土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化污水处理设备说明-钰鹏
一体化污水处理设备说明-钰鹏
发布于:2020-10-20 22:29:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、用途
    随着我国对外开放的不断深入,我国旅游业及房产蓬勃发展,高级宾馆及别墅拔地而起,而高级宾馆及别墅小区往往又远离城市污水处理厂,给集中处理生活污水带来不便。为了保护环境,造福子孙后代,由我公司研制成功了WSZ-系列污水处理设备。该设备采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3N于一身,是目前最高效的污水处理设备。它被广泛用于高级宾馆、别墅小区及居民住宅小区的生活污水处理,替代了去除率很低、处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经过实际应用表明,WSZ系列污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。
二、工作原理
    该污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺气状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氨转化分解为NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NOˉ2-N、NOˉ3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,最终消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池是主要存在好氧微生物及处氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NHˉ3-N转化成Nˉ2-ON、Nˉ3-ON、O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子受体,通过反硝化作用最终消除氮污染。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新农村污水处理设备有哪些运行检查事项-钰鹏
.检查轴承的润滑情况和轴承螺栓的紧固情况。2.检查螺栓上的螺帽与机座以及风机座联接螺栓的紧固情况。3.检查轴向密封填料(盘根)是否压紧及检查通往轴封中水封环内的管路是否已径联接好。4.检查新农村污水处理设备各附属压力表,安全保护装置、电控装置应敏捷、正确、靠谱。5.备齐检验用的工具、材料。当水量不足或接受水的部位容量限制时应与部分协商调节方案,取得一样,以便正常的连续的试运。当矿井水泵试运时需要留意减少水仓中的漂浮物吸入泵内而损伤叶轮。
