土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 涡轮流量计的实际应用过程
涡轮流量计的实际应用过程
发布于:2020-10-22 13:54:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
涡轮流量计这种产品在实际应用的过程中,它其实对于温度的要求不一样,好的产品,它所适用的介质温度会比较大,而普通的产品它可能就没有办法达到大区间的介质温度,在温差较高的地方使用,可能就不好,今天给大家说一下,常用的涡轮流量计应用的场合以及它的基本介质温度。
介质温度的范围。介质温度的范围一般在温度80度到零下20度之间,如果小于零下20度,比如说可能在极寒的天气,零下30度40度,在这样的地方使用涡轮流量计,就要购买一些能够适用于这些温度的产品类型,普通的产品可能没有办法适应这样的介质温度。
环境温度。一般来说,要求环境温度在零下20度到零上60度左右,如果环境温度比较大,比如环境温度已经达到了100度,这个时候应用产品可能也会存在一定的问题。
相对湿度。使用产品的时候一定要看环境的湿度,湿度太大或者太小也不好,但是其实现在产品在具体的使用过程中对于湿度的要求并不是特别的高,在5%-90%就可以。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
气体涡轮流量计和涡街流量计的区别
嗨,这里是工控小管家,今天依旧是工控小知识勤劳的小蜜蜂,一起跟着小管家学习吧,每天都有有用的小知识哦 气体涡街流量计和气体涡轮流量计是一种类型。气体涡轮流量计是采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。气体涡街流量计是根据卡门涡街原理设计制造的。应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体的特征有关系。
