土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力系统三相短路电流的实用计算方法
电力系统三相短路电流的实用计算方法
发布于:2020-10-22 10:46:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、短路电流计算的基本原理和方法
电力系统三相短路计算: 主要是计算短路电流周期(基频)分量的计算,在给定电源电势的情况下,就是稳态交流电路的求解。
因此,短路电流的实用计算,就是要寻求电源的等值电势以及短路点到电源点间的灯值阻抗。
2、转移电抗
电势源节点和短路点之间的直接联系电抗。通过电源支路等值合并和网络变换,把原网络简化成一端接等值电势源另一端接短路点的单一支路,该支路的阻抗即等于短路点的输入阻抗,也就是等值电势源对短路点的转移电抗。
3、起始次暂态电流和冲击电流的实用计算
定义: 起始次暂态电流:短路电流周期分量(指基频分量)的处值。
次暂态参数:
静止元件:与稳态参数相同;
旋转元件:不同与稳态参数;
负荷次暂态实用计算模型:
综合负荷:
4、短路电流计算曲线及其应用
在工程计算中,常利用计算曲线来确定短路后任意指定时刻短路电流的周期分量。
计算电抗 把归算到发电机额定容量的外接电抗的标幺 值和发电机纵轴次暂态电抗的标幺值之和定 义为计算电抗, 即:
计算曲线的应用:
在工程计算中,常采用合并电源的方法来简化网络。将类型相同,位置相近的发电机尽可能多的合并起来,用一个等值发电机来表示。
计算曲线法的计算步骤:
绘制等值网络;
进行网络变换;
将转移电抗换算成计算电抗;
根据计算电抗及短路指定时刻查计算曲线;
计算电路电流周期分量有名值。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
徐州市某供电工程有限公司电力云平台的研究与应用
摘要:按照国家电网公司的统计,10kV及以上供电电压等级的工商业用户有200万户以上,此类“用户侧变配电所”产权归电力用户所有(工商企业、住宅小区、学校、医院等),虽然数量众多,但是日常的运行维护工作比较传统,普遍存在运维效率低、响应慢,运维过程不标准规范,巡检过程难以监管等痛点。AcrelCloud-1000变电所运维云平台运用互联网和大数据技术,为企事业单位提供变电所运维云平台。该平台基于WEB开发,使用云平台,手机APP作为配电管理人员的管控工具,实时监视企事业单位配电系统的运行状态和电量数据。平台提供用户概况、电力数据监测、电能质量分析、用电分析、日/月/年用能数据报表、异常事件报警和记录、运行环境监测、运维派单、设备档案管理等功能,并支持多平台、多终端数据访问。
