土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理化学药剂与甘度生物菌种的区别
污水处理化学药剂与甘度生物菌种的区别
发布于:2020-10-21 12:03:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前做污水处理的时候,药剂方面主要用到两类产品,第一时传统的化学药剂,第二是现在比较流行的微生物污水处理菌种。那二者有什么区别呢?
传统化学药剂主要有:
1)混凝沉淀:絮凝剂(聚合氯化铝、聚合氯化铁等)、助凝剂(聚丙烯酰胺);
2)芬顿:亚铁盐、双氧水;
3)深度处理:脱色剂、次氯酸钠;除磷:
4)生石灰,少量PAC;
5)调酸碱:硫酸和烧碱。
絮凝、助凝剂(PAC、PAM)和亚铁盐等聚合盐类:往往在混凝沉淀或者气浮机中使用,但是用量往往无法精确控制,有可能会造成过量投加从而带入到生化系统中,导致生化系统污泥中含有大量絮凝剂,从而使得生化效率降低。
双氧水:过量投加时会造成厌氧系统ORP数值上升,使得厌氧效果不佳。
生石灰:会造成化学污泥大量生成,增加固废处理成本。
强酸强碱:存储安全问题以及购买及使用程序复杂,企业资质要求高。
次氯酸钠:气味重,只适合末端投加,且一般不允许使用。
PAC、PAM、亚铁盐等会给出水带来盐度和金属离子的二次污染;生石灰会造成出水钙离子过高;强酸会造成硫酸根和氯离子的浓度升高,次氯酸钠也会造成出水氯离子过高;双氧水由于极易分解所以不会造成二次污染。
金属离子的升高会造成水生生态系统中动植物的金属离子累积,它们再通过食物链影响人类:例如铝会导致人的神经系统疾病和记忆力衰退等。
盐度升高会影响河流和湖泊的含盐量升高,从而使得原先生活在该区域的动物可能无法再适应这种环境。氯离子浓度过高会导致金属管件加速腐蚀,从而造成安全问题。钙离子会提升水的硬度,人过量饮用此类水会造成体内产生结石等问题。
生物污水菌种(甘度)
微生物菌种治理污水的原理:外源投加菌种的原理其实就是用人工的手段在一定程度上大幅加大污水调试初期污泥中细菌种类和数量,使得在调试中期能适应污水水质的细菌种类和数量大幅度增加,这样就可以缩短整个调试周期并强化系统的处理能力和抗冲击能力。
系统进行小规模的改动同时辅以菌种的外源投加(总氮用甘 度反硝化细菌、氨氮用甘 度硝化细菌、COD用甘 度复合细菌、河道除臭抑藻用光合细菌),一方面简化了改造的过程,节约了成本,另一方面也可缩短整个调试周期,节约了时间成本,最重要的是微生物菌种无二次污染物产生,符合绿色治污的理念。
随着我国水处理标准的日益严苛,督察力度的逐渐加大,以前被忽略的总氮氨氮总磷问题被重新提到台面上。甘 度环境与环保人同舟共济,承担建设和保护绿水青山的光荣使命。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    简化改造的过程,节约了实际成本,可缩短整个调试周期,节约了时间成本,最重要的是微生物菌种无二次污染物产生。
    2021-07-28 22:40:28
    yj蓝天 板凳
    2021-07-28 06:12:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
居民楼用反渗透直饮水系统的工艺流程
    现在,各行各业的稳定持续发展,带动着人们生活水平的提高,生活水平的提高,也带动着人们观念的转变,对水质越来越重视起来,现阶段,很多地方的自来水并不达标,没有达到国家饮用水的标准,并且管网老化,水从水厂出来是达标状态,可经过管网的输送到达居民的家中,就变成了污染的水,这就是由于管网老化造成了二次污染。 一居民小区用水多元化 现阶段,小区用水呈多元化趋势发展。很多居民还停留在最传统的自来水烧开方式,这种方法是最原始的,虽然能够将水的一部分细菌进行杀除,但却杀菌不彻底。不全面。还有不少居民选用的是桶装水,水是干净的,可一家不法商贩选用的桶,真是让人担心,还有饮水机造成的二次污染,更是可怕的。面对这几种饮水方式,我们难道就没有更好的解决办法吗
