土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备安装工程施工施工及验收规范
制冷设备安装工程施工施工及验收规范
发布于:2008-03-04 16:11:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
第一章 总则
  第1.0.1条 为了保证制冷设备安装工程施工的质量,特制定本规范。
  第1.0.2条 本规范适用于制冷机组、制冷压缩机和附属设备,以及活塞式、螺杆式、离心式、吸收式、蒸汽喷射式等制冷设备安装工程的施工及验收。
  制冷设备安装工程施工及难民的通用技术要求,应按国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》TJ231(一)-75"通用规定"执行。
  现场组装的活塞式制冷压缩机和化工工艺采用的大型离心式制冷压缩机的安装应按国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》TJ231(五)-78中的有关规定执行。
  第1.0.3条 制冷设备的拆卸和清先,应符合下列要求:
    一、对于制冷机组、整体安装的制冷压缩机及吸收式制冷设备,一般应进行外表清洗并检查机
   组内的真空情况(或充气内压状况);符合有关设备文件规定的设备,其内部零件可不拆洗,但
   如超过保险期或有明显缺陷时,也应进行清洗;
    二、对于现场组装的各种型式的制冷设备,安装前应把主机零部件、附属设备和管道进行清
   洗。清洗后应将清洗剂和水分除净并应检查零部件表面有无损伤及缺陷,合格后应在表面涂上一
   薄弱支冷冻机油。
  第1.0.4条 安装氨制冷设备时,要现场配制的零部件,严禁采用铜和铜合金材料。
  第1.0.5条 制冷设备的安装,必须采用专用制冷阀门和仪表;制冷设备的法兰、螺纹接头等处的密封材料,应选用耐油石棉胶板、聚四氟乙烯膜带、甘油一氧化铝或氯丁橡胶密封液等。
  第1.0.6条 制冷制备管道的焊接,应符合 现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定。
  第1.0.7条 制冷设备的安装,应符合现行的有关设备工程设计规范和设备技术文件的要求。
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=311043&fromuid=332805
全部回复(11 )
  • 石头上的树
    好东西,留名备用:victory:
    2013-03-29 11:17:29
  • qwh217
    qwh217 板凳
    第7.0.4条 蒸汽喷射式制冷设备系统安装后,应进行气密性试验。试验方法可采用下列两种:
        一、关闭系统与水管、汽管或大气相通的阀门,没有阀门的用盲板封好;从第二辅助喷射器的
       蒸汽接管处充入压力这0.294兆帕的压缩空气,进行24小时的气密性试验;过6小时后记录压力表
       读数,再经验24小时 ,其压力波动应按村规范第2.0.5条计算和处理;
        二、利用辅助喷射器,将系统抽真空后进行密封性试验。利用第一、第二辅助喷射器将系统抽
       真空至剩余压力小于21.328千帕,关闭与大气相通的阀门,经一定时间后,记录系统内的压力上
       升值及其相应时间,系统压力总的上升值不得超过46.655千帕,然后按下式计算中心系统内每小
       时漏入空气的总量:
               G=0.095(V/T)(P2-P1) (7.0.4)
        式中:G--系统内每小时漏入空气的总量(公斤/时)
           V--真空系统总容积(米3);
           P1--关闭阀门时系统内的绝对压力(千帕(毫米汞柱))
           P2--定时间后系统内的绝对压力(千帕(毫米汞柱))
           T---系统内压力从P1升至P2所经过的时间(分)。
        计算值G应小于图7.0.4所示曲线上所查介的数值并应用棉纱或薄纸等物对连接处检漏,查明后
       消除泄漏,再重新试验,直至合格。
      第7.0.5条 系统气密性试验合格后,应对工作蒸汽管道、蒸发器制冷,保温层厚度和保温厚度和保温材料应符合 有关设备技术文件的规定。
      第7.0.6条 蒸汽喷射式制冷设备的试运转,应符合下列要求:
        一:试运转前
        1:系统的安装应完整正确;
        2:系统内的各种水泵、风机,其单机试运转应符合要求;
        3:各种调节阀门、电气设备和测量、控制仪表应正确可靠。
        二、启动运转
        1:启动冷却水泵,向主冷却水泵,向主冷凝器和辅助冷凝器供水,水量应符合有关设备技术
       文件的规定。采用蒸发式冷凝器时,冷却水应细密、均匀发喷淋在冷却盘上;
        2:打开蒸汽管道上的总截止阀。如装有汽水分离器,应先利用排水器排除汽水分离器内的凝
       结水;
        3:启动第二辅助喷嘴,使系统剩余压力小于21.328千帕。如采用蒸发式冷凝器,则应启动风
       机;
        4:启动第一辅助喷嘴,使系统剩余压力小于5.332千帕;
        5:启动冷媒水泵,向蒸发器供水;
        6:陆续启动第一效、第二效、第三效主喷射器。
      第7.0.7条 蒸汽喷射式附属 设备及管道的安装应符合本规范第三章第二节的规定。
    2008-03-04 16:22:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教高手,燃气溴化哩机组的机房能否设在地下二层
请教高手,燃气溴化哩机组的机房能否设在地下二层,如能的话有哪些事项需要注意?
