土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电力系统分类
电力系统分类
发布于:2020-10-20 17:03:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电力系统的主体结构bai有电源、电力网络和负荷du中心。电源指各类发电zhi厂、站,它将一dao次能源转换成电能;电力网络由电源的升压变电所、输电线路、负荷中心变电所、配电线路等构成。它的功能是将电源发出的电能升压到一定等级后输送到负荷中心变电所,再降压至一定等级后,经配电线路与用户连接。
电力系统中网络结点千百个交织密布,有功潮流、无功潮流、高次谐波、负序电流等以光速在全系统范围传播。它既能输送大量电能,创造巨大财富,也能在瞬间造成重大的灾难性事故。为保证系统安全、稳定、经济地运行,必须在不同层次上依不同要求配置各类自动控制装置与通信系统,组成信息与控制子系统。
它成为实现电力系统信息传递的神经网络,使电力系统具有可观测性与可控性,从而保证电能生产与消费过程的正常进行以及事故状态下的紧急处理。
   扩展资料
电力系统正常运行的一个重要标志,乃是系统中的同步电机(主要是发电机)都处于同步运行状态。所谓同步运行状态是指所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。在这种情况下,表征运行状态的参数具有接近于不变的数值,通常称此情况为稳定运行状态。
随着电力系统的发展和壮大,往往会有这样一些情况:例如,水电厂或火电厂通过长距离交流输电线将大量的电力输送到中心系统,在输送功率大到一定的数值后,电力系统稍微有点小的扰动都有可能出现电流、电压、功率等运行参数剧烈变化和振荡的现象,这表明系统中的发电机之间失去了同步,电力系统不能保持稳定运行状态。
又如,当电力系统中个别元件发生故障时,虽然自动保护装置已将故障元件切除,但是,电力系统受到这种大的扰动后,也有可能出现上述运行参数剧烈变化和振荡现象;此外,甚至运行人员的正常操作,如切除输电线路、发电机等,也有可能导致电力系统稳定运行状态的破坏。
  • l2515848
    l2515848 沙发
    现在大体是这样的。电源---电网---配网---用户;
    2020-12-06 21:37:06
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
10KV开关柜控制和保护动作原理
10KV开关柜控制原理
