土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 大屏幕led无缝拼接显示屏的十大技术优势
发布于:2020-10-21 17:06:21 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
无缝拼接屏专指可以实现0mm拼缝显示的液晶拼接大屏幕,它虽然并不是把液晶面板做成无边框的,但却是通过后期的技术手段消除拼缝对画面显示的影响,并且还保持着液晶屏高清分辨率这一优势,使整个大屏幕的显示效果得以提升。
无缝拼接技术是一种特殊的、要求比较高的投影显示应用,可以实现多屏图像融合在一起,并将拼接缝隙缩至最小以至于完全重合的拼接技术。无缝拼接技术不仅需要完整的超大幅屏幕,对投射出超大尺寸画面所用的投影也有特殊要求。无缝拼接技术与BSV液晶拼接技术最大区别在于缝隙小。主要的技术优势以下几点呈现:
1、彻底解决拼接大屏幕画面被分割的视觉缺陷,实现完全无缝化
纵观我国现阶段的大屏幕拼接系统,许多显示屏在工作中还存在较多的拼接缝。比如液晶拼接系统,缝隙过大,无法满足用户的需要;而等离子和背投影大屏幕拼接系统相比液接拼接技术而言,具备较多的优点,但从其视觉效果上看,仍然存在大量的分割线。即使是在工程中应用LCD、DLP、PDP技术,仅仅只能让缝隙减小,无法令其完全消除。而无缝LED拼接技术能够使得屏幕分割问题得到彻底解决,达到完全无缝化的要求。
采用无缝LED拼接技术,能够在较小的面积下使得屏幕分辨率得以提高,保证画面的质感,满足用户近距离观看的需求。与已有的拼接技术相比,LED物理无缝拼接能够实现跨屏显示。对于拼缝而言,其水平的高低不在于缝隙的大小,而是缝隙是否存在的问题。www.aoyika.com
2、彻底解决拼接大屏幕亮度和色度衰减不一致的问题
应用无缝LED技术,将有效地处理好拼接大屏幕亮度和色度衰减不相同的状况。在这种技术中,一般采用了逐点亮度、色度校正技术,这就保证了亮度和色度的统一性。比如点控技术的应用,为用户创造出一个逐点校正色度以及亮度的平台,并且对屏幕的像素加以管控,实现图像的高度还原。这种技术同时具备短信以及E-mail提示功能,能够及时让用户掌握到拼接墙的状态信息。
3、集约化的显控平台,搞定一切监控视频源
无缝LED技术应用了集约化的显控平台,保证了监控视频来源的可靠性,为客户打造一个管理平台,并且有效地实现了对视频信号、计算机信号、以及网络信号的管理,为用户提供更好的服务。
4、应用广泛,户外、室内皆可安装
LED拼接屏因为其具有轻薄、质量及效果优异且led显示屏价格也适中,经常被用到各个领域及多种行业中,日后更为精进的话,它的覆盖面就会更为广泛!而且Led屏的环境适应性极强,在稍做防水处理后就可以满足户外使用的要求,即使是风吹日晒都没有使用影响。
5、电源与信号强大的冗余备份设计,保障使用安全可靠
在无缝LED系统的设计上,对电源与信号的冗余进行了备份,能够减少其使用过程中问题的产生。
6、超长寿命、简易的维护过程、超低的维修成本
LED使用寿命相对于一般的显示屏而言,寿命较长,并且其维护以及维修费用相对较低。
7、亮度高,并且可调节
Led屏的亮度比液晶的高许多,所以在户外显示时,即使是面对阳光显示,led屏也可以正常显示内容,而不会产生反光影响。同时 据安装环境的亮度进行人工调节,比如在朝阳面与背阴面,都可以调节它的亮度高低,以适应不同亮度下的显示。
8、超大观看角度、超高对比度、超高刷新频率
工程中提供了较大观看角度,并且防止了反光现象的出现。在摄取画面时,状态比较稳定,应对动态显示画面,图像边缘清晰,有良好的动态表现力,将图像信息准确真实地还原。使视频画面细腻流畅,带来最大的视觉享受。此外特别提出一点,LED显示屏的亮度均匀性表现极佳,配合进行单点亮度校正,使整屏亮度均匀性趋于极致。
9、超薄、超轻结构、超静音散热处理技术
在无缝LED拼接技术的运用过程中,还采用了超静音散热处理技术。
10、动态节能、超超低动耗、绿色光源、节能环保、无污染
在实际应用过程中,高速公路无缝LED拼接技术能够减少能源消耗,节约工程成本。突出体现在以下两方面:
(1)、低功耗节能技术:LED高清显示屏在工作时,随画面变化而产生不同的功耗;即相当于峰值所需功耗的一部分,一般在30%~50%之间;视显示内容有所区别;传统拼接大屏幕在工作时,无论画面内容如何,即使黑屏,依然保持一个恒定的功耗,即所需功率。
(2)、节能环保,无污染产品:无污染传统拼接大屏幕因其发光材料、工作原理等原因,会有汞、紫外线、辅射等各种环境污染源。LED高清显示屏直接发光显示产品,LCD发光源为背光灯泡(管),其发光介质多为钨、铅等,对环境无重大影响。
综上所述,无缝拼接技术是LED显示屏行业又一大跨越式的进步,全面解决了其他显示设备不能完成的无缝拼接缺陷,同时还能做到节能环保,集约化显示,增长使用寿命等特点,是LED行业不可或缺的技术。
装配式规范
2525 条内容 · 87 人订阅
求教装配式建筑星级评定的问题
本人第一次接触装配式建筑,小白一枚,请教各位这项目装配式建筑按照江苏省的评定标准,能拿几星啊?
