土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家装省钱攻略
家装省钱攻略
发布于:2008-03-04 16:53:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修想省钱,只要在规划及施工时掌握诀窍,并在完工时严格执行验收,若需后续追加工程就找原设计师,不管在价格上或服务上都能得到满意的解答。
  拿出积蓄作头期款,办了二、三十年的房贷,换来了一生梦想的房子,最后却发现没有足够的钱作设计装潢,不断妥协现况做修正,终究还是无法打造一个理想舒适的环境。其实,装修想省钱有些诀窍要捉牢,花少钱做大事,学学以下这几招:
  规划时
  在构思规划如何装潢房子时,只要特别注意几项原则,跟设计师沟通就可以帮你省下很多的钱:
  1. 尽可能不要动用到人工:在整个装潢预算中,材料其实才占了30%,各种师傅的工资占了60%,设计师的设计费占10%,所以只要人工一多,要花的钱自然就会多。
  2. 尽可能不动到泥作工程:只要动到任何有关需要水泥的工程,像打一面墙就会衍生地砖修补、墙面修补、磁砖修补、油漆修补、木工等工程,可谓牵一发而动全军,一定要三思。
  3. 尽量用现成家具代替木作工程:装潢最耗费人工的除了泥作,另一个就是木工,而且这还很耗时,所以除非需要利用屋内来创造更多的收纳空间,才请设计师去规划,否则还是建议用现成的家具来代替。
  4. 使用同等级或连工代料的建材:不一定要使用名牌,很多相同等级的建材一样能有相同的效果,但是价格却有很大的差距。尽可能找有连工代料的配合厂商,例如:木地板、油漆等,因为这些厂商有时候会推出促销产品,价格通常比直接找建材又得找工人来施工还便宜。
  5. 空间不要“乾坤大挪移”:设计装潢最基本的原则就是切忌房间的移位,尤其是卫浴、厨房,更会增加出水电工程的费用,而且排水管线的移位只要施工稍不注意,在未来最易造成如漏水等问题。
  6. 阳台不要外推:虽然只是打掉一面墙,可是后续增加的工程可不简单,像铝窗或气密窗、防水等。可是多数老旧的房子都需要靠外推阳台来创造空间,可以另外想办法,例如:阳台内墙磁砖不要打掉,而直接用油漆处理等方式。
  7. 多比价几家:比价是一个很正常的动作,千万不要不好意思,多比几家一定划的来。
  8. 以量制价:尽可能在亲朋好友、同一社区内的住户,找有装潢需求的人,在规划中尽量使用相同的材料,这样才能有条件一起向设计师杀价。
  9. 哀兵政策:这一项虽然很多人在使用,但如果不使用就好象默认自己不在意要花多少钱,和设计师以好朋友方式搏感情对谈。
  10. 付款方式:以支票支付尽可能把票期延长,让有限的预算可以更弹性运用。
  施工时
  1. 监督工程:时常在工地出现,一发现工程上的问题一定要向设计师提出,不要事后做修补,把追加工程预算的可能性降到最低。
  2. 严格管控预算:依据议定的合约把进度和预算表列在一起,方便自己随时掌握。
  3. 垃圾定期清理:固定时间去工地除了监工,顺便把每天所产生的工程废弃物做好分类,可回收的垃圾及垃圾车允许丢弃的每天处理一下,减少事后垃圾的清运费用。
  4. 搜集多余材料:因为装潢工程都会有一定的进出场顺序,在工程中向几个施工单位留下剩下不用的建材或色板样品,如:地壁砖、油漆等,在交屋使用过一段时间后,一定会有修补的动作,而非保固项目就得自己动手,当初留下来的建材就派得上用场,即使不够使用至少也可以省下寻找建材的时间,当然也可以事先要求设计师帮忙预留。
全部回复(3 )
  • liangjing127
    liangjing127 沙发
    学习啦,感谢您的无私贡献。
    2011-07-01 17:31:01
  • shuyun568
    shuyun568 板凳
    不错的资料,收下了,当然也要顶一下
    2008-08-02 17:47:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
最常见的装修十二大陷阱
最常见的装修十二大陷阱陷阱一:工艺说明模糊不清。装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格,而经常忽略工艺说明,尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及甲醛、苯含量等方面的规定。   编辑建议:一定要当面核实清楚材质、规格和等级,并落实到纸面上,作为合同的附件出现,以免自己后悔莫及,打起官司或申辩的时候没有证据也说不清楚,任由装修公司随意提供不合格、不环保的材料。   陷阱二:单项面积上做手脚。一般业主也是关注单项的价格,至于实际的面积一般是大致估计,实际上这一块也是装修公司或工头做手脚的地方,如果每项面积都稍微增加一些,单项价格又高,那么少则几百,多则几千就出去了,你讨价还价的最后成果均烟消雾散,落得一身被欺骗的感觉。
