土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ GWS HYDROGUARD 系列水锤吸收器
发布于:2020-10-20 15:58:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
HydroGuard系列产品是Global Water Solutions专为防止水锤设计的一款水锤吸收器,隔膜式设计,通过气室压缩缓冲由水锤造成的系统压力激增,可以有效减少或消除由于阀门关闭或水流骤停或流向骤变引起的巨大水锤。
该产品应尽量在阀门或管道的冲击产生的源头附近安装,可以达到最佳的效果。
HydroGuard?系列水锤吸收器采用碳钢或不锈钢(根据型号)外壳,罐体内部采用高等级氯膜密封,可提供超强的水/气隔离,环氧内层油漆外加一层双层聚亚安酯油漆涂层,可提供数百小时的UV防护。
WRAS/CE/KC/涉水卫生安全许可
推荐应用:水锤防护
产品品牌 Global Water Solutions
原产地 台湾
容积范围 0.16~4L
罐体材质 碳钢/不锈钢
接口材质 304不锈钢或改性聚苯醚
核心部件材质 高等级丁基橡胶隔膜/天然聚丙烯内衬/不漏气的O型密封气阀盖
接口尺寸 ?” , ?“ , 1”
预充压力 1.0 bar,4.0 bar
最大工作压力 10 bar
工作温度 -10℃(避免霜冻)-90℃
安装方式 直列式
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
GWS SUPERFLOW? SFB系列10BAR供水压力罐
SuperFlow?系列产品是Global Water Solutions中国工厂出品的一款高品质囊式压力罐,从设计到生产完全执行DIRECTIVE 2014/68/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL压力设备指令。技术标准执行 EN13831:2007。 SuperFlow?压力罐非常适合有高压力等级需求应用的领域,这些应用领域包含高层楼宇(住宅或写字楼等)和多层建筑(酒店、医院或学校等)。可选容积有50L~10000L不等,是全球范围内覆盖规格最全面的产品之一。SuperFlow?系列产品采用可更换的囊式设计可以让您随时更换内部橡胶气囊;100L以上的产品全部带有内置式压力计,可以轻松掌控系统压力,您只需每隔6个月进行一次预充压力检查。
