土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安装艾默生流量计后的校准方法
安装艾默生流量计后的校准方法
发布于:2020-10-22 14:52:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 安装艾默生流量计涡轮流量计时,前后管道法兰要水平,否则管道应力对流量计影响很大。用常规方法对金属管转子流量计进行校准是不行的,这是由变送器结构原理所决定了。因为金属管转子流量计在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。对校准就有:“设定量程”、“重定量程”、“微调”之分。其中“设定量程"操作主要是通过数字设定来完成配置工作,而“重定量程"操作则要求将变送器连接到标准压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置。而量程的初始、最终设置直接取决于真实的压力输入值。但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准。
         金属管艾默生流量计转子流量计各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下步骤进行:先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
差压传感器和差压变送器的区别在哪里
朋友都有这样的疑问,“变送器和传感器到底有什么不同?”他们之间的工作原理有什么不同?差压传感器和差压变送器之间的区别联系之处到底是什么? 带着这些疑问,我们先来了解一下,传感器和变送器的原理及区别 传感器(sensor)原理:是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成,是非电量到电量的转换,如人类五官的延长,又称之为电五官。 变送器(transmitter)原理:是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。
