环氧树脂结构胶由于强度高、功能性好、施工工艺简便,近几十年来在公用民用建筑、市政交通等领域得到了十分广泛的应用。然而,大部分的环氧树脂对温度都比较敏感,在低温或昼夜温差较大时,环氧树脂结构胶会变稠,甚至结晶。在低温下施工,结构胶的施工特性会变差,施工费时费力,且用量变大,固化时间也会增长。
对于环氧树脂含量越高的加固结构胶,这个问题会表现得更明显。
温度作为影响加固结构胶固化的主要因素,不仅决定固化过程进行的速度,也影响固化完成的程度。结构胶一般要求在5℃以上使用,室温固化最佳温度在5~40℃范围之间。
那么在低于5℃的低温下施工时,加固结构胶若变稠甚至结晶了,该怎么办?
首先我们要了解,环氧树脂结构胶无论是变稠还是结晶,都是可以随温度变化的可逆过程,对胶水的粘结性能和加固效果都没有任何影响。只要了解了相应的预防和处理办法,这些问题也就不难解决了。
结构胶变稠了,怎么办?
如果胶体变稠,可以进行适当的加温来缓解。在用胶前采用红外线灯、碘钨灯、电炉或水浴等方式对胶进行预热,增加结构胶的环境温度,这有利于分子间的渗透、扩散和增加胶液的流动性,增加粘结强度。
有条件还可以用加热器对粘贴部位进行持续加热,并维持24小时左右,效果更好。
在低温下,如果胶水出现结晶现象也并非变质,只是环氧树脂的形态发生了变化,和水结冰是相同的现象,采用加热的方法使其软化,至结晶完全消失即可照常使用。
可以用水浴加热法或用取暖器、太阳灯等进行加热。
水浴加热法:最常用的是比较简便的水浴加热法。将结构胶粘剂隔水放置于水中,水温宜在50℃到60℃之间,加温的同时对胶体进行单向搅动,要确保容器壁和底部的晶体也全部融化,热量分布均匀。搅拌均匀至结晶彻底消失后方可施工。
如果结晶再次发生,再次对其加热,重复融化的过程即可。
固特邦·粘结信赖
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
干货分享加固之混凝土与砌体结构世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。 而我国目前的城市化进程也已步入快速发展期,建筑的过度集中和无序建设,使建筑与环境的矛盾日益突出。控制建筑物的建设数量与合理规划成为现代建设者必须重视的问题,同时,提高现存建筑物的使用寿命及功能则成为当务之急的使命。
