一、怎样计算贴墙材料用量
贴墙材料的花色品种确定后,可根据居室面积大小合理地计算用料尺寸,考虑到施工时可能的损耗,可比实际用量多买10%左右。计算贴墙材料的方法有两种:
1.以公式计算,即将房间的面积乘以2.5,其积就是贴墙用料数。如20平方米房间用料为20*2.5=50m。还有一个较为精确的公式:
S=(L/M + 1)(H + h) + C/M
其中:S---所需贴墙材料的长度(米)
L---扣去窗、门等后四壁的总长度(米)
M---贴墙材料的宽度(米),加1作为拼接花纹的余量;
H---所需贴墙材料的高度(米)
h---贴墙材料上两个相同图案的距离(米)
C---窗、门等上下所需贴墙的面积(平方米)
2.实地测量,这种方法更为准确,先了解所需选用贴墙材料的宽度,依此宽度测量房间墙壁(除去门、窗等部分)的周长,在周长中有几个贴墙材料的宽度,即需贴几幅。然后量一下应贴墙的高度,以此乘以幅数,即为门、窗以外部分墙壁所需贴墙材料的长度(米)。最后仍以此法测量窗下墙壁、不规则的角落等处所需用料的长度,将它与已算出的长度相加,即为总长度。这种方法更适用于细碎花纹图案,拚接时无需特别对位的贴墙材料。
二、涂料用量估算法
介绍一种简单的计算方法:
房间面积(平方米)除以4,需要粉刷的墙壁高度(分米)除以4,两者的得数相加便是所需要涂料的公斤数。例如,一个房间面积为20平方米,墙壁高度为16分米(除12分米的墙裙),那么,就是(20÷4)+(16÷4)=9,即9公斤涂料可以粉刷墙壁两遍。
再给你一个公式,墙漆施工面积=(建筑面积×80%-10)×3
建筑面积就是购房面积,现在的实际利用率一般在80%左右,厨房、卫生间一般是采用磁砖、铝扣板的,该部分面积大多在10平,该计算方法得出的 面积包括天花,吊顶对墙漆的施工面积影响不是很大,可以不予考虑。
用漆量:按照标准施工程序的要求底漆的厚度为30微米,5升底漆的施工面积一般在65-70平;面漆的推荐厚度为60-70微米,5升面漆的施工面积一般在30-35平。
底漆用量=施工面积÷70;面漆用量=施工面积÷35
三、装修预算中的人工、材料、机械消耗量是预算定额中的主要指标,其计算公式如下:
定额人工费=定额工日数*日工资标准
定额材料费=材料数量*材料预算价格+损耗费+运输费+机具费+管理费+税收。由于各地的物料价格不同,装修费用也不尽相同,但装修工程量计算公式的是致的,装修时可根据下面实例中的计算公式计算材料用量。
地面砖用量:
每百米用量=100/[(块料长+灰缝宽)*(块料宽+灰缝宽)]*(1+损耗率)
例如选用复古地砖规格为0.5*0.5M,拼缝宽为0.002M,损耗率为1%,100平方米需用块数为:
100平方米用量=100/[(0.5+0.002)*(0.5+0.002)*(1+0.01)约等于401块
顶棚用量:
顶棚板用量=(长-屏蔽长)*(宽-屏蔽宽)
例如以净尺寸面积计算出pvc塑料天棚的用量。pvc塑胶板的单价是50.81元每平方米,屏蔽长、宽均为0.24M,天棚长为3M,宽为4.5M,用量如下:
顶棚板用量=(3-0.24)*(4.5-0.24)约等于11.76每平方米
包门用量:
包门材料用量=门外框长*门外框宽
例如(如图)用复合木板包门,门外框长2.7M、宽为1.5M,则其材料用量如下:
包门材料用量=2.7*1.5=4.05平方米
壁纸用量:
壁纸用量=(高-屏蔽长)*(宽-屏蔽宽)*壁数-门面积-窗面积
免费6人已点赞
装饰造价
返回版块8213 条内容 · 161 人订阅
商业照明设计中,如何避免返工和浪费?(FUCOLITE-照明设计公司,深圳照明设计,灯光设计) 在商业照明设计中,除去展示效果的艺术因素和区域划分、顾客引导的功能性因素之外,还存在着更实际的要素,即设备、材料、耗能、维护的成本,在多数时刻,“经济性”是商业照明设计中最为关键的要素。 下面,全彩照明就介绍一下,工程技术人员常常忽略但也确实在影响着造价的一些事项。 对于建设单位来说,尽快开业意味着资金的快速回笼。 而现场发生的种种原因,可能导致部分经营布局不确定性,经营布局的不确定性又导致无法对该区域进行电气设计。建设单位只能凭经验来进行电气布局。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享!!!!
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
