1.镀锌钢管在过去相当长的时间内几乎作为建筑给水系统的最常用、最普遍的管材,它具有抗老化、强度高、价格低廉、连接简单等优点。在生活长沙变频供水设备给水管材中,热浸镀锌钢管曾作为建筑内生活给水的主要使用管材之一,在使用过程中,因其发生电化学反应,使镀锌层受到破坏,腐蚀现象日趋严重,管内出现严重结垢,导致水的色度增大、浑浊度和细菌超标,以及其他水质指标恶化,同时也对卫生器具等表面染上铁锈污迹,造成清洗困难,提前报废。镀锌钢管正常使用年限只有8~10年,而充斥市场的劣质镀锌钢管的使用寿命则更短。室外给水管道埋设会遇到各种复杂的工程地质条件,建筑内部的给水管道将安装在各种复杂的环境下,在特殊的环境中其他管材不能取代钢管,但必须对钢管或镀锌钢管按使用场合和水质要求进行防腐处理(如对镀锌钢管衬塑等)才能使用。
2.塑料管道按照安装地点的环境温度、配水水温、输配水管的工作压力,参考化学建材(塑料管道-G)技术与产品公告目录选型。
3.从经济和技术条件全方位考虑,UPVC给水管材本应为建筑生活给水系统的优选对象之一。但是,目前市场销售的UPVC给水管材,良莠不齐,合格率偏低,劣质产品混入市场的比例相当高,今后只有对厂家严格的资质认证,严把产品检验关,保证产品达标,树立品牌和行得过产品,才能消除设计、施工和建设单位以及用户的疑虑。
4.塑料管材中的PE-X,卫生性能好,使用温度范围宽,是国际公认的使用于建筑给水(热水供应系统)的最佳管材。但是,该管材生产工艺要求高,必须用专用管件金属连接,而且线膨胀系数大,当热胀冷缩处理不当,将引发漏水事故。
5.PP-R管材和管件采用相同的原材料,废料可以回收再利用,具有良好的热(电)熔焊性能,管材和管件可用热熔合电熔连接方法黏结弹性密封轴法和其他连接方法相比,成本低、速度快、操作简单、安全可靠,杜绝了渗漏隐患,热别适合直埋和暗设的场合。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
