脯氨酸分离纯化作为一种新型的分离纯化技术,其膜过程是一个高效、环保的分离过程,它是多学科交叉的高新技术,它在物理、化学和生物性质上可呈现出各种各样的特性,具有较多的优势。
脯氨酸分离纯化维护办法:
短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护设备。实践发现,水温20℃以上时,设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次,水温低于20℃时,可以每3d低压冲洗一次,每次冲洗完后需关闭设备上所有进出口阀门。
长期停用保护适用于停运15d以上的系统,这时必须用保护液(杀菌剂)充入净水设备进行保护。常用杀菌剂配方(复合膜)为甲醛10(质量分数)、异噻唑啉酮20mg/L、亚硫酸氢钠1(质量分数)。
脯氨酸分离纯化应用行业:
首先,是食品加工。在食品加工的时候,我们总会把膜贴合到食品的表层,以保证食品不易出现细菌,或者是吸附杂尘的情况。但有些时候,膜贴合的不好,或者是食品保存的时间比较长,就需要重新贴膜,以确保食品的保存效果。对此,这种膜分离设备就会被使用,它们可以轻松的分离开膜和食品,确保双方的无损。
其次,是酒类加工。据了解,膜分离设备在酒类加工的场合中也不少见,它们是用于酒水保护膜的分离的主要设备。大多数酒水都有着一份包装上的保护膜,它们起到保鲜,或者是温度保存的效果,而这种膜分离设备,则是对该种膜进行分离,让其脱离酒水包装范围的主要方法。
脯氨酸分离纯化技术具有的优势:
1、驱动液体系,不需要外界的压力推动分离过程,能耗低。
2、材料本身亲水,没有外加压力推动,可以有效防止膜污染。
3、在脱盐过程中,回收率高,没有浓盐水的排放,实现零排放,是环境友好型技术。
4、应用广泛,可以在新能源、航天、污水处理、液体食品的浓缩、包装、药物释放等诸多领域实现高效运行。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
发酵液中溶析提取甘油技术特点发酵液中溶析提取甘油与传统的过滤不同在于:膜可以在分子范围内进行选择性地分离,膜的错流式运行工艺可以解决污染堵塞问题。 发酵液中溶析提取甘油技术特点: 1、选择性分离强,对杂质分离解决树脂堵孔难题,萃取乳化现象。 2、减少溶剂的消耗,降低防爆等级,提高生产安全减少结晶次数,提高结晶效率和晶体品质。 3、常温浓缩,不破坏热敏性成分,可脱盐降灰份,同时节能降耗纯物理过程,无化学反应,不改变药效成分。
