土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 暖通专业给建筑专业反提条件常用数据总结
暖通专业给建筑专业反提条件常用数据总结
发布于:2020-10-21 13:37:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
一、地下车库(按照防火分区面积4000 ㎡ 计算)
1)设置原则:两个排风机房;一个送风机房。
2)排风及送风机房面积:排风机房4*5㎡(两个);送风机房5*6㎡。
3)排风及送风竖井面积:排风竖井2㎡(两个);送风竖井3㎡。
4)排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5㎡(两个);送风防雨百叶8㎡。
二、地下车库(按照防火分区面积4000㎡计算)
1)设置原则:一个排风机房;一个送风机房。
2)排风及送风机房面积:排风机房5*7㎡;送风机房5*6㎡。
3)排风及送风竖井面积:排风竖井4㎡;送风竖井㎡。
4)排风及送风百叶面积:排风防雨百叶10㎡;送风防雨百叶8㎡。
三、地下需要设计空调房间(按照防火分区面积1000㎡计算)
(1)设置原则:一个排风兼排烟机房,一个新风兼补风机房。
(2)机房面积:
1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30㎡,排风、排烟风机垂直布置20㎡。净宽不低于3.6m
2)新风兼补风机房25㎡,净宽不低于3.6m。
(3)排风及送风竖井面积:排风竖井0.7~0.8㎡;送风竖井0.6㎡。
四、地下仅设计通风及防排烟房间(按照防火分区面积1000㎡计算)
(1)设置原则:一个排风兼排烟机房,一个送风兼补风机房。
(2)机房面积:
1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30㎡,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m
2)送风兼补风机房25㎡,净宽不低于3.6m。
(3)排风及送风竖井面积:排风竖井0.4~0.5㎡;送风竖井0.4㎡。
五、机械防烟
注意:
1) 以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定。 当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算; 当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75系数计算。 开启门时,通过门的风速不易小于0.7m/s。
2)如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间,则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。
(一)  防烟楼梯间(前室不送风)加压送风
防烟楼梯间(前室不送风)加压送风
系统负担层数
加压送风量(?/h)
竖井流速
竖井面积(㎡)
最小
最大
m/s
计算值
给建筑反提条件值
<20层
25000
30000
12
0.69
0.8
20~32层
35000
40000
12
0.93
1.0
(二)  防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风
   防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风
系统负担层数
送风部位
加压送风量(?/h)
竖井流速
竖井面积(㎡)
最小
最大
m/s
计算值
给建筑反提条件值
<20层
防烟楼梯间
16000
20000
12
0.46
0.5
合用前室
12000
16000
12
0.37
20~32层
防烟楼梯间
20000
25000
12
0.58
0.6
合用前室
18000
22000
12
0.51
(三)  消防电梯前室加压送风
   消防电梯前室加压送风
系统负担层数
加压送风量(?/h)
竖井流速
竖井面积(㎡)
最小
最大
m/s
计算值
给建筑反提条件值
<20层
15000
20000
12
0.46
0.5
20~32层
22000
27000
12
0.63
0.7
(四)  防烟楼梯间自然排烟,前室或合用前室加压送风
系统负担层数
加压送风量(?/h)
竖井流速
竖井面积(㎡)
最小
最大
m/s
计算值
给建筑反提条件值
<20层
22000
27000
12
0.63
0.7
20~32层
28000
32000
12
0.74
0.8
六、全空气空调系统
(1)带热回收装置组合式空气处理机组
1)服务区域面积:800~1200㎡,按照1000㎡计算。
2)空调机房面积:48~60㎡(8~10m长×6m宽)。
3)排烟机房面积:12㎡(4m长×3m宽)
4)净宽最小值为:2.5m(机组宽度)+0.7m(距墙距离)+2.5m(机组宽度的1.0倍)=5.7m。
5)新风竖井面积:1.0㎡;排风竖井面积:1.0㎡。
6)18000m3/h的机组尺寸:4000(长)×1900(宽)×2500(高)。
7)22000m3/h的机组尺寸:4300(长)×2100(宽)×2800(高)。
8)26000m3/h的机组尺寸:4300(长)×2300(宽)×2800(高)。
9)33000m3/h的机组尺寸:4650(长)×2500(宽)×3300(高)。
(2)  常规组合式空气处理机组
1)服务区域面积:800~1200㎡,按照1000 ㎡计算。
2)空调机房面积:48㎡8m长×6m宽)。
3)排风及排烟机房面积:24㎡6m长×4m宽);两个排风机房垂直安装,一个排烟风机水平安装。
七、新风空调系统
(1)  吊顶或落地式新风处理机组
1)吊顶式新风处理机组(≤4000?/h)。
建议给建筑专业反提条件:机房最小面积为6000×4000。
2)落地式新风处理机组(≥5000?/h)
①机房最小长度一般为:600+机组长度L+1400;2)      机房最小宽度一般为:1200+机组宽度W+1800;
3)建议给建筑专业反提条件:
对于机组风量在10000?/h,L=1700,W=1000;机房最小面积一般为3700×4000,本人建议为4000×4200。
(2)  带热回收新风处理机组
1)吊顶式新风热回收处理机组(<4000?/h)。
2)落地式新风热回收处理机组(≥4000?/h)
①机房最小长度一般为:300+机组长度L+1200;
②机房最小宽度一般为:300+机组宽度W+1200;
③建议给建筑专业反提条件:
a)   对于机组风量在4000~7500 ?/h之间,L=1500~1700,W=800~1200;机房最小面积一般为3200×2700,本人建议为4000×3000;
b)   对于机组风量在10000~20000?/h之间,L=2200~2500,W=1200~1500;机房最小面积一般为4000×3000,本人建议为4200×3200。
八、厨房通风及排油烟系统:(排油烟风速8~10米/秒)
九、主要管井面积
(1)  住宅建筑
1)高层住宅(大于等于18层,分高、低区)(采暖:600*1500)
①水暖井:
两户:600×1850;800×1500;1100×1300;
三户:600×2150;800×1800;1100×1600;
四户:600×2450;800×2100;1100×1900;
②电井:对于2~6户,2000×600或者1500×800;
2)小高层住宅(小于18层,不分高、低区)(采暖:600*1350)
①水暖井:
两户:600×1650;800×1300;1100×1100;
三户:600×1950;800×1600;1100×1400;
四户:600×2250;800×1900;1100×1700;
②电井:对于2~6户,2000×600或者1500×800;当电表箱设置于地下层时,对于2~6户,可以为1000×600。
3)多层住宅(不分高、低区)(采暖:600*1350)
①水暖井:
②电井:不设置,全部穿管。
(2)  公共建筑
1)酒店建筑
①强电井:5㎡;
②弱电井:6㎡;
2)办公建筑
①强电井:3㎡;
②弱电井:5㎡;
十、主要大型设备机房面积及高度
(1)制冷机房(含换热间):
1)建筑面积的0.5%~1.0%,通常取0.8%。
2)梁下净高度:
对于离心式制冷机、大中型螺杆机4.5~5m
对于活塞式制冷机、小型螺杆机 3~4.5m
对于吸收式制冷机  4.5~5m
3) 楼板吊装孔:(A+0.8)×(B+0.8)
(2)换热站:
1) 约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%。
居住小区建筑面积
换热站面积
50000
200
100000
300
2) 梁下净高度:2009版技术措施要求净空高度一般不宜小于3m。本人建议:小型换热站 3.6~3.9m;大型换热站3.9~4.5m。
(3)锅炉房:
1) 按照建筑面积的比例计算
公共建筑建筑面积
锅炉房面积
<10000
约占总建筑面积的4%
10000~50000
约占总建筑面积的1%
2) 按照锅炉房容量及台数计算
锅炉类型
锅炉容量
台数
锅炉房面积(不包含热交换间)
台
蒸汽锅炉
2T/h
150(使用较多)
4T/h
200(使用较多)
6 T/h
5
496
10T/h
522(包含热交换间)
5
648
15T/h
612(包含热交换间)
20 T/h
673(包含热交换间)
5
1122
热水锅炉
1.4 MW
181(使用较多)
2.8 MW
243(使用较多)
4.2 MW
408(包含热交换间)
7 MW
612(包含热交换间)
5
567
14MW
5
951
3) 梁下净高度
锅炉间:≥6 T/h以上锅炉一般在6.0m以上;2~6T/h锅炉一般在5m以上。
锅炉辅助间:一般在3.5m以上。
十一、烟囱及主要送、排风口距离
(1)机械通风系统的室外进风、排风口设置要求(2009技术措施)
1) 进、排风口的底部距室外地坪不宜小于2m,当进风口设在绿化带时,不宜小于1m。
2) 事故排风的排风口与机械进风系统的进风口的水平距离不应小于20m。当进、排风口的水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口,并不得小于6m。
3) 排风管道的排出口高空排放时,宜高出屋脊,排出口的上端高出屋脊的高度一般不得小于下列规定:
a)当排出无毒、无污染气体时,宜高出屋面0.5m。
b)当排出最高允许浓度小于5mg/m3有毒气体时,应高出屋面3.0m。
c)当排出最高允许浓度大于5mg/m3有毒气体时,应高出屋面5.0m。
(2)机械通风系统的室外进风、排风口设置要求(技术措施)
1) 当进、排风口在同侧时,排风口宜高于进风口6m。
2)进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于10m。
(3)机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口要求(《建筑设计防火规范》):
1)室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m。
2)当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。
(4)燃气、燃油锅炉烟囱:
应按照批准的环境影响报告书要求确定,但不得低于8米,并应满足地方标准的要求。烟囱高度不宜设置过高,以免烟囱抽力过大,使锅炉能耗增加(且不安全)。(注:烟囱高度不够,抽力不够,会导致排烟不出!一般排烟温度180°C,烟囱抽力3.91Pa/m)
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
两管制、三管制和四管制风机盘管系统
两管制: 在新风一风机盘管系统或风机盘管系统中.冷媒和热媒管道在冬季和夏季运行时,均采用同一管道系统,即冬季为热水和回水,而夏季利用同管道输送冷冻水(和回水),其冷热源的切换是在冷冻水泵房和热交换站内进行,称为双管系统。双管系统可节省投资费用,减少维修量,是空调系统中普遍采用的一种管制方式,但不能满足全年性空调系统的需要。 三管制: 是冷水和热水分别设置两个管路系统,而回水则共用同一管道系统。
