土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 发酵液中溶析提取甘油技术优势
发酵液中溶析提取甘油技术优势
发布于:2020-10-22 15:22:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  发酵液中溶析提取甘油在分离过程中能够起到很大的帮助与作用,膜分离设备是膜工程中的一种工具。
  发酵液中溶析提取甘油技术优势:
  1、膜过滤精度高,有效去除植物纤维、胶体、单宁等,透过液澄清透亮,产品品质高。
  2、均质过滤,有效成分损耗少。
  3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分,不破坏热敏性成分,能耗低。
  4、减少耗材的损耗,降低企业成本。
  5、错流过滤,可以解决高浓度药液过滤的污堵问题。
  6、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。
  发酵液中溶析提取甘油技术优点:
  1、以分子量为精度,分离效率高,收率高,纯度好。
  2、根据要求可以达到除菌、除热原效果。
  3、分离过程不需加热和化学药剂,减少产品污染和节省能耗。
  4、可以细分多种成分,提高效价的同时,产生更高的成本价值。
  5、分离和浓缩可以连续化进行,减少操作工序,提高生产效率。
  6、设备占地面积小,相对传统工艺投资少。
  7、工艺简化,自动化设计,操作简单,劳动强度低,降低生产成本。
  8、清洗方便,再生恢复:性强,使用寿命长。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
稀土元素提取用树脂
稀土是化学元素周期表中镧系元素以及与镧系的15个元素密切相关的元素—钇(Y)和钪(Sc)共17种,称为稀土元素。 利用离子交换树脂提取分离稀土元素是目前常用方法之一。树脂吸附法具有吸附速率较快、吸附率高、解吸方便、不易被溶液中的有机物污损等特点,适合提取性质较复杂的稀土元素。 苏州博杰树脂科技有限公司生产的稀土提取树脂具有选择性强,易解析再生,良好的机械与化学性能等特性,应用广泛。
