土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 广州将建成375.5米高的纯钢结构超高层建筑
发布于:2020-10-22 14:12:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
来 源: 湾区高楼迷
近日,广商中心大厦钢结构“破土而出”——主体工程开始“长”出地面。据介绍,该中心将成为广州民营经济总部,服务民营经济发展。
总投资50亿元的广州广商中心处于琶洲互联网创新集聚区核心地段,中心塔楼的冠顶高度为375.5米,塔楼采用全国首创的钢管混凝土巨柱外框、巨型钢斜撑、带状钢桁架和偏心支撑钢框架的复杂钢结构体系,建成后将成为内地最高的纯钢结构超高层建筑。
广商中心项目钢结构出正负零现场
广商中心项目效果图
1 体量超大、基坑超深
总建筑面积207011.2平方米,地上建筑面积174497平方米,地下建筑面积32514.2平方米,总用地面积6909平方米。本工程地下室东西长83.075米,南北长81.096米,深度达24米,局部(集水井)深度达30m。地下室底板厚度1米,局部承台厚度5米。钢管柱柱脚重量达45T/根。
广商中心项目效果图
2 建筑结构独特新颖
本工程结构形式采用巨型柱框架(钢管砼柱)--钢支撑+偏心支撑结构体系。钢结构总用钢量约5万吨。与传统的核心筒+钢框架结构形式不同,工程采用了非典型的非对称偏心纯钢结构形式,塔楼中心未设计有剪力墙核心筒,依托8根巨柱作为主受力结构。
3 支护拆换撑体量大
地下连续墙厚1000mm,局部1200mm,墙嵌固深度,6000mm,且地连墙与地下室结构外墙共用。设计有三道水平支撑,第一道支撑标高:-1.00m,第二道支撑标高:-8.00m,第三道支撑标高:-14.50m,支撑主梁截面有1200×1000mm、1000×1000mm,次梁截面800×1000mm、600×1000mm。支护拆换撑工序多,体量大,持续时间久,难度高。
广商中心项目钢结构出正负零现场
4 动臂式塔吊“独立高度之最”
目前最大起重量100吨,独立安装高度64米,单个构件最大重量29.9吨,全国在建项目“独立高度之最”,动臂式塔吊中昇ZSL2700投入使用。使用ZSL2700型动臂塔吊。
随着工程钢结构的破土而出,又一城市新地标,琶洲第一高楼将成为珠江畔又一耀眼明珠。
建筑结构独特新颖
体量超大、基坑超深
支护拆换撑体量大
支护拆换撑体量大
广商中心项目效果图
广商中心项目效果图
广商中心项目效果图
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构现场施工方案
一、钢结构现场安装 (一)、现场安装方案概述 本钢结构工程在结构形式是框架,结合构件形式、重量、就位位置和施工现场实际情况,及现场设置塔吊的各项起重参数性能,本工程钢结构采用综合安装方法进行。 1、钢结构现场安装方法: 厂房框架柱、梁等构件重量都较轻,吊装主要采用NK250型25t汽车吊吊装吊就位。
