基于BIM设计交付的目的、对象、后续用途的不同,不同类型的设计模型,应规定其适合的数据格式,并在保证数据的完整、一致、关联、通用、可重用、轻量化等方面寻求合理的方式。
以商业合同为依据形成的设计交付物数据格式
BIM模型的交付目的,主要是作为完整的数据资源,供建筑全生命期的不同阶段使用。为保证数据的完整性,应保持原有的数据格式,尽量避免数据转换造成的数据损失,可采用BIM建模软件的专有数据格式(如Autodesk Revit的RVT、RFT等格式)。同时,为了在设计交付中便于浏览、查询、综合应用,也应考虑提供其他几种通用的、轻量化的数据格式(如NWD、IFC、DWF等)。
基于BIM模型所产生的其他各应用类型的交付物,一般都是最终的交付成果,强调数据格式的通用性,建议这类交付成果可提供标准的数据格式(如PDF、DWF、AVI、WMV、FLV等)。
以政府审批报件为依据形成的设计交付物数据格式
这类设计交付物,主要用于政府行政管理部门对具体工程项目设计数据的审查和存档,应更多考虑其数据格式的通用性及轻量化要求。对于BIM模型及基于BIM模型的其他各类应用的交付物,建议提供标准的数据格式(如IFC、DWF、PDF、DWF、AVI、WMV、FLV等)。
对于政府审批报件用的设计交付物,我国尚没有明确的交付要求,企业若想了解此类交付物国际相关的标准和规范,可参考新加坡政府制定的《新加坡BIM指南》、澳大利亚政府制定的《国家数字建模规范》等国家标准。
以企业内部管理要求为依据形成的设计交付物数据格式
企业内部交付的BIM模型,主要用于具体工程项目最终交付数据的审查和存档,以及通过项目形成标准模型、标准构件等具有重用价值的企业模型资源。
(1)对于项目最终交付审查、存档的BIM模型,应保持与商业合同要求相同的交付格式;
(2) 对于企业内部要求提交的模型资源的交付格式,重点考虑模型的可重用价值,提交设计中所使用BIM建模软件的专有数据格式、企业主流BIM软件专有数据格式以及可供浏览查询的通用轻量化数据格式。
基于BIM模型各类应用的交付物,主要用于具体工程项目最终交付数据的存档备查,应保持与商业合同要求相同的交付格式。
按BIM交付物内容区分,交付数据格式包括:BIM设计模型及其导出报告文件格式、BIM协调模型及其模拟协调报告文件格式、BIM浏览模型格式、BIM分析模型及其报告文件格式、BIM导出传统二维视图数据格式、BIM打印输出文件格式等。由于不同的BIM软件数据格式不同,此处仅以Revit平台给出一个示例,供企业制定标准参考。
装配式BIM应用
返回版块1226 条内容 · 68 人订阅
将BIM和装配式建筑列入建设科技研究项目指导性计划时代发展千变万化,技术革新层出不穷!在建筑业转型风口之下,BIM技术及装配式建筑脱颖而出,在建筑工程领域正快速普及推广,国家、地方政府相关政策更是相继出台,BIM+装配式建筑应用逐渐成为建工领域主流。 近日, 河北省住房和城乡建设厅组织专家评审确定了“2020年河北省建设科技研究项目指导性计划”,共131项。其中包含多个BIM和装配式建筑的应用,
