涂料检测实验室建设在规划过程中,要考虑涂料产品的特殊性和多样性,一个完整的涂料检测实验室涉及到那些方面呢?
设计要求
通风设计
通风系统设计要根据建筑功能、平面分布及使用要求,综合技术、经济、管理等因素,考虑工艺流程、使用情况及有害气体性质等因素。实验室通风要求新风全部来自室外,污染的气体不能在室内循环,要100%排出。
温湿度控制
实验室内的气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响,需要适当控制,尤其对于涂料检测,相关标准对温度、湿度的控制多有要求,严格控制其试验温湿度,另外红外光谱室等精密分析仪器应根据需要对温湿度进行控制。
洁净度
室外大气中的尘埃,借通风换气过程会进入实验室,实验室含尘量过高,会影响检测结果。特别是在喷涂实验室内,会直接影向漆膜质量。此外微粒对精密分析仪器的使用有很大的影响,影响设备的使用寿命,甚至可能构成障碍造成其他潜在危险。
基本设施设计要求
1、供电
一般用电和试验用电必须分开,对一些精密、贵重仪器设备,要求提供稳压、恒流、稳频、抗干扰的电源,必要时须建立不中断供电系统,还要配备专用电源等。
2、供水与排水
实验室的用水可以分为一般试验用水、专用试验用水、喷淋用水、消防用水等,除了必要的自来水,还要建立满足分析需要的试验用纯水系统,以满足精密仪器分析使用要求,在实验室布局设计中必须充分考虑实验室的使用功能来配套相应的供水系统。现代化的实验室应建设配套的污水处理站,必须使实验室的有害废水得到净化处理后才能排入下水管道。
3、供气
现代仪器分析中会使用到各种压缩气体,如色谱质谱用到的压缩空气、氮气、氢气、氦气、ICP-OES 用到的氩气等,结合实验室用气量的大小来选择使用压缩气体钢瓶和建设集中供气站,钢瓶应保持少的数量,必须牢牢固定,或用金属链栓牢,不能在靠近火源、直接日晒、高温房间等温度可能升高的地方使用。
4、特殊要求
根据试验特点,需要特别考虑的因素如防火、隔热、防爆、防震等特殊要求,在进行相应实验室设计时要一并考虑进去,这样才能确保达到试验要求。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
食品检验实验室与药品检验实验室的区别在哪?一、食品、药品检验实验室的资质不同 开展食品、药品的相关检验检测必须要获得检验资质,药品检验需要获得“实验室资质认定”资质,才能开展药品检验;食品检验需要获得“食品检验机构资质认定”资质,才能开展食品检验工作,“实验室资质认定”包括24个要素,“食品检验机构资质认定”除了与“实验室资质认定”的条件一致外,还包括8个特殊要素。 二、食品、药品检验性质不同 食品、药品的检验都是围绕着检验检测工作开展的,但针对的侧重点不同,食品检验重点是安全性,主要是对人体有害的物质,比如重金属、防腐剂、添加剂、有毒有害物质进行检验,而药品检验除了安全性外还要兼顾有效性,要针对其有效物质进行检验,对其每一项或主要成分检验,尤其是针对有效成分的含量是否达标进行检验。
