土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 必读的玻璃纤维布介绍,够全面!
必读的玻璃纤维布介绍,够全面!
发布于:2020-10-22 14:07:22 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
玻璃纤维布在加固当中的运用,主要是用在混凝土结构、木结构、砌体结构和桥梁结构等加固修复用。它是一种优异的无机非金属材料。
今天小麦就跟大家介绍介绍玻璃纤维布这种加固材料,包括它的优点、用途以及如何挑选玻璃纤维布。
玻璃纤维布的4大优点
  1. 耐气候性强,可以在低温-196℃,高温300℃之间。
  2. 耐化学腐蚀强,能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀,能够承受药物作用。
  3. 高绝缘性,具有高绝缘性能、防紫外线、防静电
  4. 摩擦系数低,透光率高,无粘着性,具有良好的机械特性
玻璃纤维布的4大用途
在文章的开头,小麦就说了,玻璃纤维布是可以用在各种结构的加固修复当中的。这只是它的用途之一,还有其他3个用途在这里。
  1. 可用在混凝土结构、木结构、砌体结构和桥梁结构等加固修复,具体点说就是用在墙体增强、外墙保温、屋面防水等方面。
  2. 在工业上的应用是:隔热、防火、阻燃。因为它能吸热且能阻止火焰穿过、隔绝空气。
  3. 还可用在手糊成型工艺上,船体、贮罐、冷却塔、船舶都可用它。
  4. 常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料。
如何挑选到称心如意的玻璃纤维布
想要挑选到心仪的玻璃纤维布,只需要掌握以下3个要点就可以了。
  1. 先看颜值。对于颜值较高的玻璃纤维布,比如,表面干净、网络经纬线分布均匀,颜色光泽靓丽、摸起来也不扎手,妥妥的高颜值,这样的布,品质不会差。
  2. 再看性能。性能好坏是决定玻璃纤维布质量。有检测报告给出更好哦~对于这几项性能要注意,抗碱、耐酸、耐水、耐水泥浸蚀、及抗其他化学腐蚀。
  3. 最后上手试试。玻璃纤维布的韧性好,才算是好布。怎么最简单测试,用手拉伸玻璃纤维布,好质量的是不容易变形的,差的拉伸后就很难恢复原状。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳布胶的触变性怎么理解
触变性是关乎胶液的初始粘度的。初始粘度这一性能可以决定碳布胶涂刷的均匀性和胶缝厚度的可控性。在涂刷的过程中,其黏度会很快下降,但涂刷一停,其所下降的黏度会立即升高。从而使胶液没有时间让气泡逃逸,以致将因脱泡性变差而影响到胶粘剂的粘结强度。
