,建议可以选个带USB接口的插座,这样就省了手机充电器一个位置。
48、要用双控的位置别忘了,比如卧室进门和床头、楼梯上下位置。如果老房子改不了水电,可以考虑换遥控开关灯或智能开关灯。
49、地插看起来很实用,比如喝功夫茶、吃火锅,但如果实际使用频率不高的话,还不如接线板,因为你会发现没家具遮住的地插很碍事。
50、公共空间如全开放设计的话,要考虑开空调的能耗问题。我家当时客厅、餐厅、书房、厨房、楼梯全部没装门的,普通空调用起来就不太给力。
51、不喜欢空调的人,记得考虑吊扇灯,有些款式的吊扇其实还挺好看。
52、如果平时睡眠较浅,卧室的窗帘一定要买遮阳帘,阳台窗户一定要选PVB夹胶玻璃,隔音性能更好。如果要做电动窗帘,做水电的时候要留好插座。
53、谷仓门好看,但是隔音不好,不要用在卧室门。
54、卧室隔墙一定要做实墙,用衣柜或者石膏板之类的隔音效果较差,如果一定要做的话,记得中间加上隔音棉。
55、卧室阳台如果有下水管,或者主卫的下水管,可以考虑加隔音棉或隔音毡包起来,不然时不时会听到哗哗的水流声。
56、衣柜内部设计要根据自己的生活习惯调整,不能全权让整体定制衣柜的设计师直接处理,至少自己要提出具体需求,比如长衣服比较多?裤子比较多?等等,不同的衣物有不同的收纳方式。
57、家具如果有条件可以选择实木材质,环保性比板式家具要好很多。
58、尽量轻装修、重装饰,不要做太多造型,越是引入更多材料,环保出问题的概率越高,同时预算也会增加。
59、阳台可以不仅仅做为晾衣服用,可以改造成花园、休闲区、书房等等。如果只有一个阳台,还有一种叫烘干机的东西解决这个问题。
60、阳台能包还是尽量包进来,包进来之后可利用性更高,相当于多出来几个平方室内空间。
61、叮嘱工人施工中有不确定的问题要提前沟通,切勿自作决定,出现问题再补救一般都来不及了。
62、装修完了多通风最重要,其他绿植、活性炭、空气净化器、新风系统都只能是辅助作用。
63、装修的过程中尽量计较、死磕,做到自己不后悔,装修完了发现问题能改就改,不能改也就别耿耿于怀了,毕竟过些年说不定又换大房子了。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
上海莱诗特:用精致简约的软装来凸出品味,创造轻奢化的法式浪漫,同时提升空间艺术感。
