如果可以,大家都希望 家里所有房间都有好采光和通风 ,但现实情况是我们常常退而求其次。
比如没有窗户的暗厅暗厨,还有 最让人头疼的暗卫 , 本来卫生间就比较潮湿,采光和通风没有处理好 ,怎么住都觉得不舒适。
再看看 高档酒店里的卫生间 ,虽然大多也是暗卫,但有 引入新风、空调,加上维护频繁 ,不但没有异味,而且灯光也让人感觉很舒适放松。
北京华尔道夫酒店
还有隔壁的日本,家里的卫生间基本都是小小的暗卫, 做了卫浴分离设计,反而提升了整洁度和便利性 。
其实我们自己的住宅,只要通风、防水、异味和采光这几点做好了,暗卫也不是什么大不了的难题。
首先解决通风问题
卫生间容易产生异味和潮气, 通风不好的话就排不出去,不仅卫生间成为“毒气室” ,飘到房间里也会污染室内空气。
一般卫生间都是有通风道的,方便安装排气扇。
排气扇把废气排出去后,屋子里就会形成负压 (室内气压比较低) ,空气要维持气压平衡,就需要有新鲜的空气补充进来。
否则光有大功率的排气扇, 空气只出不进,会出现排着排着就“排不动”的情况 。
凸出的管道上方圆形洞口就是通风道
想要阻挡异味, 大多数人都想的是让卫生间尽量密封起来 ,但其实从 换气时需要气压平衡 来看, 卫生间的门留有一定的缝隙,反而更利于尽快排走异味 。
像是普通的 单层玻璃门、带有百叶窗的门、推拉门和谷仓门 ,都是缝隙较大、利于通风的门。
只要 关上门同时打开排气扇,能够保证暗卫一直在通风 ,排风扇会让室内的空气一直朝统一的方向 (风扇处) 流动,不会串到其他房间。
关上门后,门缝仍会有持续单向的空气流
一般来说, 小型的家用排风扇能达到150立方米/小时的排风量 ,家里面积4m2,挑高2.7m的卫生间,排风扇在1小时内就能把室内空气更新13遍以上。
排风扇常见风量参考
现在的 浴霸 大多是照明、排气扇、风暖三合一,所以不需要再单独安装排气扇了。
排气口朝向湿区,暖风口朝向干区;一定要买双风轮的 ,洗澡的时候换气和制暖同时开,卫生间加速变干燥。
大功率的浴霸,换气相当强劲,像 住范儿标配230m3/h的换气量 (不是所有的浴霸都会标注换气量) ,2分钟就能把一个3㎡卫生间的空气全部吸干净 。
稍小一些的机型,例如松下这款,换气量也能达到160m3/h
常开房间和客厅的窗户,让更多新鲜空气进入室内 ,也能帮助暗卫从室内间接的得到新鲜空气;
当然了,能 有条件做新风,就能够从根本上解决通风换气的问题 。
做好防水和干湿分离
卫生间是用水最多的区域, 防水没做好或局部漏水,除了使用不方便,时间久了之后还会发霉产生异味 。
在安装水管的阶段,就一定要检查好打压测试时是否有漏水,及时排除漏水点。
提前做好打压测试
包括 水龙头连接水管的接口处,也要好好检查 ; 玻璃和其他材料的衔接处也要打好玻璃胶 ,防止渗水和脱落。
按规范,淋浴区防水需做到1米8,厚度不能低于1.5mm, 防水层涂刷好要做闭水实验,后期贴砖和安地漏时,也得小心别破坏了防水层。
防水不但能挡住明水,同时也会阻挡潮气对墙面的侵扰。
淋浴区防水做到1米8
对于暗卫而言,尽快排走水汽也是非常重要的, 做好卫生间的地面坡度和排水,让水能迅速地通过地漏流走 ,保持地面清爽无积水。
国内常见的做法是以地漏为中心,在四周6~10cm的地方切割出方框,再切割方框的对角线。
切出的梯形小块瓷砖铺贴时向内倾斜形成坡度,让地漏处于凹槽内的最低点,更好下水。
地漏一定是卫生间最低点
比起单纯地拉浴帘, 淋浴房或日本人常用的卫浴干湿二分离 ,不但有效提升使用舒适度,也能较好地聚集水汽。
保持干区的干燥,不容易产生潮湿异味的问题。
日本家庭常见的独立马桶间
空间足够,还可以像住范儿客户Alice选择 直接砌一道墙,将空间一分为二,外干内湿 ,方便收纳架的悬挂,比玻璃淋浴房省钱又方便清洁。
还能避免发生一家人抢卫生间的情况,谁用谁方便。
异味检查下水道
下水道是异味的最大来源 ,一些老房子的下水道本身设计有缺陷,又堆了几十年的陈年老污垢,所以 地漏一定一定要防臭 。
防止反味和排水的功能都是由地漏芯实现,是地漏的核心,甚至没有面板、只在地面的排水管上插一个地漏芯都行得通。
常见有3种地漏芯: 深水封、T型和翻板式 。
从左至右依次是:深水封、T型和翻板地漏
深水封地漏芯 其实是 在地漏最下方存一些水,隔开地漏和管道 ,当地漏里有更多水进来,水流才开始流动。
防臭隔气效果很好,但需要下水管有一定的深度,水管深度不够就塞不进去,而且下水速度会慢一些。
如果深水封里的水干掉的话 (在北方这是很容易出现的状况) , 防臭防虫功能就会完全失效。
而且用过的脏水储存在里面也会有异味,还是 得经常冲洗才行 。
T形地漏芯 的工作原理是 有一个倒T形的挡水板 ,有水时挡水板弹开,没水时挡水板又自动关上。
下水快,在不使用时会完全关闭,比深水封防虫效果更好,适合有防虫需求的人群。
因为大多是金属制成的,所以 价格会稍微贵一点 。
翻板地漏 的工作原理和T形差不多, 底部有一块带了铅坠的挡水板,就像跷跷板, 有水时把板子压开,没有水时铅坠的重力就能自动把挡水板合上。
翻板式的下水速度也很快,地漏芯由塑料制成,性价比高,所以也更推荐,住范儿的客户也大多用的这种。
还有一种 硅胶头 ,主要用于 老地漏失效、又不能把整个地漏换掉时救急用 。
有水时把套子撑开,没水时套子又自动关闭起来,但 如果套子口粘上了脏污的话,硅胶头无法紧闭,还是会有缝隙。
除了深水封之外的地漏芯,用久了(5年以上)都有可能会产生缝隙 ,但深水封又有很大的硬伤,并且下水比起其它三种都慢。
所以最好的办法就是挑一个能够方便替换地漏芯的地漏。
如果地漏或水盆经常冒臭气,说明地漏或者下水管道防臭已经失效,需要 尽快更换地漏芯和下水管道 。
不需要整个撬掉,只需要 重新买一个新的地漏芯更换 就好;
最便宜的硅胶头或塑料的地漏芯就可以,价钱10块钱左右,量好尺寸去淘宝或者五金店都能买到。
更换也不难, 打开滤网,顺时针旋转90度,把滤芯抠出来;再把新的滤芯对准、卡好、盖上滤网, 就可以了。
除了地漏, 卫生间洗手池、厨房水槽、拖把池等需要下水管有U形弯/存水弯 ,如果没有的话,同样要更换一套新的下水管,阻止臭味从下水道返下来。
许多排水管都自带U型弯
它的工作原理是 留存一定高度的水在管内,形成水封,封住管道里的污染气体和小虫子等 。
如果存水弯里没水了,气体就会反出来;水位过低、留出了空隙也会这样。
所以如果 有长期不用的管道、地漏,记得暂时封上 ,或者经常定时注水进去,保证水封的高度。
如果家里男生比较多,不能强迫他们每次都瞄准或坐着尿尿,可以 安装一个独立的小便池,也是减少家里异味来源的好办法。
觉得小便池脏可以选择带盖款式
采光不是难题
解决了通风、防水和异味的问题,最后要着手于暗卫的采光和照明。
经典小白砖是不会出错的选择,百搭还能让小空间显大,暗卫变得像明卫一样透亮整洁。
除了通铺白色一体式墙地砖增加光线折射,直接加灯是简单粗暴又有效的,强烈建议 在主灯之外,再加入其它的辅助灯光 。
一是增加镜前灯。
首选的镜前灯是在镜子左右侧各布置一盏灯光, 看起来就像舞台后台化妆室一样,这样打出的光线化妆都绰绰有余。
住范儿客户虫三和棉花的家,洗漱区都没有安装顶灯,而是 用了自带温度和除雾功能的led智能发光镜,满足日常照明需求,一点儿问题没有 。
其次是常规式从镜子顶部向下照的灯光 ,虽然化妆会有一些阴影,但是大部分人日常洗漱是非常足够了。
住范儿自摄
至于 从镜子背面和下部透出来的灯光,装饰的意义更大 ,因为在镜子里还是看不清自己的脸, 只能提供氛围照明 ,光线照不到脸上的背光。
二是调整主灯的位置。
主灯可以往马桶和淋浴区中间调整,避免淋浴区偏暗;镜前灯和主灯的色温 (冷暖光) 要保持一致 ,否则会照得人脸上发蓝或发暗,特别丑。
灯带绝对是烘托气氛之王 ,模仿自然光照亮室内的同时,还能减弱层高过矮造成的压抑感, 是暗卫的好伙伴了。
灯光是改善不良采光的一方面,除此之外, 还可以在墙面上做文章 。
隔断墙阻碍光线的话,那么 凿墙加窗 (只能用于非承重墙) 、换用磨砂玻璃门和长虹玻璃门 都可以把光线引进空间内。
住范儿客户成先生把暗卫改造成干湿分离之后, 马桶区靠近走道的墙面用 玻璃砖 。
透光度更好,清洁也很方便,让小空间内的光线看着更亮堂,即使从外面走道朝内看,也不会太透。
玻璃砖相关干货: 绝了!只花999,小黑屋秒变通透水晶宫
暗卫纵有千千万万的不好,其实也不存在没法解决的问题。
往积极的一面看, 没有窗户的卫生间,保温效果很好, 冬天洗澡至少不会冻得难受, 安装暖气和浴霸的效果也会更加明显。
而且作为家里的低频使用区域,放弃对明厨明卫的执念,不但省钱,而且也可能有机会买到地段和配套更好的房子。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
质感高级线条简约,现代台式四室大平层!收录于话题 ▲ 项目面积140平,坐标:江苏苏州,将书房原有墙体向内推移,新增出玄关柜,玄关柜对面是个小储物间 ▲ 原始结构图 ▲ 平面布置图 ▲ 灰色调为主的客厅,加入木饰面平衡暖意,吊顶四周嵌入灯带制造悬浮效果 ▲ 选用黑色皮沙发搭配黑白大理石茶几组,点缀蓝色单人沙发提亮
