土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 干货:换热器表面颗粒物沉积过程!
干货:换热器表面颗粒物沉积过程!
发布于:2020-10-21 13:34:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
     本文我们将探讨学习换热器表面颗粒物沉积过程研究,以及 换热器除尘技术研究进展。
1、换热器表面颗粒物沉积过程预测模型的研究进展
1.1 干工况下颗粒物沉积过程的模拟
通过建立干工况下颗粒物在翅片表面沉积过程的数学描述,来开发能够预测干工况下颗粒物在翅片表面沉积行为的预测模型。下图所示为颗粒物在干翅片表面沉积过程示意图。干工况下颗粒物沉积过程包括三个子过程:首先,颗粒物在气流的作用下传输到干净的翅片表面;其次,入射颗粒物会与干净翅片表面发生碰撞作用,部分颗粒物会沉积在翅片表面并形成污垢层,其余的颗粒物则会从翅片表面反弹;再次,后续的入射颗粒物会与污垢层表面发生碰撞,已沉积的颗粒物被碰撞后有可能从污垢层表面移除。因此,颗粒物在翅片表面的沉积过程需要依次包括颗粒物传输、颗粒物-翅片碰撞、以及颗粒物-污垢层碰撞这三个子过程。
图 工况下颗粒物在换热器翅片表面沉积过程示意图
颗粒物的传输特性可以由入射颗粒物在空气中的运动轨迹来描述。当入射颗粒物以零速度进入流场中时,流体与颗粒物发生动量交换导致颗粒物加速,颗粒物将在翅片间的流场中运动。颗粒物能否从流场中传输至翅片表面受临界Stk数(颗粒物与流体间做动量交换的弛豫时间与主流特征时间之比)的限制。如果颗粒物在运动过程中的Stk数大于临界Stk数,颗粒物容易偏离流线而与翅片发生碰撞;反之,颗粒物容易跟随流线运动而不与翅片表面发生碰撞。对于颗粒物在翅片表面的沉积模拟,只有能传输至翅片表面的那部分颗粒物才能与翅片表面发生碰撞并可能沉积在翅片表面。因此,模拟颗粒物在翅片间运动轨迹的关键是建立颗粒物在翅片间的传输子模型。
颗粒物-翅片碰撞作用会导致两种结果,即入射颗粒物在翅片表面沉积或者反弹,由临界碰撞角和临界沉积速度来决定。当入射颗粒物的碰撞角小于临界碰撞角且碰撞速度小于临界沉积速度,入射颗粒物将沉积在翅片表面;反之,如果入射颗粒物的碰撞角大于临界碰撞角或者碰撞速度大于临界沉积速度,入射颗粒物将从翅片表面反弹,而反弹后的颗粒物将继续在流场中运动。经颗粒物碰撞沉积后,翅片表面将覆盖一层污垢层。因此,在颗粒物-翅片碰撞模拟中需要解决两个关键问题:
(1)建立颗粒物沉积或反弹的判别条件;
(2)实现颗粒物-翅片之间碰撞作用和颗粒物-污垢层之间碰撞作用的切换。
颗粒物-污垢层之间的碰撞作用本质上为入射颗粒物与已沉积颗粒物之间的碰撞作用,除了入射颗粒物可能发生沉积或反弹外,已沉积颗粒物受碰撞后还可能发生移除(即从污垢层表面脱离)。其中,已沉积颗粒物的移除作用由临界移除速度来决定,当入射颗粒物的碰撞速度小于临界移除速度时,已沉积颗粒物将在污垢层上保持静止,反之将从污垢层表面移除。入射颗粒物的沉积作用和已沉积颗粒物的移除作用是同时发生的,因此在该颗粒物-污垢层碰撞模拟中需要解决两个关键问题:
(1)建立入射颗粒物沉积或反弹的判别条件;
(2)建立已沉积颗粒物发生移除的判定条件。
基于上述物理过程分析所建立的干工况下颗粒物沉积模型 [8] 能够准确预测翅片表面的积灰形貌,如下图所示,且能够在工程应用所允许的误差范围内准确预测翅片表面的颗粒物沉积率 [27] 。
图 干工况下颗粒物沉积模型预测结果与实验结果的对比
1.2 析湿工况下颗粒物沉积过程的模拟
在析湿工况下,研究者往往通过开发半经验关联式模型和理论分析模型 [28,29] 来预测和分析湿颗粒在换热器翅片表面上的沉积机理。半经验关联式模型是通过晶体传输理论与实验测量污垢热阻相结合所组成的模型。通过将晶体传输理论中的成核期、生长期和饱和期与污垢的产生、运输到表面、黏附在表面、从表面分离和沉积的老化这几个过程对应起来,再基于实验数据拟合得到相关的半经验关联式可以预测污垢的生长规律 [30,31] 。理论分析模型则考虑到污垢热阻随时间变化的两方面作用, 即一方面,沉积的污垢会增大热阻;另一方面,污垢会被流体冲刷而使热阻减少。然而目前的模拟研究对于湿颗粒在空调系统中的物理沉积机理的认识还具有一定的局限性,研究者所开发的颗粒物沉积模型也只适用于各自特定的场所。特别地,当换热器处于析湿工况下运行时,翅片表面温度低于气体露点温度时会产生凝水,一方面凝水会冲刷粉尘,另一方面凝水的存在会改变换热器内部气流组织方式,从而改变颗粒的沉积机理,这些都需要通过深入地研究颗粒物沉积机理来加以解释。
析湿工况下颗粒物在翅片表面沉积的过程,是翅片表面析湿后,空气中的颗粒物运动传输至湿翅片表面被冷凝水捕集,从而形成湿积灰层的过程。在颗粒物沉积在湿翅片表面的初始阶段,含尘气流中的部分颗粒物有可能传输至冷凝水表面并立即被冷凝水捕集,其他颗粒物则将跟随气流运动从冷凝水表面逃逸;随着冷凝水捕集颗粒物过程的进行,翅片表面的含尘液滴逐渐演化为湿污垢层,含尘气流中的部分颗粒物传输至湿污垢层表面时会与之发生碰撞,并有一定的概率沉积在湿污垢层表面,其他颗粒物将跟随气流运动从湿污垢层表面逃逸,如下图所示。
图 颗粒物在湿翅片表面的沉积过程
对于析湿工况下的颗粒物沉积模型,可以利用翅片表面湿空气析湿模型来预测翅片表面的冷凝水分布,并借鉴干工况下颗粒物沉积模型的部分建模思路来进行开发 [8,32,33] 。
2、换热器除尘技术研究进展
开发换热器除尘技术及时去除换热器表面的积尘,从而改进换热器的长效性能,是保持空调器长期运行性能良好的关键。采用人工方式对换热器表面的积尘进行清扫,受到空调器安装位置的限制,且存在除尘不及时的问题。通过开发自动除尘方式来保障空调器长期运行性能,已成为空调器技术开发的热点 [34] 。自动除尘方式的选择取决于沉积灰尘的物理集聚特性,因此在开发换热器自动除尘技术时从灰尘疏松和紧密两种情况入手。
2.1 换热器表面疏松灰尘的去除
对于换热器表面的疏松灰尘,可采用在换热器表面形成局部高风速的方法来吹除,代表性技术如气流定向除尘技术 [9] 。该技术是在保持整个换热器吸风式空气驱动方式不变的前提下,通过设置外部风帘及相应的控制方式,实现风量在换热器不同流道位置中的加强,从而实现该处的除尘。图9给出了气流定向除尘技术的原理。在正常运行模式下,换热器的外置导向叶片全部打开,各导向叶片之间的空气平行流经换热器,实现流向换热器的空气流量最大化,如下图(a)所示。在定向除尘模式下,通过将前置风帘和后置风帘中的特定导向叶片呈一定角度打开、其他导向叶片闭合,可使空气在换热器内形成风速极大的定向空气流路,能够清除在该空气流路中堆积的灰尘,如下图(b)所示。
图 气流定向除尘技术原理
2.2 换热器表面紧密灰尘的去除
对于换热器表面的密实灰尘,上述的气流定向除尘技术将难以发挥效果,可采用灰尘内部结冰胀脱的方法来去除,即让积灰层吸湿后结冰膨胀剥离,再通过化冰使其脱落,如下图所示。在该方式中,首先将换热器表面温度降低至冰点以下,使水气透过灰尘并在金属冷表面上发生凝结;然后将形成的冷凝水进一步结冰并膨胀,将灰尘从金属表面剥离;最后提高换热器表面温度,将冰层融化以使剥离的灰尘脱落,从而实现自清洁。
图 利用结冰胀脱方式进行灰尘自清洁的物理过程
2.3 防积灰结构优化思路
除了从灰尘颗粒物体特性入手进行研究外,优化设计换热器内部结构也是提高防积灰长效性能的重要手段。例如通过适当增大换热器迎风面的翅片间距来避免换热器迎风面出现灰堵,以及减小波纹高度、波纹角度、开缝数目等问题降低灰尘在翅片表面的附着面积。然而目前研究者对于空调换热器的设计往往都是从提高空气侧换热能力的角度出发,包括设计更复杂的翅片几何形状、加密翅片间距等,这些都会造成翅片表面更容易积灰。对于翅片管换热器的翅片结构设计需要找到防积灰能力与换热能力之间的平衡以同时满足换热器高效和长效的要求。
参考文献
[1] 吴志东, 刘韧. 房间空调器长效节能影响因素及其评价体系研究[J]. 日用电器, 2014, 11: 58-62.
[2] 詹飞龙, 丁国良, 赵夫峰, 等. 空调换热器长效性能衰减的研究进展[J]. 制冷学报, 2015, 36(3):17-23.
[3] 张桃, 周拨, 赵夫峰, 等. 房间空调器性能衰减(稳定性)研究[J]. 制冷与空调, 2015, 15(5): 17-21.
[4] 胡敏,唐倩,彭剑飞. 我国大气颗粒物来源及特征分析 [J]. 环境与可持续发展, 2011, 36(5): 15-19.
[5] Pak B C, Groll E A, Braun J E. Impact of fouling and cleaning on plate fin and spine fin heat exchanger performance [J]. Ashrae Transactions, 2005, 111: 496–504.
[6] 中国质量认证中心. CQC 9202-2012 空调器长效节能评价技术要求[S]. 北京: 中国质量认证中心, 2012.
[7] 鞠培玲, 詹飞龙, 庄大伟, 等. 翅片管换热器在析湿工况下的积灰特性及对空气侧压降的影响[J]. 制冷学报, 2018, 39(6):10-16.
[8] Zhan F L, Zhuang D W, Ding G L, et al. Numerical model of particle deposition on fin surface of heat exchanger [J]. International Journal of Refrigeration, 2016, 72: 27–40.
[9] 丁国良, 詹飞龙, 庄大伟. 全流道定向除尘的空调用热交换装置. 中国发明专利ZL201610398886.9 [P], 2018-09-21.
[10] Haghighi-Khoshkhoo R, McCluskey F M J. Air-side fouling of compact heat exchangers for discrete particle size ranges [J]. Heat Transfer Engineering, 2007, 28(1):58–64.
[11] Yang L, Braun J E, Groll E A. The impact of evaporator fouling and filtration on the performance of packaged air conditioners [J]. International Journal of Refrigeration, 2007, 30(3):506–514.
[12] Bott T R, Bemrose C R. Particulate fouling on the gas-side of finned tube heat exchangers [J]. Journal of Heat Transfer, 1983, 105(1): 178–183.
[13] Ahn Y C, Lee J K. Characteristics of air-side particulate fouling materials in finned-tube heat exchangers of air conditioners [J]. Particulate Science and Technology, 2005, 23(3): 297-307.
[14] Krafthefer B C, Bonne U. Energy use implications of methods to maintain heat exchanger coil cleanliness [J]. ASHRAE Transactions, 1986, 92(1): 420–431.
[15] Thatcher T L, Layton D W, Thatcher T L, et al. Deposition, resuspension, and penetration of particles within a residence [J]. Atmospheric Environment, 1995, 29(13):1487–1497.
[16] Vicente E D, Ribeiro J P, Custódio D, et al. Assessment of the indoor air quality in copy centres at Aveiro, Portugal [J]. Air Quality Atmosphere & Health, 2016:1–11.
[17] Wu F, Jacobs D, Mitchell C, et al. Improving indoor environmental quality for public health: impediments and policy recommendations [J]. Environmental Health Perspectives, 2007, 115(6):953–7.
[18] 马小魁, 丁国良, 张圆明. 析湿工况下带亲水层开缝翅片管换热器空气侧传热传质特性[J]. 化工学报, 2007, 58(8): 1911–1916.
[19] 樊越胜, 白宝, 司鹏飞,等. 空调室外换热器表面积尘特征的实验研究[J]. 洁净与空调技术, 2011(4):5–8.
[20] Kaiser S, Antonijevic D, Tsotsas E. Formation of fouling layers on a heat exchanger element exposed to warm, hμmid and solid loaded air streams [J]. Experimental Thermal & Fluid Science, 2002, 26(2): 291–297.
[21] Abd-Elhady M S. Optimization of flow direction to minimize particulate fouling of heat exchangers [J]. Heat Transfer Engineering, 2009, 30(11):895–902.
[22] Y D Jun, K B Lee, S Z Islam, et al. Fouling reduction characteristics of a no-distributor-fluidized-bed heat exchanger for flue gas heat recovery [J]. Heat Transfer Engineering, 2008, 29(9):822–829.
[23] 浦晖. 翅片管蒸发器空气侧长效传热与压降特性研究[D]. 上海:上海交通大学, 2009.
[24] 国家发展改革委. 能效“领跑者”制度实施方案[S]. 北京: 国家发展改革委, 2014.
[25] 上海市质量技术监督局. DB31/T 941.1-2015节能消费领跑者评价方法(家电产品)第1部分: 房间空气调节器[S]. 上海: 上海市质量技术监督局, 2015.
[26] 上海市质量技术监督局. DB31/T 942.1-2015节能消费领跑者评价方法(生产企业)第1部分: 家用空调器生产企业[S]. 上海: 上海市质量技术监督局, 2015.
[27] Zhan, F.L., Tang, J.J., Ding, G.L., Zhuang, D.W., 2016. Experimental investigation on particle deposition characteristics of wavy fin-and-tube heat exchangers. Applied Thermal Engineering. 99, 1039–1047.
[28] Nagendra K, Tafti D K, Viswanathan A K. Modeling of soot deposition in wavy-fin exhaust gas recirculator coolers [J]. International Journal of Heat & Mass Transfer, 2011, 54(7-8):1671–1681.
[29] Abd-Elhady M S, Rindt C C M, Wijers J G, Steenhoven A A V. Modelling the impaction of a micron particle with a powdery layer [J]. Powder Technology, 2006, 168(3):111-124.
[30] Mwaba M G, Golriz M R, Gu J. A semi-empirical correlation for crystallization fouling on heat exchange surfaces [J]. Applied Thermal Engineering, 2006, 26(4): 440-447.
[31] Lankinen R, Suihkonen J, Sarkomaa P. The effect of air side fouling on thermal-hydraulic characteristics of a compact heat exchanger [J]. International Journal of Energy Research, 2003, 27(4):349–361.
[32] Zhuang D W, Ding G L, Hu H T, et al. Condensing droplet behaviors on fin surface under dehumidifying condition. Part II: Experimental validation [J]. Applied Thermal Engineering, 2015, 105: 345–352.
[33] Yang Y F, Zhuang D W, Ding G L, et al. A mathematic model for predicting the volume of water bridge retaining between vertical fin surfaces [J]. International Journal of Refrigeration, 2016, 67: 157–166.
[34] 陈莉. 智能自清洁空调成为行业新的增长点[J]. 电器, 2017(7): 61-61.
版权声明:本文作者张耘、张科等,版权归属原作者,由制冷空调换热器技术联盟编辑整理,转载请注明来源。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分集水器中间加旁通阀距离不够怎么办
地标要求分集水器之间要加旁通阀,但是距离不够
