在电气安装施工中,配电箱(柜)与桥架连接处如若不做处理,敷设的电线电缆外绝缘层就很容易被切割的孔洞四周及所遗留的毛刺割破或削薄,引发漏电或短路事故。
切割洞口处容易导致线缆破皮漏电
为解决这一问题,配电箱(柜)与桥架连接处可以根据桥架尺寸,安装能保护电线电缆的连接件,不仅能保证电线电缆在安装和使用过程中的完整性及用电安全,还能实现桥架与配电箱严密牢靠的连接。 下面就基于山东德建集团的工程示例,来看一看配电箱(柜)与桥架连接的推荐做法。
使用电气桥架同等材料制作连接件,连接件由若干固定板构成矩形结构,固定板的上部设置外折边的保护板,形成光滑的圆弧,桥架内电线电缆进入配电箱、柜时,与保护装置的圆弧外折边保护板接触,可使电线电缆不受损坏,保证了电线电缆的完整性和电气安全性。
连接示意图
根据桥架尺寸,在桥架内电线电缆进入配电箱、柜的位置,开一个与桥架截面积相同的安装孔,把与桥架内径相同的连接件,从配电箱、柜插入桥架的安装孔内,配电箱开口要和连接件尺寸、桥架尺寸严格对应,保证接口严密。
连接件示例
使用连接件安装桥架与配电箱,连接件从配电箱、柜的安装孔插入桥架内,保护装置的保护板和固定板上设置若干螺栓孔。用螺栓将连接件和桥架及配电箱、柜固定在一起,保证连接安全可靠。
连接件安装示例
通过安装简便易施的连接件, 桥架内电线电缆进入配电箱(柜)时,与 连接件 的圆弧外折边保护板接触,电线电缆 不受 损坏,保证了电线电缆的完整性,配电箱开口和连接 件尺寸、桥架尺寸严格对应 ,接口严密, 螺栓将保护装置和桥架及配电箱(柜)固定在一起,连接安全可靠。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电流互感器的作用、接线及使用收录于话题 从通过大电流的电线上,按照一定的比例感应出小电流供测量使用,也可以为继电保护和自动装置提供电源。 举例说明: 比如说现在有一条非常粗的电缆,它的电流非常大。如果想要测它的电流,就需要把电缆断开,并且把电流表串联在这个电路中。由于它非常粗,电流非常大,需要规格很大的电流表。但是实际上是没有那么大的电流表,因为电流仪表的规格都5A以下。那怎么办呢?这时候就需要借助电流互感器了。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了配电箱与桥架连接的关键点:保护线缆,严密牢靠,多谢了。
来自 土木在线APP
