近10年来,我国城郊“菜篮子”工程飞速发展。集约化、规模化的畜禽养鸡业迅速崛起。目前,全国生鸡等家禽年产便总量高达5.8亿吨,粪水年排放总量高达60亿吨。然而,市采用工程措施处理的粪便水量,只占排放量的25%。由于资金的不足,这些养鸡场绝大多数对其粪污的处理利用不完善,对周围环境的污染日益严重。许多鸡场臭气熏天、蚊蝇成群,地下水的硝酸盐严重超标,少数地区传染病与寄生虫病流行。规模化污水已达到非治理不可的地步。
在蛋鸡场,鸡粪与拌落的残食,饮食滴落水及粪槽冲刷水掺合形成鸡粪混合液。鸡舍经常冲刷,孵化室也定期冲洗消毒,产生大量废水。鸡粪废水不仅含有高浓度有机污染物和高浓度固态悬浮物,而且富含氮、磷等营养元素,氨氮含量高,给鸡粪废水生化处理,特别是脱氮处理带来很大困难。
养殖场粪便等污染不经处理,随排放或处置不当,污染地面、土壤和地下水。粪便污水 对水体和土壤的污染主要是有机污染物和氮、磷等营养物质所带来的危害。
1、有机污染物
粪便中含有大量含碳化合物、含氨化合物等腐败有机物,进入水体后,严重首先使水质浑浊,水色变黄,气味变臭。在微生物作用下,大量消耗水中的溶解氧时,溶解氧被耗尽,有机物进行厌氧分解,产生多种恶臭物质,水体变黑发臭,水质恶化,不能饮用。
2、氮、磷营养物质污染
氮、磷是养鸡排泄物的主要营养物质污染物。在有机分解过程中,有机物氮、磷还要被矿化为无机的氮、磷。多数含氮化物被氧化成硝酸盐,其中一部分滞留在表土层,另一部分则渗入地下,日积月累则会污染地下水源。含磷过多的污水流入河沟和池塘,使水体富营养化,可使藻类等浮游生物大肆繁殖疯长,导致水中溶解氧含量降低并产生多种毒素,直接影响鱼类生长。由于藻类大量繁殖,加大了水的浑浊度,使水生植物和藻类的光合作用发生障碍而死亡,死亡的藻体和水生植物在厌氧条件下腐烂分解,导致水体恶化,从而危害生态环境。
3、矿物质元素污染
在畜禽养殖行业,为增强畜禽的食欲,往往在饲料中加入食盐,这导致粪尿盐分含量增多,直接影响动物健康和畜产品的食用安全,污染土壤,对农作物的生长不利。该项目的实施,将有助于改善畜禽粪便对土壤和水体的污染。
鸡粪中含砂量较高,特别是种鸡粪,饲料中砂砾与贝壳的添加量就有8%,经过消化道带入粪便中。且鸡粪中含有较多的鸡毛,特别是换羽期。
“九五”以来,我国对粪便污水的处理工艺和技术进行了大量的研究和探索,对粪便污水处理进行了各方面的试验和实践,取得了行之有效的成功经验,逐渐形成了以生化为主、生化与物化相结合的处理工艺。生化法中常用的有活性污泥法、生物膜法、厌氧和好氧相结合法、水解酸化与好氧相结合等各种工艺。工程实践证实大中型养鸡场粪便污水固液分离后进行好氧处理是可行和高效的,对于规模小的采用水解酸化与好氧相结合的方法较为适宜。采用厌氧消化,一方面可减少能源消耗,降低运行费用,另一方面还可以回收甲烷气,并加以利用,从而达到废物利用的作用。
根据以上养鸡废水的特点,污水宝提出“固液分离+厌氧+SBR”工艺,
鸡场采用清洁生产工艺,每天排放的鸡粪人工清除至干鸡粪池,堆沤发酵后作为农田有机肥。每天处理排放的冲洗污水由污水沟汇集于集水池中,经过机械格栅初步固液分离后,再经气浮,分离出的粪渣并入收集的干粪中,作有机肥料;
气浮处理后的污水中SS大大降低、同时起到一定的脱氮作用。污水进入水解池,在水解池,兼性微生物将复杂的有机物降解为简单有机物,水解池同时可调节水量,使后续生化处理单元的水量稳定。经水解处理后的污水再泵入UASB反应器进一步厌氧处理。厌氧池出水自流进入沉淀池。沉淀出水进入中间水池,一部分用作液态肥料浇灌菜地,一部分进入SBR池进行进一步处理,SBR池出水经过紫外线消毒和自然氧化塘处理后达标排放。沉淀水解池、厌氧池、厌氧沉淀池和SBR池产生的污泥进入污泥浓缩池浓缩后,进入贮泥池暂时贮存,浓缩后污泥经过板框压滤机脱水后并入收集的干粪中,作有机肥料。
养鸭废水处理方案
一.概述
近年来,在丰富城镇居民的“菜篮子”工程顺利实施的同时,也带来了大量的畜禽粪便、粪水等废弃物污染环境的突出问题。据初步统计,目前我国每年禽畜养殖场、区排放的粪便及粪水总量超过17亿吨,再加上冲洗水,实际排放的污水总量还远远超过这个数字。如此多的禽畜粪便没有资源化利用而直接排放,不仅污染了养殖场周围地面环境,同时也污染了地面水环境。
畜禽养殖业带来的污染物主要有畜禽养殖场有机废水、粪便、恶臭、致病微生物、饲料添加剂中的抗生素,以及将来可能出现的转基因生物污染。养殖业的粪尿排泄物及废水中含有大量度的有机物、氮、磷、悬浮物及致病菌,并产生恶臭,污染物量大而集中。这些排泄物如果不按国家规定标准处理,势必对周围的水源、土壤和空气造成严重污染,从而成为社会一大危害,同时也使宝贵的肥料资源、能源白白浪费。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理气浮设备的技术说明-钰鹏气浮设备结合多年来污水处理工作的实践经验,研制开发的专利产品。主要用于石化、纺织、食品、造纸、印染、酿造、制药、制革等工业污水处理及城市生活污水处理工艺中气浮池的高效曝气。根据实际曝气量大小需要,可选用单只或多只,具有单只曝气量大而充分、不需空压机及溶气罐、气泡小而密集、动力消耗小等特点。 一、气浮设备概述 气浮设备压力溶气和射流溶气气浮净水法是近年来国内在污水处理上使用较广泛的一种方法。经实践证明,它具有占地面积小,投资省,上马快,处理效果好,能量消耗低,操作方便等优点。
