土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 高压灭菌锅的使用安全,从这些方面出发
高压灭菌锅的使用安全,从这些方面出发
发布于:2020-10-22 13:58:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  高压灭菌锅在选购的时候有非常多地方是需要重视的,这样才能更好的保证以后的质量,下面就为您来罗列高压灭菌锅的使用安全。
  1、严格的出厂检验
  高压灭菌锅在出厂之前都需要经过各项检验与调整测试,每一项技术指标都需要满足设计的需求,在平时的运用涂装升降机的时候,也要注意准确的保养维护。
  2、高压灭菌锅每个月需要进行的维护维护
  对高压灭菌锅进行维护维护的时候,对于巡查的这些零部件一定要添加润滑油液,使得它的使用候命能够得到增加。
  高压灭菌锅操作注意事项:
  A、使用移液器加液,移液枪头不能混用。
  B、洗板要干净,避免交叉污染。
  C、严格按照试剂盒的说明书操作,反应时间准确。高压灭菌锅系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备,适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位,对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。
  D、请勿将样品或试剂洒到仪器设备表面或内部,操作控制完成注意)做好清洁工作。高压灭菌器是用比常压高的压力,把水的沸点升100℃以上的高温,而进行液体或器具灭菌的一种高压容器。
  E、不要在测量过程中关闭电源。
  F、对于因试剂盒问题造成的测量结果的偏差,应根据实际情况及时修改参数,以达到佳效果。高压灭菌锅适用于医疗卫生事业,科研,农业等单位,对医疗器械,敷料,玻璃器皿,溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。手提式高压灭菌锅是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证的必备检验设备.
  G、高压灭菌锅使用后盖好防尘罩。
文章来源:http://www.systec-lab.com.cn
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
节能环保 高速动车组有望开启跨国之旅
10月21日上午,时速400公里跨国互联互通高速动车组在中车长春轨道客车股份有限公司下线。该列车设计运营速度达每小时400公里,可以在不同气候条件、不同轨距、不同供电制式标准的国际铁路间运行。 该动车组是国家重点研发计划“先进轨道交通”的重点专项,具有节能环保、主动安全、智能维护等特点,同时列车还有极强的环境适应性,能够在±50℃的温度条件下运营,在覆盖全球90%的铁路网上实现互联互通,是新时代我国高速铁路装备具有里程碑意义的重大创新成果。
