土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库结霜原因及除霜方法
冷库结霜原因及除霜方法
发布于:2020-10-22 11:24:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库的蒸发器结霜会导致热阻增加、传热系度数下降。这对烟台冷风机而言,空气流通截面积减小,使流通阻力加大,功耗上升。
所以应及时除霜。实际方案确定时,有时采用一种除霜方案,有时将不同方案结合起来使用。
比方说,冷库搁架排管、墙、顶光滑排管,可以采用人工结合热气法,平时人工扫霜,定期进行热气融霜,以彻底清楚人工扫霜不易除净的霜并排出管道内的积油。
冷风机用水冲和热气法。对于结霜较多需频繁进行除霜的可采用热气结合水除霜。
冷库现行的除霜方法有:
1、热气融霜,利用烟台压缩机排出的过热蒸气冷凝时放出的热量来融化蒸发器表面的双层。其特点是适用性强,在能量利用方面合理,对氨制冷系统而言,除霜的同时还能把冷库的蒸发器中的积油冲出。
而这种方法的缺点是冷库融霜时间较长,对库温有一定的影响,烟台制冷设备系统分调节站复杂。
2、电热融霜,利用电热元件发热对冷库来进行融霜。
系统简单,操作方便,易于实现自动化,但耗电多。
3、人工扫霜,简单易行,对库温影响小,但劳动强度大,除霜不彻底,有局限性。
4、水冲霜,将冲霜水通过喷淋装置向冷库的蒸发器表面喷淋使霜层解冻、融化,然后一并由排水管道排出,使用该方法的好处是,该方法效率较高,操作程序简单,库温波动小。
从能量角度分析,每平方米蒸发面积耗冷量可达250-400kj。
但是水冲霜的方法也有不足之处,水冲霜还容易使库内起雾,造成冷间顶棚滴水,使使用寿命降低等。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统常见十大故障排行榜,含分析与解决办法!
收录于话题 十大故障排行榜: 01、回液 02、带液启动 03、回油困难 04、蒸发温度不正常 05、排气温度过高 06、液击 07、缺氟 08、吸气温度低 09、吸气温度过高 10、排气温度低 回液 1、对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。
