下图中黑色线条代表梁,四个梁围成的板面积为A, 其中最下方梁的编号为L1, 红色代表开洞,面积为B,板上面荷载均为q,图1和图2仅板开洞位置不同,其它参数均相同。
图1
图2
很遗憾的告诉大家, 图1和图2中L 1所分配到的线荷 载 是一样的!
软件的计算过程是这样的:开洞后板上的均部荷载q'=q*(A-B)/A,然后按未开洞且面荷载为q'的 板进行平面导荷。也就是说,决定分配到L1上的荷载大小只与开洞面积B有关,与开洞位置、形状等均无关。
大家觉得这样合理否?赶快回去试试你用的软件是不是也这样计算的?
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵怎么样才算是好用的-方便好用是关键关于这个二次构造柱泵,其实是现代社会研发出来代替人工浇筑的机械设备,可以帮助工人进行浇筑施工,节省人力,加快这个施工进度,同时节省人工成本的。现在这个二次构造柱泵,通常是在建筑楼层内,浇筑结构柱,或者是浇筑地坪。那么选择这个结构泵施工,肯定要选择好用的结构泵,进行使用,那什么样的结构泵才能算是比较好用的呢?小编在这里给大家列举一下。 好用的二次构造柱泵,先从体型情况来说一下,需要体积小巧的,这样才能通过电梯行动,在室内良好推动,同时现在基本上这个结构泵都是带有万向行走轮,可以直接推动这个结构泵移动。目前的二次构造柱泵,基本上已经是使用遥控装置,全液压系统控制,这样在使用的时候,客户那边也是可以更加方便使用的。这个结构泵的浇筑效率,有大有小,小的可以一小时浇筑5立方米,大的可以一小时浇筑二十几立方米,这方面,主要还是看客户那边具体施工需要,在进行选择。而用电方面,目前的这个结构泵,据小编了解,一般是使用三相电,电压在380v,都是可以正常使用的,当然客户那边在选择这个结构泵的时候,这个用电方面,不要选择自己施工现场使用不了的,后期重新拉电并不太现实。
