土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 重磅!国家优质工程奖评选方法有修订!评优必看!
发布于:2020-10-21 15:07:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自 | 中国施工企业管理协会官网
整理 | 豆丁施工
为了进一步规范国家优质工程奖的评选工作,我会对《国家优质工程奖评选办法》(2019年修订版)进行了修订。现将《国家优质工程奖评选办法》(2020年修订版)及《关于修订 <国家优质工程奖评选办法> 的说明》印发给你们,请遵照执行。原《国家优质工程奖评选办法》(2019年修订版)同时废止。
附件:1.《国家优质工程奖评选办法》(2020年修订版)
???2.关于修订《国家优质工程奖评选办法》的说明
中国施工企业管理协会
2020年10月13日?
修订具体内容如下:
(一)评选范围
第二章“第八条”国家优质工程奖评选包括下列工程: 工业工程、交通工程、水利工程、通信工程、市政公用工程、建筑工程和绿色生态工程七大类 。
修订后,一是规范工程类别, 将“市政园林工程”更名改为“市政公用工程” ;二是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,坚持绿色发展,生态优先,把对生态环境起到良好改善或修复作用的工程,如自然保护、湿地修复、绿色小镇建设等纳入评选范围, 增加第七类“绿色生态工程”。
(二)评选条件
第三章“第十条”第四项,工程质量可靠,按工程类别获得所在地域、所属行业省(部)级最高质量奖,见附录2;未开展评奖活动的行业,应获得该行业最高工程质量水平评价,见附录3;
申报国家优质工程奖,工业、交通(公路除外)、水利、通信和绿色生态类工程,认定各行业协会颁发的最高质量奖。市政公用、建筑工程和公路工程,认定工程所在地建筑业(工程建设)协会颁发的最高质量奖。
为了保证国家优质工程奖评选工作的顺利进行,对于暂时无法提供有效质量奖设立证明文件的行业,在推荐国家优质工程奖时,可由该行业协会出具推荐意见和行业最高工程质量水平评价,作为参评国家优质工程奖的质量认定依据。
(三)附录1《国家优质工程奖评选范围》
为了适应行业发展现状,制定与创优相适应的规模标准和评选指标,对附录1《国家优质工程奖评选范围》进行调整,主要内容为:
1.工业工程
冶金工程中的“焦化”规模修改为“碳化室高度7米以上”;
有色金属工程的“氧化铝”规模修改为“年产量80万吨以上”,“电解铝”规模修改为“年产量30万吨以上”;
煤炭工程的“煤矿”规模修改为“年产量300万吨以上”,“选煤厂”规模修改为“年洗选能力500万吨以上”。增加“露天煤矿年产量500万吨以上”,“储装运工程储煤仓8万吨和运能1万吨/列以上”;
石油工程与石化工程合并为石油、石化工程。“炼油厂配套装置”规模修改为“年处理量500以上”、“气田开发建设工程”规模修改为“年产量8亿立方米”以上、“乙烯装置”规模修改为“年产量60万吨以上”、“其他工程”规模修改为“投资5亿元以上”。增加“长输油气管道长度80公里以上和管径813毫米以上”。调出“合成氨”到化学工程;
化学工程的“尿素”规模修改为“年产量52万吨以上”、“其他工程”规模修改为“投资5亿元以上”。增加“合成氨年产量30万吨以上”、“煤制油年产量100万吨以上”、“煤制气年产量10亿立方米以上”;
电力工程的“风电场”规模修改为“装机容量100兆瓦以上”、“垃圾及生物质发电厂”规模修改为“单机容量25兆瓦以上”、“其他工程”规模修改为“投资5亿元以上”、“送变电”增加备注“整体、连续”;
其他工业工程的“机械、轻工业等”规模修改为“投资5亿元以上”。
2.交通工程
铁路工程的“桥梁”规模修改为“连续长度5公里以上或主跨150米以上或最高墩30米以上”、“隧道”规模修改为“单线隧道长度5km以上或双向隧道3km以上或多线隧道1km以上”、“其他工程”规模修改为“投资3亿元以上”;
公路工程的“高速公路”规模修改为“长度100公里以上”、“桥梁”规模修改为“单孔跨径300米以上”、“其他工程”规模修改为“投资3亿元以上”;
水运工程的“码头”规模修改为“靠泊能力沿海3万吨级以上或内河2000吨级以上”、“其他工程”规模修改为“投资沿海2亿元以上或内河1亿元以上”。增加“航道,通航能力为沿海3万吨级以上或内河2000吨级以上”、“通航建筑物,船闸1000吨级以上”;
3.水利工程
“其他工程”规模修改为“投资3亿元以上”。增加“水闸工程,过闸流量每秒1000立方米以上”;
4.市政公用工程
“独立水厂”改为“供水厂”规模修改为“日供水15万吨以上”、“污水处理厂”改为“污水处理厂、再生水厂”、“园林建筑、人造景观工程”改为“园林工程”、“城市轨道交通线”规模修改为“长度15公里以上,整体连续含首末站”。增加“城市轨道交通车站2万平方米以上、车辆基地工程10公顷以上”;
5.建筑工程
“其他公共建筑”规模修改为“单体4万平方米以上、群体6万平方米以上,不含工业厂房”、“住宅工程”规模修改为“20万平方米以上,小区完整且公建、道路、生活设施配套齐全,物业管理优良”。
6.增加“绿色生态工程”
具体类别为:
(1)保护与修复工程,包括自然保护地、森林(草原)修复、湿地修复、荒漠化防治、石漠化治理5项;
(2)综合工程,包括营造林工程、国家森林步道、生态旅游综合体、其他工程4项。
(四)增加“附录3《行业最高工程质量水平评价名单》”。
附件原文
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋心法口诀总结汇总,经典!
收录于话题 钢筋心法口诀总结汇总 钢筋工程心法总诀 钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。 直弯机械三锚分——直锚,弯锚,机械锚。乘以直径哪类筋——上述两表左列,钢筋种类与直径,根据1,2行混凝土强度等级。
